เก่า 02-01-2009, 08:30   #1
hiraki1922
คะแนน: 0 hiraki1922 is on a distinguished road
วิ่งแก๊ซกับน้ำมัน อันไหนเร็วกว่ากัน
อยากสอบถามเซียนทุกท่านด้วยครับ
รถผม body triton 4 ประตู เครื่อง 2j-ge. ทำท่อไหม่ 2"1/2 ทั้งเส้น
เฟืองท้าย 4.8 ยาง 265/60/18
วิ่ง LPG ได้ 180 ที่ 4500รอบ. แต่น้ำมันยังไม่เคยลอง
ถ้าผมใช้น้ำมันมันจะวิ่งได้เร็วกว่านี้ไหมครับ
เมื่อวานแข่งกับ mitsu lancer ท้ายเบ็ซ
ของผม LPG ได้ 180 เขาแซงแบบง่ายๆ ทิ่งผมเป็น 100 เมตรเลย
ถ้าโอกาศหน้าเจอกันอีกจะซับเป็นน้ำมัน แล้วสู้กันอีกรอบ
hiraki1922 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-01-2009, 09:19   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ hiraki1922 อ่านกระทู้
ไมล์เราตรงหรือเปล่าครับ กับความเร็วที่ได้มาครับ เห็นมาหลายรายแล้วว่า ไมล์อ่อนไม่ตรงกับความจริง และน้ำมันจริง ๆ แล้วย่อมวิ่งดีกว่าแก๊สครับ แต่แค่แก๊สมันทำให้ประหยัดกว่า หรืออาจจะวิ่งพอ ๆ กันกับน้ำมันขึ้นอยู่กับแบบที่ติดตั้งด้วย
เก่า 03-01-2009, 21:19   #3
SPEEDKILLS-940-1J-GTE
กระทู้: 199
รถผมแก๊สวิ่งได้ความเร็วเยอะกว่าครับ เพราะมันไม่ตัด ฮิฮิ
ส่วนอัตราเร่ง นอกจากเบนซิน 95 แล้ว โซฮอลล์ 91 95 เบนซิน 91 วิ่งสู้แก๊สไม่ได้อะครับ (สำหรับรถผมนะ)
ท้ายเบ๊นนี่เดิมๆป่ะครับ เคยขับแบบรถเดิมๆเครื่องเดิมๆ วิ่งไม่ถึง 180 อ่ะครับ แถมโคลงด้วย
เก่า 05-01-2009, 23:06   #4
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
แก๊สพังเร็วกว่าครับ
เก่า 07-01-2009, 14:41   #5
thefarza002
รูปส่วนตัว thefarza002
กระทู้: 19
คะแนน: 0 thefarza002 is on a distinguished road
อันนี้ตอบแบบเคยลองมาแล้วครับ รถผมMAZDA FITERวาง 1J โบ ปลั๊กหนาAUTOเดิมสนิด รถเพื่อนTOYOTA MITYX 1J โบAUTO ปลั๊กหนาเช่นกัน เฟืองท้ายPAJAROไม่ทราบเบอร์ ตัวผมเล่น แก๊ส ส่วนเพื่อนผมใช้เบนชิน 95ธรรมดา ลองกันแถวๆนวนคร เกียร์ต้นน้ำมันขึ้นดีมากครับ ห่างกันประมาน9-10เมตร พอปลายๆ ขึ้นตีคู่ ผมสวนมันตอนความเร็ว140จะ150แชงได้ก็ไหลเลยครับพอผมไ ปสัก180[จมไมล์]แช่ยาวๆ มันก็ค่อยๆสวนผมขึ้นมา แต่มันก็หนีไม่ออกครับผมก็แซงไม่ได้ห่างกัน4-5เมตรน่าจะได้ ก็จะขอสรุปว่า น้ำมันจะดีก่าตอนต้น ตอนปลายต่างกันนิดหน่อยงับ ผมก็ถือว่ามันได้เฟืองท้ายครับ[ขออ้าง]555 แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร
thefarza002 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-01-2009, 01:45   #6
น้องขาวมุก
รูปส่วนตัว น้องขาวมุก
Car Brand: Mitsubishi TRITON Plus 4x4
Engine Type: 2JZ-GTE Standard
ที่อยู่: Saraburi... JZ_M-226
กระทู้: 239
คะแนน: 18 น้องขาวมุก is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง น้องขาวมุก
เฟืองท้าย4.8นี่วิ่งถึง 180 เลยเหรอครับ มันไม่ตันก่อนเหรอครับ
ก็แค่ ขับ4 สองเจโบ
** วิ่งเร็วไม่ได้ ยางมันดัง
~~ อย่าเสียใจในสิ่งที่ทำ แต่จงเสียใจในสิ่งที่ไม่ได้ทำ ~~
น้องขาวมุก is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-01-2009, 01:55   #7
Audy~*
รูปส่วนตัว Audy~*
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: EvoIV
Engine Type: 4G63T
ที่อยู่: ชลบุรี
คะแนน: 0 Audy~* is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SPEEDKILLS-940-1J-GTE อ่านกระทู้
ผมว่าเจอข้างนอก ท้ายเบ็นแตนๆ หัวใจมันมันโว4 อะครับ ทิ้งกันเป้น100m ขนาดนั้น
Audy~* is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-01-2009, 13:05   #8
aoh_sriracha
รูปส่วนตัว aoh_sriracha
กระทู้: 128
คะแนน: 19 aoh_sriracha is on a distinguished road
จากประสบการณ์
ส่วนตัวนะ ครับ
รถผมa31+1Jbo เฟือง4.1 48ลิตร แลมด้า
ตอนวิ่งแก๊ส มิก28 ต้น ดีปลายดี 230 สบาย แต่ความร้อนจิ๊สเลย น้ำมันวิ่งไม่ไปเลยได้170-180
ลองมาใช้ มิก 32 มั่ง วิ่งแก๊ส ต้นหาย ปลายหายวิ่งได้180-190 กินแก๊สอีกนิดแต่ไม่ค่อยร้อน
แต่น้ำมันวิ่งดีกลางๆถึงดีเกิบเท่าเดิม แช่น้ำมันมา200 เห็นๆ ความร้อนไม่ขึ้ น้ำมันถูกลงเลย
ใช้ 32 มิลดีก่า ไม่ร้อนแต่เลือกเอา วิ่งแก๊ส รอบจัดๆระวังพังเด้อ พี่น้อง
ไอ้เครื่องไม่กี่ ตังแต่มันเสียเวลากะความรู้สึก ทำรถเพื่อนมาหลายคันแล้ว
ของถูกแรง ดีไม่มีในโลก ฮะๆ
aoh_sriracha is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-01-2009, 13:57   #9
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ผม E34 วิ่งน้ำมันรู้สึกออกตัวอืดๆ สงสัยมิกข้างทาง แต่แก็สกลับวิ่งดีครับกดแรงๆ ท้ายมีดิ้นแต่ก่อนขับดีเซลโบเดิมไม่เคยแบบนี้(เจโบมั นดิ้นยังงี้เลยเหรอ)ทุกอย่างเดิมสนิทครับแล้วหา กพี่ๆ ที่แต่งๆมายรู้เอากันอยู่ได้งัย ปลายกดไม่หมด(กลัว)รู้ว่าผ่าน 180 ได้สบายครับ ส่วนตัวผมให้คะแนนแก็สกะน้ำมันวิ่งได้เท่าๆ กันครับ อีกคัน 2เจจีอี ในสตร้าด้า กดยังไงท้ายยังอยู่เหมือนเดิมครับ กำลังเปลี่ยนเพลาหลังเป็นของปาเจ่ 4.6 เต็ดไม่รู้จะยังไงครับ คันนี้แก็สกะน้ำมันผมก็ว่าวิ่งได้เท่าๆ กันครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:21
