เก่า 09-12-2008, 11:59   #1
tai25
คะแนน: 0 tai25 is on a distinguished road
โช๊คกันสบัด
ขอถามครับ รถ isuzu advanture ปี 97 ( tfr ) วางเครื่อง 2j-ge vvti ถอดขับสี่ออก
1. เวลาขับแล้วพวงมาลัย เบา เร็ว และวืดๆ เวลาเข้าโค้ง ( ทำให้ไม่มั่นใจ ) เป็นผลจาก ช่างถอดโช๊คกันสบัดออก เนื่องจากติดจากการวางเครื่อง หรือเปล่า ควรแปลงใส่กลับหรือไม่ ช่วยแนะนำร้านด้วย หรือมีวิธีใดที่ทำให้พวงมาลัยมันตึงๆมือบ้าง ( หรือเกี่ยวกับความแตกต่างของแรงดันน้ำมันพวงมาลัยเพา เวอร์ของเครื่องเดิม กับ เครื่องเจ )
2. ช่างถอดเบรคมือออก เนื่องจากติดเครื่อง อยากมีเบรคมือบ้าง ต้องทำยังไง
3. ขอขอบคุณล่วงหน้าทุกคำแนะนำครับ
tai25 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-12-2008, 23:54   #2
อ้นหมีทุย
รูปส่วนตัว อ้นหมีทุย
Car Brand: Toyota Tiger
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 255
คะแนน: 18 อ้นหมีทุย is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tai25 อ่านกระทู้
รถผมก็ถอดขับ4ออก Toyota Tiger ไม่ทราบว่าลงเครื่องมานานยังคับ เพราะว่าถ้าเคยขับ4แล้วจะชินกับการขับ4พอเหลือขับ2จะ มีความรู้สึกว่ามันเบาลงเพราะว่าเพลาหน้าไม่มีแล้วคั บ แต่ผมไม่รุว่าทำไมช่างถึงไม่ใส่กันสบัดให้เหมือนเดิม จะบอกว่าติดก็มีวิธิที่จะหลบได้ สำคัญนะคับเพราะขับ 4 รถสูงกว่าปกติเวลาขับเร็วหน้ารถจะดูรอยๆจำเป็นต้องใส ่คับ ส่วนเบรคมืออันนี้ไม่ทราบว่าเวลาดึงใช้ดึงแบบเข้าหาต ัว (บริเวณหัวเข่า) หรือว่า ดึงด้านข้าง (บริเวณเกะข้างตัว) ของผมดึงบริเวณหัวเข่า ใช้ได้เหมือนเดิม คับ เพราะเวลาจอดทางลาดใช่เกียร์ P อย่างเดียว ไม่ดีแน่คับ อันตราย คับ อาจจะไม่ได้ช่วยรัยมากแต่เป็นแนวทางได้นะคับ เด๋วก็จะมีผู้รู้มาตอบเพิ่มเติมคับ
JZ_M240
อ้นหมีทุย is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-12-2008, 08:25   #3
โช๊คกันสะบัด ในความหมายของมัน ก็บอกออกมาตรงๆแล้วว่า "กันสะบัด" มีไว้เวลาที่เราหมุนพวงมาลัยไปแล้ว เวลาหมุนคืนพวงมาลัยกลับ (เวลาเราจับหมุนพวงมาลัย ก็มีโอกาสสะบัด แต่ว่าเพราะเราจะจับพวงมาลัยแน่นกว่าตอนคืนพวงมาลัย จึงไม่ค่อยรู้สึก) เมื่อเจอหลุม หรือ ก้อนหิน จะได้ไม่สะบัดกลับอย่างรวดเร็วครับ (ส่วนใหญ่จึงใส่ไว้กับรถออฟโรด แต่พอรถอยู่ที่ทางเรียบ จึงไม่ค่อยมีความจำเป็นมากนัก แต่มีไว้ก็ดีครับ)
  1. ถ้าช่างไม่ได้ใส่ให้ แล้วอยากใส่ ก็ไปขอโช๊คจากช่างกลับมาสิครับ เราใส่เองก็ได้ (ถ้าไม่ได้ติดส่วนไหนของเครื่องนะครับ รถผมเองเดิมๆ (KBZ) ช่วงล่าง ก็ไม่มีโช๊คกันสะบัดมาให้ แต่ผมก็อยากใส่ จึงไปเอาคันชักคันส่งของ TFR ที่มีแป้นใส่โช๊คกันสะบัด เอามาดัดแปลงใส่เอง ก็ใส่ใช้อยู่จนทุกวันนี้ครับ ส่วนเรื่อง พวงมาลัยเบา เร็ว นั้น น่าจะเป็นเพราะความเคยชินที่เคยใช้พวงมาลัยหนักมาก่อ นมั้งครับ ตัวปั่นพวงมาลัยเพาเวอร์ของ JZ จะทำงานค่อนข้างดี จนทำให้รู้สึกถึงความเบาของพวงมาลัยครับ ยิ่งถ้าคุณสามารถหา กระปุกพวงมาลัย (ที่ต่อกับยอยแกนพวงมาลัย) ของโตโยต้า คราวน์ มาใช้ จะยิ่งสร้างความมั่นใจมากขึ้น เพราะว่า รุ่นนี้เป็นระบบเซนเซอร์ไฟฟ้าควบคุมแรงดันไฮดรอลิค หนักเบา ตามความเร็วของรถครับ (รถยิ่งวิ่งเร็ว พวงมาลัยจะหน่วงหนักขึ้นนิดหน่อย แต่พอรถวิ่งช้าลงหรืออยู่กับที่ พวงมาลัยจะเบาโหวงเลยครับ) ผมก็ดัดแปลงเอามาใช้ ใส่ไว้กับรถรุ่นนี้ครับ
  2. ต้องซื้อชุดเบรคมือของรถที่ใช้เครื่องเบนซินมาดัดแปล งใช้ครับ (เซียงกงมีขาย ทั้งชุด ทั้งด้ามจับ จะมีแป้นยึด รวมทั้ง สายสลิง) แล้วก็ดัดแปลงวางตรงคอนโซลเกียร์ ครับ
  3. ยินดีให้คำแนะนำเสมอกับสมาชิกทุกๆท่านอยู่แล้วครับ
janlok (20-07-2010), printset (17-10-2016), rose (02-08-2012)
เก่า 21-12-2008, 10:52   #4
tai25
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ ผมนำรถไปใส่โช๊คกันสบัดมาแล้วครับ รถเดิมผมเป็น อีซูซุ แอดแวนเจอร์ไทยรุ่ง ขับสี่ วางเครื่อง 2jvvti ความสูงเท่าเดิมไม่ได้โหลดเตี๊ย เวลาวิ่งช้าๆปกติ พวงมาลัยตึงมือดี แต่พอวิ่งเร็วๆ ตกหลุม หรือพื้นไม่เสมอจะออกอาการวืด แถๆ และก็พวงมาลัยมันเบาเอามากๆจนกลัวว่าหากเผลอมันจะแว๊ ป....เอาได้ง่าย ทำให้เวลาขับมันไม่มั่นใจกลัววืด กลัวแว๊ป ไปโดนรถข้างๆหรือลงข้างทาง
ผมเอารถไปให้ช่างยกรถขึ้นดู สังเกตุว่าบริเวณคันชักคันส่งมันมีจุดใส่โช๊คกันสบัด มาให้อยู่แล้วทั้งหัวท้าย แต่พอวางเครื่องมา แนวใส่โช๊คกันสบัดตามรูน๊อตเดิมมันติดแคร้ง ( ใช้แคร้งหน้า แล้วปาดออก ) ช่างวางเครื่องเขาเลยไม่ใส่โช๊คกันสบัดมาให้ ซึ่งของเดิมเป็นโช๊คกันสบัดตัวเล็ก ครั้งนี้ช่างเขาแปลงใส่ให้ใหม่โดยเอาโช๊คกันสบัดกระบ อกใหญ่ใส่ให้ โดยแปลงขายึดอีกข้างติดกับแชสซี ให้แนวเยื้องออกมาทางด้านหลัง ขากลับทดลองขับดูพวงมาลัยมันตึงมือขึ้น อาการวืด แถๆ ไม่แสดงอาการอีก หมดไป ๒,๓๐๐ บาท
ทีนี้เหลือเบรคมืออีกอย่างต้องหาร้านแปลงต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ
เก่า 21-12-2008, 11:30   #5
za 2JZ
รูปส่วนตัว za 2JZ
Car Brand: ISUZU BENZW123 TOYOTA VIGO 2 jz ge 4wd mazda2 nissan tida toyota ae101
Engine Type: 1jz-gte A/T LPG BY KKS
ที่อยู่: CLUB JZ นี้ละครับบ้านผม (ปทุมคลอง 3 ลาดพร้าว)
อายุ: 41
กระทู้: 537
คะแนน: 19 za 2JZ is on a distinguished road
ของซาก็วางเครื่อง2j-ge ในรถ isuzu advanture เอาขับ 4 ออกเหมือนกันของซาไม่ต้องเอาโช๊คกันสบัดออกครับแล้วท ำไมรถพี่ใส่ไม่ได้งงของซาครบทุกอย่างยกเว้นเพลาขับลู กหน้าที่เอาออกอย่างเดียวครับ
โมทย์ คลองสาม ผลสุวรรณผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง วอลล์เปเปอร์ WWW.PWFABRIC.COM TEL. 081-309-9113 E-Mail : pw2006@sanook.com
za 2jz ซาครับ Tel.081-455-5113**081-814-0704**
แวนดำเจโบพี่เค kks และ พี่โมทเค้าจัดให้หรือจะลอง ส่วนเจ้า vigo 2jz ge 4wd พี่เค KKS จัดให้
za 2JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-12-2008, 11:50   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ za 2JZ อ่านกระทู้
เพราะว่า วางเครื่อง JZ แคร้งหลัง ไม่ติดคานและคันชักคันส่ง แต่เครื่องแคร้งหน้า มันติด จึงต้องปาดแคร้ง และเอาโช๊คกันสะบัดออกครับ
เก่า 21-12-2008, 18:14   #7
tai25
ใช่ครับตามที่คุณ moonlight ว่าครับ ช่างเขาปาดแคล้งออกหลบคาน ตอนนี้ใส่น้ำมันเครื่องได้ 4 ลิตรแต่ผมใส่ 4.5 ลิตรมันจะเลยขีดบนมานิดนึง แล้วคุณซา ไปใสเบรคมือมาหรือยัง ใส่แบบใหนขอชมภาพหน่อยครับ.....ขอบคุณ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:21
