เก่า 11-12-2008, 05:24   #141
Pongthanit
รูปส่วนตัว Pongthanit
Car Brand: Isuzu D-Max Cab4
Engine Type: 1UZ FE Auto + LPG
ที่อยู่: Pattanee / Bangkok
กระทู้: 92
คะแนน: 18 Pongthanit is on a distinguished road
ผมใช้หม้อพัก 2 ลูกใส้ย้อน ของ Bmw V6 เงียบมากครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 17.jpg (114.9 KB, ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 16.jpg (112.0 KB, ดาวน์โหลด 14 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pongthanit : 12-12-2008 เมื่อ 06:04.
Pongthanit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-12-2008, 21:34   #142
Pisith
รูปส่วนตัว Pisith
กระทู้: 61
คะแนน: 18 Pisith is on a distinguished road
ประมาณอาทิตย์หน้าครับ เดี๋ยวอาจแวะไป ร้านที่คุณพงษ์แนะนำครับ
Pisith is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-12-2008, 17:21   #143
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
Car Brand: Vigo prerunner 4 door.
Engine Type: 1UZ-FE./LPG.
ที่อยู่: Nakhonpathom.
กระทู้: 147
คะแนน: 18 เอกjz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง เอกjz ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง เอกjz
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pongthanit อ่านกระทู้
คุณ เอกjz รถท่าน เฟืองท้ายขนาดเท่าไหร่ครับผม
ไม่รู้ว่าเท่าไรครับ แต่เป็นของเดิมๆครับ
1UZ.FE.V8.in VIGO4DOOR LPG.MIX.
Aek Electric & Interior design.
หจก.เอกอิเล็คทริค แอนด์อินทีเรียดีไซน์
ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า,กล้องวงจรปิดCCTV ทุกระบบ ภายใน-นอก อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หม้อแปลงไฟฟ้า
ระบบแอร์ กล้องวงจรปิดทุกระบบ
งานออกแบบ ตกแต่งภายใน Interior design.
TEL 081-9196133,081-9194244
เอกjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-12-2008, 17:22   #144
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
พักกลางไส้ย้อน ใบเท่าไรครับ อยากติดมั่ง
เก่า 19-12-2008, 05:02   #145
Pongthanit
กระทู้: 92
พักกลาง 1300 พักท้าย 2300 ครับผม
เก่า 19-12-2008, 17:42   #146
Musso 1Uz
กระทู้: 45
คะแนน: 0 Musso 1Uz is on a distinguished road
Musso 1Uz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-12-2008, 19:49   #147
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
อยากถามพี่ๆว่า มีเสียงวาวดังบ้างไหมครับ uz ของผม4 คัน ดังทุกคันเลย แต่ดังเป็นบางครั้ง
เก่า 20-12-2008, 20:46   #148
Pongthanit
กระทู้: 92
ไม่ดังครับผม เงียบจริงๆ
เก่า 20-12-2008, 21:01   #149
Pongthanit
กระทู้: 92
คุณ เอกjz คุณ pisit กรองอากาศ 1uz ของท่านเป็นแบบเดียวกันกับของผมครับ
ทรงกลมก้นหอย
อยากทราบว่าใส้กรองอากาศแบบนี้ ส่วนมากใช้กับรถอะไร ตามร้านอะไหล่มีขายหรือเปล่า
ท่านซื้อกันที่ไหนครับ ราคาเท่าไหร่ตอบด้วยครับ
ผมได้ไปซื้อหม้อต้ม OMVL R90 ตามที่คุณ pisit แนะนำมาแล้วครับ ราคา 3000 บาทครับ
Pulo
เก่า 21-12-2008, 19:55   #150
Pisith
รูปส่วนตัว Pisith
กระทู้: 61
ยังไม่เปลี่ยนเหมือนกันครับ
แต่คิดว่าจะไปถามที่วรจักรครับ
ถ้างัยเดี่ยวติดมาฝากได้ครับ แต่น่าจะเป็นต้นปีครับ
เก่า 21-12-2008, 20:12   #151
Pisith
รูปส่วนตัว Pisith
กระทู้: 61
เสียงวาล์วดังเป็นหลังจากติดแก็สแล้วครับ
เมื่อก่อนก็ไม่ดังครับ
หลังจากใช้แก็สมาระยะหนึ่ง ถึงได้ยินเสียง
เก่า 22-12-2008, 08:59   #152
Pongthanit
กระทู้: 92
1uz ใช้น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ออโต้ กี่ลิตรครับ
ตอบด้วยครับ
เก่า 23-12-2008, 21:23   #153
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
ตอบด้วยครับ
น้ำมันเครื่อง 4 ลิตร 2 แกลลอน เหลือครึ่งแกลลอน
น้ำมันเกียร์ออโต้ 1 กระปุก ครับ
เก่า 23-12-2008, 21:27   #154
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
ทรงกลมก้นหอย
Pulo
ใช้กรองก้นหอยครับ น่ะจะติดมาจาก crown ครับ ไส้กรอง แถววรจักรมีเยอะครับ ราคาไม่น่าเกิน400 ครับ
เก่า 25-12-2008, 19:45   #155
Pongthanit
กระทู้: 92
ท่านช่วยขยายความหน่อยครับ ขอบคุณครับ
The Following User Says Thank You to Pongthanit For This Useful Post:
Peip (10-11-2010)
เก่า 27-12-2008, 19:13   #156
Pongthanit
กระทู้: 92
1UZFE Auto ของท่านรอบเครื่อง ต่อ ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
ของผม ยางขนาด 30 เฟืองท้าย 9/41 4.555 ครับ
ความเร็ว 80 กม/ชม รอบเครื่องอยู่ที่ 1700 รอบ/นาที
ความเร็ว 100 กม/ชม รอบเครื่องอยู่ที่ 2100 รอบ/นาที
ความเร็ว 120 กม/ชม รอบเครื่องอยู่ที่ 2500 รอบ/นาที
ความเร็ว 130 กม/ชม รอบเครื่องอยู่ที่ 2800 รอบ/นาที
รอบเบาประมาณนี้ครับไม่ทราบว่าตรงกับความจริงหรือเปล ่า ไม่ได้ใส่กล่องแปลงวัดรอบครับ
IsuzuD-max ครับผม ของท่านเป็นอย่างไรช่วยแนะนำเปรียบเทียบด้วยครับขอบค ุณครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 5.jpg (51.3 KB, ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
เก่า 30-12-2008, 16:14   #157
tantan
กระทู้: 145
ของผมรอบเครื่อง 2100 จะไป 120 นะครับ 3000 ไปประมาณ 140-160 นะครับ
รายละเอียดของผมคือ ยาง 225r15 เฟืองท้าย 4.1 ครับ
สำหรับน้ำมันเครื่องตอนนี้ใช้อยู่ 5+0.4+1 คือ ปตทชุด 5 ลิตร + หัวเชื้อ 0.4 + ปตท 1 ลิตร แต่สูตรนี้ผมว่ามันเยอะไปนะครับ คิดว่าน้ามันเครื่องน่าจะอยู่ที่ 6 ลิตรนะครับ คราวหน้าจะเป็น ปตทชุด 5 ลิตร กับหัวเชื่อ 0.4 2 กระป่องครับ
การเปลี่ยนถ่ายตอนนี้ผมว่าจะเปลี่ยนตอน 8000 โล นะครับ
น้ำมันเกียร์ 3 ลิตรนะครับถ่ายก้นแคร้งนะครับไม่ได้ถ่ายทั้งระบ บ
สำหรับเรื่องเสียง ของผมก็เงียบดีนะครับ ท่อไอเสียก็ที่ร้านทำมานะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรค รับ เสียงก็ว่าก็ใช้ได้นะครับ
สำหรับผมพอใจแล้วนะครับตอนนี้ใช้อย่างเดียวครับ สำหรับความร้อนก็ไม่คิดมากแล้วครับ เพราะน้ำไม่เดือดนะครับ แต่ถ้าหากจะพิสูทจ์คงต้องใช้ OBD1 นะครับเพื่อจะดูว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ น้ำที่หม้อพักก็ไม่หายนะครับ แต่ก่อนเปิดทุกวันเติมทุกวันวันล่ะนิดหน่อย ตอนหลัง 1 อาทิตย์เปิดทีน้ำก็เต็มหม้อน้ำนะครับ
สำหรับวาวล์น้ำที่บอกว่าเปลี่ยนจากขอเทียมมาใช้ของเก ่าที่ติดมากับเครื่องก็ยังใช้อยู่ครับ ไม่ได้เปลี่ยนใหม่ แบบว่าของติดเครื่องมันดีจริงๆ ครับ
กะว่าจะดูนะครับว่าเครื่อง 1UZ จะทนขนาดไหนนะครับว่าจะใช้สัก 3 แสนโลแล้วจะยกลงนะครับ 5555 เปลี่ยนเป็น 1UZ-VVTI นะครับ 5555
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย tantan : 30-12-2008 เมื่อ 16:26.
เก่า 30-12-2008, 21:05   #158
Pongthanit
กระทู้: 92
ขอบคุณครับท่าน Tantan ที่ให้ข้อมุล ตอนนี้มี Web UZclub หรือยังครับ
สวัสดีปีใหม่ ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุขกับ 1UZ FE ครับ
เก่า 06-01-2009, 17:52   #159
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
สวัสดีปีใหม่พี่ๆสมาชิกทุกๆท่านน่ะครับ ขับขี่รถระมัดระวังกันด้วยน่ะครับ น้ำมันราคาถูก ใช้สบายๆเลย
ถามพี่ๆหน่อยครับ เป็นไงบ้างครับ รถใช้ทนไหมครับ มีปัญหาอะไรบ้างครับ มาบอกกันด้วยน่ะ จะได้ช่วยกันหาทางออก ส่วนรถผมปกติครับ มีแต่แก้ยอยยางอย่างเดียวครับ ยังไม่ว่างไปทำเลยครับพี่ tantan วิ่งปกติแถวๆนครปฐมเองครับ ไม่กล้าขับกระแทกเนินหลุม แต่ถ้าทางเรียบ ซัดทางยาวกับดีแมกhi landder2j boมาเมื่อวาน เส้นนครปฐม-บ้านโป่ง 170-180 กม.แค่จี้ตูดกัน ก้อยกคันเร่งแล้ว
ไปก่อนครับพี่ โชคดีทุกๆท่านครับ////////////////
เก่า 06-01-2009, 20:54   #160
Pongthanit
กระทู้: 92
ยอยยางตรงไหนครับ ท่านเอก ยอยยางตรงปลายเกียร์หรือเปล่า มันมีปัญหาอย่างไรหรือครับ
รวมพล คนใช้วีโก้ วางเจหน่อยคร๊าบ!!!!!!!! Jack`J`bo ClubJZ ! Meeting gallery 3197 15-06-2023 05:11
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:03
