เก่า 11-04-2007, 14:31   #1
yo_yo
รูปส่วนตัว yo_yo
คะแนน: 0 yo_yo is on a distinguished road
Talking ถามเรื่องการจูนครับ
ไม่ทราบว่าการจูน เราต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
ผมจูนโดยการปิดวาล ให้หมด แล้ว เปิดออกมา 2 รอบพบว่าอัตราการเร่งดี เปิด 3 รอบอัตราการเร่งก็เหมือนเดิม
ไม่ทราบว่าโดยปรกติ พี่ ๆ เปิดแก๊ส กันกี่รอบ อะคับ
ผมคิดว่า น่าจะติดแลมด้าเลยก็จะเป็นวิธีที่ตัดปัญหาตรงนี้ได้เ ลย ถูกต้องมั้ยครับ
แต่ถ้าตอนนี้ยังไม่มีตังค์ แล้วเราจะจูนยังงัยให้มันเข้าที่ดีหละ นั่นอะดิ
รบกวนพี่ๆ หน่อยนะครับ ขอบคุณครับผม
yo_yo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-04-2007, 08:18   #2
จูนพีคสัก 4000 รอบ กำลังดีครับ
วิธีนะครับ
1.ล๊อคคันเร่งใหรอบสัก 4000 รอบ
2.หมุนเพาเวอร์วาลว์ หมุนทวนเข็มนาฬิกา รอบตกหยุด
3.หมุนเพาเวอร์วาลว์ หมุนตามเข็มนาฬิกา จนกว่ารอบจะไม่ขึ้น หมายถึง เวลาเปิดเพาเวอร์ รอบอาจจะมากกว่า 4000 ในตอนแรกก็ได้
4.ยกคันเร่งออก มาจูนเดินเบา หมุน ไอเดิล เน้นเครื่องนิ่ง ทั้งเปิดแอร์และไม่เปิด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ชายต้น : 17-04-2007 เมื่อ 08:26.
เก่า 17-04-2007, 09:20   #3
kapom7
รูปส่วนตัว kapom7
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 64
คะแนน: 19 kapom7 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kapom7
ของผมจูนโดยการจับวัดระดับค่าอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ ว่าหนาหรือบาง ครับ
เสร็จแล้วก็ทำพีคจูนนิ่งตามแบบที่คุณ ชายต้น แนะนำคับ(เอ....ไม่แน่ใจว่าเอาสูตรมาจากแก็สไทยรึป่า วคับ ถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยนะคร้าบ)
เก่า 17-04-2007, 13:38   #4
สูตรพี่แอ้ม แอลพีจีครับ คุณกะปอม ทำง่ายๆ ทำเองก็ได้ ไม่ต้องไปจูนที่อู่
เก่า 18-04-2007, 22:35   #5
alcabron
กระทู้: 44
>> คำนึงถึงความต้องการของเครื่องเราครับ ...คือต้องให้พอกับความต้องการของมัน และการขับของเรา
>> เปิดมากหรือน้อยจริงๆ ขึ้นอยู่กับ เครื่อง ขนาดมิก รูปแบบมิก หม้อครับ และรอบเครื่องที่ใช้ประจำครับ... ซึ่งถ้าจะนำมาอ้างอิงกันจริงๆ คงไม่ตรงเปะครับ เพราะต่างคน ข้อมูลต่างกัน แต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก
>> การติดสเต็ปปิ้งมอเตอร์มาจ่ายแก๊ส จะได้ประโยชน์ประมาณนี้ครับ
1. ไม่ต้องมานั่งหมุนพาวเวอร์วาล์ว มันจะช่วยปรับให้พอดีกับการใช้งานของเรา(อัตราเร่ง กับความประหยัด)
2. เราสามารถรู้ว่ามิกเซอร์ที่เราใช้อยู่ สามารถขยับขยายไปในทางใดได้(ดูจากค่า opimum)
3. ได้ความรู้ใหม่
4. อันนี้อาจไม่ค่อยดีนัก คือได้เสียตังอีกแล้ว !
เก่า 20-04-2007, 14:05   #6
patt_2521
คะแนน: 0 patt_2521 is on a distinguished road
เพาเวอร์วาลว์ ใช่ ตัวปรับปริมาณแก๊ส หรือเปล่าครับ ที่เป็นน๊อตตัวใหญ่หน่อย แล้วมีสปริงรองเกียวอยู่
ส่วย ไอเดิล มันคือ ตัวไหนอะคับ งงงง ใช่น๊อตตัวเล็กๆ ที่ใช้ไขควงปรับ ที่ตรงหม้อต้มหรือเปล่าคับ จะได้ไปปรับเองมั่ง
ส่วนค่าติดตั้งแลมด้านี้มันประมาณเท่าไหร่อะ เผื่อจะเก็บเงินเอาไปติดมั่งอะคับ และที่ยังสงสัยก็คือ ทำไมเวลาติดเครื่องโดยใช้แก๊ส มันถึงยากกว่าน้ำมันละคับ ขอบคุณคับ
patt_2521 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-04-2007, 14:58   #7
alcabron
กระทู้: 44
เพาเวอร์วาล์ว หรือบางคนอาจเรียกวาล์วกลางสาย ก็คือตัวที่เข้าใจนั่นเลยครับ
ส่วนไอเดิ้ล กับ เซนซิทีฟ ของหม้อต้ม มันแล้วแต่ยี่ห้อครับ..... ส่วนมากจะเป็นตัวเล็กๆที่ใช้ไขควงแบนเล็กๆหน่อยๆปรับ ได้น่ะครับ
ถ้าต่อสายไฟพอเป็น ลุยเองเลยดีกว่าไหมครับ จริงๆมันไม่มีอะไรยุ่งยากครับ
http://www.gasthai.com/article/viewdata.asp?id=203 << ลองเปิดดูสิครับ
ติดยากนี่ส่วนมากมี 2 กรณีครับ
1. เซนซิทีฟแข็งไปนิดนึง
2. ย้ายมิกเซอร์ไปไกล กว่าแก๊สจะมาเลยนานไปตี๊ดนึง
เก่า 02-05-2007, 01:10   #8
kietoding
วันที่สมัคร: Apr 2007
คะแนน: 0 kietoding is on a distinguished road
มีช่างเครื่อง j อยู่โคราชบ้างไหมครับ รถผมสตาร์ทน้ำมันไม่ได้ สตาร์ทได้เฉพาะแก๊สครับ ต้องการด่วนเลยครับ
kietoding is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-05-2007, 10:26   #9
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
อายุ: 44
กระทู้: 301
อาจารย์หนุ่มโคราช ไงครับผม
Korat,087-2525400
ปรึกษาได้เลยครับคนนี้ไม่ผิดหวัง
เก่า 04-05-2007, 08:12   #10
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kapom7
นอกเรื่องนิดนึงครับ น้องกะปอมเป็นผู้หญิงเหรอครับ(เห็นรูปนั่งข้างรถ)แซว เล่นนะ ผู้หญิงที่ไหนจะชื่อกะปอมอิอิ น้องอยู่มข เรียนคณะไรเหรอ เดือนหน้า8/6/50 จะมีสัมมนาวิชาการที่คณะสัตวแพทย ์มข อาจมีโอกาสเจอกัน ถ้าไปจะโทรหา หรือ CQ CQ
เก่า 07-05-2007, 18:24   #11
golf2765
รูปส่วนตัว golf2765
กระทู้: 43
คะแนน: 0 golf2765 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง golf2765
ฟามรู้
golf2765 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-05-2007, 23:34   #12
zeed2547
รูปส่วนตัว zeed2547
กระทู้: 79
คะแนน: 19 zeed2547 is on a distinguished road
เห็นด้วยกับคุณชายต้นครับผม ถ้าจะให้ดีก็ใช้เอ เอฟ มิเตอร์แบบไวแบนด์ประกอบด้วยก็จะดีครับผม ส่วนผสมอยู่ประมาณ 14.5 +- ครับผม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:43
