เก่า 03-12-2008, 02:34   #1
Washboy
วันที่สมัคร: Nov 2008
คะแนน: 0 Washboy is on a distinguished road
ใช้แก๊สแล้วน้ำมันพร่อง
ของผมวางเครื่อง 2J Vvti + Lpg หัวฉีด
มีปัญหาเรื่องน้ำมันพร่อง เห็นช่างบอกว่า เวลามันตัดเป็นแก๊สแล้วปั้มติ๊กยังทำงานอยู่ ทำให้น้ำมันพร่อง ต้องติดกล่องตัดปั๊มติ๊กแบบออโต้ ราคาประมาณ 1500 บาทพร้อมติดตั้ง หรือติดแบบ Manual คือติดตั้งสวิทซ์เปิดปิดปั้มติ๊ก พอตัดเป็นแก๊สแล้วก็ปิดสวิทซ์ปั๊มติ๊กทิ้ง ควรจะทำแบบไหนดีครับ แล้วราคาเหมาะสมรึยังครับ
ขอบคุณทุกความคิดเห็นล่วงหน้าครับ
Washboy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-12-2008, 08:47   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Washboy อ่านกระทู้
รถเกือบทุกคันที่ติดตั้งระบบหัวฉีด เวลาใช้แก๊สระบบน้ำมันยังทำงานอยู่ครับ (ปั้มติ๊ก) สิ่งที่มันจะแตกต่างกันก็คือ หัวฉีดน้ำมันของเครื่องแต่ละตัว ว่ามันสึกหรอก หรือว่ามันค้าง จึงทำให้น้ำมันหายได้อ่ะครับ หรือการที่มันหาย มันหายจากการติดเครื่องวิ่ง ติดเครื่องวอมเครื่อง ลองสังเกตให้ดีอีกทีน่ะครับ แต่สิ่งที่ถามแนะนำว่าให้ติดระบบไฟฟ้าอ่ะครับ
เก่า 03-12-2008, 08:57   #3
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
อืม..น่าทำเหมือนกันแฮ่ะ....
ทำสวิตช์ไว้ตัด เวลาเราไม่ได้ใช้น้ำมันจริงๆ..แต่ถ้าจะสับมาเป็นน้ำม ัน
ก็ค่อยเปิดสวิตช์ไว้ก่อนล่วงหน้านิดนึงเพื่อให้น้ำมั นเต็มระบบรอ...อืม...
น้าเคว่าไงดีครับ
เก่า 03-12-2008, 10:33   #4
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
น้าเคว่าไงดีครับ
ผมว่าใช้แบบเดิมไม่ต้องตัดดีกว่าน้าป้อม เพราะเวลารอบสูง ๆ หรือแก๊สเหลือน้อยแก๊สจ่ายไม่ทันมันจะตัดเป็นน้ำมันใ ห้อัตโนมัติ ถ้าตัดปั๊มติ๊กแล้วแก๊สจ่ายไม่ทันบางเกินไปมันจะพังเ อานะครับ
เก่า 03-12-2008, 10:36   #5
jass
รูปส่วนตัว jass
กระทู้: 14
คะแนน: 0 jass is on a distinguished road
อ้าว แล้วกล่องอีซียู แก๊ส มันไม่มีระบบสั่งงานไม่ให้ปั๊มติ๊กตัดหรือครับเวลาได ้รอบแล้วแก๊สทำงาน ไม่รู้ผมเข้าใจผิดหรือเปล่านะ เพราะว่ารถขอผมเวลาเปิดสวิทซ์เป็นออโต้ เวลาแก๊สทำงานจะตัดระบบน้ำมันไปเลย แต่ถ้าสตาร์ทใหม่ก็จะเริ่มที่น้ำมันเอง พอได้รอบก็จะเป็นแก๊ส เสียงปั้มติ๊กจะหยุดทำงาน ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับ แต่ถ้าต้องการระบบน้ำมัน ก็ปิดสวิทซ์ระบบแก๊สก็จะหยุด หรือสตาร์ทแก๊สเลย ก็กดที่แก๊ส เสียงปั๊มติ๊กก็จะไม่มี หรือว่าอยู่ที่ยี่ห้อของกล่องหัวฉีดแก๊สครับ
jass is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-12-2008, 14:07   #6
Washboy
รอผู้รู้มาให้ความกระจ่างหน่อยครับ
เก่า 03-12-2008, 18:38   #7
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
ผมกะไว้ว่าใช้ในบางเวลาที่มันไม่จำเป็นหรือว่าไม่เสี ่ยงอ่ะ
และกะว่าจะทำเป็นสวิตช์แบบเปิด-ปิด ง่ายๆ อยากจะใช้น้ำมันก็กดเปิดไว้ก่อนล่วงหน้าซักนิด..แต่ถ ้าดูๆแล้ว แก๊สใกล้หมดจริงๆ เราก็กดเปิดไว้เลย..
เพราะว่า บางทีผมวิ่งยาวๆ ติ๊กทำงานหนักๆตลอด แต่ไม่ได้ฉีดออกหัวฉีด...ผมเกรงว่า อนาคตมันจะสั้นกว่าที่คิดอ่ะครับ..
แต่คงไม่ได้ปิดบ่อยขนาดนั้นครับ..
เก่า 04-12-2008, 14:46   #8
อย่างนั้นก็ได้น่ะป้อม ใช้เวลาจำเป็นอ่ะ
เก่า 05-12-2008, 23:31   #9
Washboy
แต่ของผมนี่พร่องน่ากลัวอ่ะครับ เกย์น้ำมันมันลดเหมือนวิ่งด้วยน้ำมันเลยอ่ะครับ
แ้วถ้าติดตั้งกล่องตัดออโต้ นี่ราคาควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ดีครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:12
