เก่า 20-11-2008, 22:24   #121
Pongthanit
รูปส่วนตัว Pongthanit
Car Brand: Isuzu D-Max Cab4
Engine Type: 1UZ FE Auto + LPG
ที่อยู่: Pattanee / Bangkok
กระทู้: 92
คะแนน: 18 Pongthanit is on a distinguished road
ยังไงผมขอให้ทุก ท่านมาร่วมแชร์ ประสบการณ์ และปัญหากันนะครับ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ 1UZ FE ครับ Pongthanit ( PULO ) 081-8022735 ขอบคุณครับ
Pongthanit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-11-2008, 22:31   #122
Pongthanit
กระทู้: 92
คุณ Tantan ครับ ผมไม่ทราบเหมือนกันครับ ว่ากี่ช่อง แต่เป็น Standard ของ Isuzu D-Max ครับ ลูกนี้เป็นลูกที่ 2 แล้วครับผม
เก่า 23-11-2008, 14:32   #123
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
Car Brand: Vigo prerunner 4 door.
Engine Type: 1UZ-FE./LPG.
ที่อยู่: Nakhonpathom.
กระทู้: 147
คะแนน: 18 เอกjz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง เอกjz ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง เอกjz
โอ้โห...ของงามๆทั้งนั้นเลย!!!!!!
1UZ.FE.V8.in VIGO4DOOR LPG.MIX.
Aek Electric & Interior design.
หจก.เอกอิเล็คทริค แอนด์อินทีเรียดีไซน์
ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า,กล้องวงจรปิดCCTV ทุกระบบ ภายใน-นอก อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หม้อแปลงไฟฟ้า
ระบบแอร์ กล้องวงจรปิดทุกระบบ
งานออกแบบ ตกแต่งภายใน Interior design.
TEL 081-9196133,081-9194244
เอกjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-11-2008, 19:21   #124
Pisith
รูปส่วนตัว Pisith
กระทู้: 61
คะแนน: 18 Pisith is on a distinguished road
สวยงามครับ
Pisith is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-11-2008, 09:56   #125
Pisith
รูปส่วนตัว Pisith
กระทู้: 61
ford everest 1uzfe
ด้วยคนครับ
ชนิดของไฟล์: jpg P1040379.jpg (260.7 KB, ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1040374.jpg (231.3 KB, ดาวน์โหลด 23 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1040372.jpg (227.8 KB, ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1040385.jpg (202.4 KB, ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1040389.jpg (172.5 KB, ดาวน์โหลด 13 ครั้ง)
The Following User Says Thank You to Pisith For This Useful Post:
montriRANGER (13-03-2014)
เก่า 26-11-2008, 14:58   #126
Pongthanit
กระทู้: 92
โอ้ สวยงามมากครับ คราวนี้ละ มีเพื่อนเยอะแล้วเรา 1UZ FE
เก่า 01-12-2008, 21:22   #127
tantan
กระทู้: 145
สุดยอดมากๆ ครับ ว่าแต่หม้อน้ำกี่ช่องครับคุณ Pisith แบบว่าผมอยากจะหาข้อมูลไว้นะครับ กำลังเก็บเงินว่าจะเปลี่ยนบ้างนะครับ 555
อนึ่งรถของเพื่อนๆ สวยๆ กันทั้งนั้นเลยนะครับ
เพิ่มเติมครับ รถผมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขับรถกลับกรุงเทพใช้แก๊สไ ม่ได้นะครับ พอเร่งแล้วดับครับแต่เดินเบาได้ สาเหตุเกิดจากหม้อต้มมันค้างนะครับ การแก้ไขโดยถอดหม้อออกมาตรวจสอบทุกชิ้นแล้วประกอบกลั บไปใหม่ครับ ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย tantan : 01-12-2008 เมื่อ 21:31.
เก่า 03-12-2008, 20:59   #128
Pisith
รูปส่วนตัว Pisith
กระทู้: 61
เป็นหม้อน้ำเดิมติดรถครับ แบบ 2 ช่อง
ต้องขอบคุณช่างหมอที่ช่วยแนะนำสิ่งดีๆ ให้ครับ
เก่า 04-12-2008, 12:52   #129
Pisith
รูปส่วนตัว Pisith
กระทู้: 61
ชะลอการปรับราคาlpg
เมื่อเช้าอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เรื่องการปรับราคาก๊าซ Lpg
ต้องรอการลงนามในประกาศ โดยนายก ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีครับ
และจะพิจารณาการปรับราคาอีกครั้ง เพราะราคาในตลาดโลกลดลงมามาก เสนอให้ปรับราคาหน้าโรงกลั่นแทน พร้อมปรับลดภาษีลง
ที่สำคัญปี 52 จะปรับราคา NGV เป็น 12 บาท ครับ
เก่า 05-12-2008, 05:55   #130
Pongthanit
กระทู้: 92
เรียนถามทุก ๆ ท่านที่ลง 1uz ครับผม
1UZ ท่านใช้เฟืองท้ายขนาดเท่าไหร่ครับ ถีงจะเหมาะสม ของผมเฟืองท้ายขนาดเดิม ของ D-Max
11/43 3.909 ครับ ขนาดยาง 30 นิ้ว ผมรู้สึกว่ามันเปลืองน้ำมันมากครับ ในเมือง 2.9 กม/ลิตร ครับผม ถ้าเปลี่ยนควรใช้ขนาดเท่าไหร่ครับ
และรถท่านกินน้ำมันเชื้อกันอยู่เท่าไหร่ ทั้งในเมือง และ นอกเมืองครับ ขอบคุณครับ
เก่า 05-12-2008, 21:23   #131
สายฟ้า นพรัตน์
วันที่สมัคร: Nov 2008
คะแนน: 0 สายฟ้า นพรัตน์ is on a distinguished road
สงสัยถังรั่ว หรือไม่ก็โดนขโมยดูดน้ำมันแน่นอนเลย
สายฟ้า นพรัตน์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-12-2008, 21:59   #132
tantan
กระทู้: 145
ยาง 225R15 เฟืองท้าย 4.1 กินแก๊สประมาณ 6 กม/ลิตรครับ
กินแก๊สสูงสุดอยู่ที่ 2 บาท/กม แก๊ส 11.29 - 13.00 บาทครับ อาการกินน้ำมันผมว่าลองตรวจ Error Code ดูก่อนนะครับ ถ้าหากไม่มีแล้วค่อยทำอย่างอื่นนะครับ
เก่า 07-12-2008, 19:13   #133
Pongthanit
กระทู้: 92
ขอบคุณครับผม
เก่า 07-12-2008, 20:39   #134
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
เครื่อง UZ เสียงเป็นยังไงครับ...
เสียงท่อ คล้ายๆกับ เครื่อง V8 ยุโรปมั้ยครับ...รึว่า ดังคล้ายๆประมาณเครื่อง สูบนอน ซูบารุมั้ยครับ..
อยากทราบ...เผื่อได้ยินบนทางหลวง..จะได้หลบๆ...อิอิ
เก่า 08-12-2008, 21:15   #135
Pongthanit
กระทู้: 92
ของผม เสียงเงียบมากครับ ยืนข้างรถ ยังสงสัยเลยว่าเครื่องติดหรือดับ
ตอนวิ่งจะได้ยินแต่เสียงยางกับเสียงช่วงล่างครั บ
เก่า 09-12-2008, 01:17   #136
punsak7
คะแนน: 0 punsak7 is on a distinguished road
อยากรูครับว่าตกลงกิน น้ำมันกันกี่กิโลต่อลิตร
punsak7 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-12-2008, 09:49   #137
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ punsak7 อ่านกระทู้
ขอโทษครับ ไม่ได้เข้ามาทักทายนานเลย ช่วงนี้งานเข้าเยอะครับ พี่ๆสมาชิก
---------ส่วนการกินน้ำมันนั้น ถ้าปกติจะอยู่ที่6-8กม/ลิตร น่ะครับ ขึ้นอยู่กับบอดี้รถ ความพร้อมเครื่องยนต์ ช่วงล่าง ส่วนรถผม อยู่ที่ 6กม./ลิตร(ในเมือง) วิ่งนอกเมืองซัดยาวหน่อยประมาณ 100-120 จะอยู่ที่ 8กม./ลิตร ครับ ขึ้นอยูกับการขับขี่ด้วยครับ ผม
เก่า 09-12-2008, 21:02   #138
Pongthanit
กระทู้: 92
คุณ เอกjz รถท่าน เฟืองท้ายขนาดเท่าไหร่ครับผม
เก่า 09-12-2008, 21:48   #139
Pisith
รูปส่วนตัว Pisith
กระทู้: 61
ระหว่าง 6 - 8 โล / ลิตร ครับ อยู่ที่การขับด้วยครับ
เก่า 09-12-2008, 21:53   #140
Pisith
รูปส่วนตัว Pisith
กระทู้: 61
ผมเป็นท่อคู่ ใส้ตรงทั้งพักกลาง และปลาย
ผมว่ามันคล้าย ซูบารุ ครับ
รวมพล คนใช้วีโก้ วางเจหน่อยคร๊าบ!!!!!!!! Jack`J`bo ClubJZ ! Meeting gallery 3197 15-06-2023 05:11
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:11
