เก่า 17-11-2008, 12:42   #321
MC_design
รูปส่วนตัว MC_design
Car Brand: d-max/civic fd/dx
กระทู้: 1,014
คะแนน: 19 MC_design is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pyf อ่านกระทู้
รถแรงอ่ะครับ ก็งี้ล่ะ อิๆๆ ปลอดภัยก็ดีแล้วครับ ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังนะครับ
เป็นห่วงทุกคนครับ
ขอบคุณครับ แต่รถอ่ะไม่แรงอะดิ
MC_design is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-11-2008, 16:25   #322
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ MC_design อ่านกระทู้
ล้อ 20 ใน ge ปลายเป็นไงบ้างครับ ดีมั๊ย
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 17-11-2008, 17:19   #323
MC_design
กระทู้: 1,014
ต้นอืดหน่อย ตามประสาเกียรออโต้ แต่ดีกว่าเครื่องเดิม ปลายได้แต่วิ่งยาวหน่อย
แก็สหมดที่160
น้ำมันวิ่งได้มากกว่าหน่อย
เก่า 18-11-2008, 10:38   #324
ป้อมjz
รูปส่วนตัว ป้อมjz
Car Brand: d-max
ที่อยู่: เครือสหพัฒ ศรีราชา
กระทู้: 476
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ป้อมjz
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ป้อมjz อ่านกระทู้
d-max slx + 1jz ge ฝาดำ ยาง225/65/17 อยากเปลี่ยนเฟืองท้าย trooper ทั้งเส้น มีใครใส่แล้วบ้าง วิ่งดีหรือเปล่า ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ รบกวนผู้มีประสบการบอกหน่อยครับ
ยังรอคำตอบอยู่นะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ป้อมjz : 04-03-2012 เมื่อ 21:01.
เก่า 18-11-2008, 21:10   #325
ดอย
รูปส่วนตัว ดอย
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: isuzu hilander
Engine Type: 2JZ GTE
ที่อยู่: คลอง8รังสิต
กระทู้: 23
คะแนน: 0 ดอย is on a distinguished road
D-Max Hilander
ตอนนี้ใช้ 2 J GTE อยู่ปรับแต่งนิดหน่อยเอาไว้หนี vigo กับ navara ตอนนี้ก็พ่วงกล่อง e-manage กับ กล่องปลดล๊อค แต่มันทำงานหรือเปล่าก็ไม่รู้ วิ่ง 190 แม่งตัดหัวทิ่มเลย รถเกียร์ธรรมดานะ ยางขนาด 31 นิ้ว และก็ยินดีที่ได้รู้จักกับเพื่อนสมาชิกทุกคน ผมอยู่ ธัญบุรี คลอง 8
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ดอย : 18-11-2008 เมื่อ 21:20.
ดอย is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ดอย For This Useful Post:
เก่า 18-11-2008, 21:18   #326
ดอย
รูปส่วนตัว ดอย
กระทู้: 23
ยินดีที่ได้รู้จักกับสมาชิก เจ คลับ
ตอนนี้ใช้ ISUZU D-MAX HILANDDER อยู่ลง สองเจโบมา เอาไว้หนี วีโก กับนาวารา แม่งแรงดีเดิมๆ สู้ไม่ไหว ต้องแรงทางลัดกับ สองเจ และปรับแต่งนิดหน่อยใส่กล่อง emanage กับกล่องปลดล๊อคความเร็ว แต่ใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ วิ่ง 190 แม่งตัดซะนี่ เกียร์ธรรมดาด้วยนะ ยกสูงนิดหน่อย ยางขนาด 31 นิ้ว ตอนนี้อยู่แถวธัญบุรี คลอง8 ถ้ามีโอกาสจะไปร่วม meeting ด้วย
เก่า 20-11-2008, 22:45   #327
Pongthanit
รูปส่วนตัว Pongthanit
Car Brand: Isuzu D-Max Cab4
Engine Type: 1UZ FE Auto + LPG
ที่อยู่: Pattanee / Bangkok
กระทู้: 92
คะแนน: 18 Pongthanit is on a distinguished road
Isuzu D-Max Cab4 2wd + 1UZ FE
Pongthanit Boonya-thitiwat ( PULO ) 0818022735
ชนิดของไฟล์: jpg 1.jpg (148.2 KB, ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
Pongthanit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-11-2008, 07:56   #328
Pongthanit
กระทู้: 92
อีกรูปครับท่าน Isuzu D-max + 1UZ FE V8 4000 CC Auto
ชนิดของไฟล์: jpg 4.jpg (149.0 KB, ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
เก่า 24-11-2008, 22:39   #329
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ดอย อ่านกระทู้
คุณดอยยินดีที่ได้รู้จักครับ เอทำไมถึงตัดเพราะใส่กล่องปลด180แล้วนี่นา
หรือว่าต้องปลดบูสด้วยหรือเปล่าอ่ะครับ นี่ถ้าไม่ตัดปลายคงวิ่งสนุกน่าดูนะครับ
พี่โก้ + นาวาร่า เดิมๆเค้าก็แรงแล้วล่ะครับ ต้องเอา วีจีเอส บี้ครับ ของคุณดอยเดิมตัวไหนอ่ะครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 24-11-2008, 22:45   #330
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pongthanit อ่านกระทู้
ยูแซด อัตราการบริโภคเป็นไงบ้างครับ ฟิลลิ่งการขับขี่ดีมั๊ยครับ รบกวนขอเป็นข้อมูลหน่อยนะครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 30-11-2008, 23:49   #331
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
เงียบกันจัง ขอเสียงหน่อย ...............
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 30-11-2008, 23:56   #332
wech
วันที่สมัคร: Feb 2007
อายุ: 51
คะแนน: 0 wech is on a distinguished road
I Love D-Max
รักดีแม็ก มากๆ
wech is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-12-2008, 17:49   #333
MC_design
กระทู้: 1,014
ตอนนี้เงียบครับ
ไม่มีล้อ เลยวิ่งไม่ได้
รอๆๆๆๆครับ
เก่า 02-12-2008, 10:01   #334
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
ตอนนี้เงียบครับ
รอๆๆๆๆครับ
ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ครับพี่ ขอให้วิ่งได้เร็วๆนะครับ อิๆ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 02-12-2008, 12:47   #335
MC_design
กระทู้: 1,014
max ประกันซ่อม ยางเปลี่ยนใหม่จ่ายครึ่งราคา ครับ แต่ยังไม่ได้ของเลย
เก่า 02-12-2008, 20:34   #336
ดอย
รูปส่วนตัว ดอย
กระทู้: 23
เครื่องเดิม 3.0 iteq ครับ และก็ยินดีที่ได้รู้จักครับ บูสปลดแล้วเพราะใส่กล่อง e-menage กล่องฟ้า เคยลองไล่ camry 3.5 ย้ำ 3.5 cc เกียร์ 1-4 เล่นได้ แต่เกียร์5 ตกต้องรอไหลถึงจะทันถ้าปลดล๊อคได้คิดว่าน่าจะสวนตั้ง แต่เกียร์3 นี่ก็กะว่าจะไปจูนกล่องอีกทีและก็ลองเช็คตัวกล่องปลด ล็อคด้วย (R SPEC ) ถ้าได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบ ตอนนี้บูสอยู่ประมาณ 12 ปอนด์
เก่า 04-12-2008, 16:24   #337
sak127
กระทู้: 15
คะแนน: 0 sak127 is on a distinguished road
น้ำมันถูกแล้ว ชาวdmax มีใครใช้น้ำมันอย่างเดียวบ้างครับและอัตราการกินเท่า ไรครับ
ผมdmax 4x4 4ป 2jz ge ลองใช้น้ำมันอย่างเดียได้ประมาณ 8โล/ลิตร โลละ2กว่า
sak127 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-12-2008, 17:32   #338
MC_design
กระทู้: 1,014
มีใครออกต่างจังหวัดไกลๆยาวๆด้วยเจมั้งครับ
เป็นงัยบ้าง คืออยากรู้ครับ
เผื่อปีใหม่จะไปเชียงราย หาก(โบนัสเหลือๆจากโบนัส อันน้อยนิด)
เก่า 04-12-2008, 18:43   #339
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
แรงเหลือๆครับ เล่นกับcamry 3.5 แต่ถ้าเราตันที่190 นี่เอา3.5 ไม่อยู่แน่ๆเลย
ขอให้ปลายไหลไวๆนะครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 04-12-2008, 18:46   #340
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
เคยไปไกลสุดก็ระยองฮิ แหละครับ แช่ 160-180 ยาวๆ ความร้อนไม่ถึง 90
แต่ถ้าแตะ 200 อยู่ 92 ครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
รวมพลคนใช้ Nissan วางเจ ครับ คนเดิม ClubJZ ! Meeting gallery 364 17-06-2023 11:38
รวมพลคนใช้ Tfr อู๋ ClubJZ ! Meeting gallery 199 12-06-2023 01:50
รวมพลคนใช้ เจโบ ในw123 benz w123 pn ClubJZ ! Meeting gallery 5 09-07-2009 01:51
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:05
