เก่า 12-11-2008, 21:15   #1
beet
คะแนน: 0 beet is on a distinguished road
1jge vvti สอบถามเกี่ยวกับความร้อนหม้อต้มแก๊ส คุณเคคคช่วยด๊วยยยยยย
เครื่อง1j ge vvti ติดแก๊สหัวฉีดของ อีมี่ หม้อต้มอีมี่ ติดมาได้ประมาณ4เดือน เมื่อ2วันก่อนเอาเข้าไปให้ช่างจูนใหม่ แล้วปรับตั้งแรงดันแก๊สตรงหม้อต้ม พอเอาออกมาวิ่ง ก็สะอึกกระตุกๆตอนเกียร์4 ลองจอดแล้วเบิ้ลเครื่องดูขึ้นได้ไม่เกิน4พันรอบ ลองสับกลับมาเป็นน้ำมัน ก็เร่งได้ปกติวิ่งน้ำมันไปสัก2กิโลลองสับเป็นแก๊สก็ใ ช้ได้สักพักก็กลับมาเป็นอาการเดิมอีก กลับไปให้ช่างที่ติดตั้งมาดู เค้าบอกว่าความร้อนหม้อต้มไม่พอ (ตอนนี้ต่อมาจากลิ้นปีกผีเสื้อ) ช่างบอกว่าเครื่องj ต้องต่อจากสายใหญ่หลังเครื่อง 2เส้น(ฮีทเตอร์แอร์เดิม) แต่เครื่องผม2ท่อนั้นตัดสั้นแล้วเชื่อมปิดมาสั้น ทำให้ต้องยกเครื่องเพื่อที่จะเอามาต่อกลับตรงนั้น(จา เก็บค่ายกเครื่อง) อยากรบกวนถามท่านผู้รู้ว่า เกี่ยวมั้ยครับ เพราะผมสงสัยว่าถ้าความร้อนวนมาที่หม้อต้มไม่พอทำไมเ พิ่งเป็นหลังจากที่ช่างไปปรับแรงดันที่หม้อต้ม เพราะติดมา4เดือนวิ่งไป10000กว่าเพิ่งมาเป็นอ่าครับ รบกวนท่านผู้รู้ด้วยแล้วรถเพื่อนๆต่อสายน้ำร้อนมาจาก ตรงไหนอ่าครับ
beet is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-11-2008, 01:33   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ beet อ่านกระทู้
เป็นไปได้ครับจากการปรับแรงดันอ่ะครับ คงปรับเยอะทำให้แก๊สมันหนาเวลาว
เก่า 15-11-2008, 20:41   #3
beet
ยังไงต่อครับพี่เค รบกวน ขอแนวทางการแก้ไขด้วยครับ
เก่า 16-11-2008, 23:22   #4
ถ้าเรื่องน้ำ ท่อน้ำหลังเครื่องโดนอุดเชื่อมมา ก็คงต้องใช้ท่อน้ำที่เลี้ยงปากลิ้นอ่ะครับ แค่นั้นก็พอครับ นอกจากตัวใต้ลิ้นมันตันอ่ะครับ ลองล้างดูก่อนอ่ะครับถ้ามันตันน่ะครับ เพราะปกติถ้าโดนอุดมาก็ต้องใช้ที่ใต้ลิ้นเหมือนกันอ่ ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:09
