เก่า 22-10-2008, 10:03   #1181
SIT_vigo
รูปส่วนตัว SIT_vigo
กระทู้: 31
คะแนน: 0 SIT_vigo is on a distinguished road
Up...up...
เอารูปติดแก็สมาให้ดูครับ ดันกระทู้หน่อยครับ ตกไปหาไม่เจอ....
ชนิดของไฟล์: jpg IMG0226A.jpg (131.5 KB, ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG0231A.jpg (129.2 KB, ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG0227A.jpg (126.7 KB, ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG0230A.jpg (122.1 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
SIT_vigo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-10-2008, 10:55   #1182
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
lสวยงามครับคุณสิทธ์ ประหยัดดีรึป่าวครับ แต่ว่าน้ำมัน มันลงแล้วนะ อิอิแซวๆครับ
เก่า 23-10-2008, 10:58   #1183
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ perdition อ่านกระทู้
ผมใช้ Vigo 2.5 4ประตู ตอนนี้ผมกำลังจะวางครื่อง 2 J GE ผมอยากสอบถามว่า กล่องที่แปลง วัดรอบ,TEMP,ไมล์ มีขายมั้ยครับราคาเท่าไร หม้อต้มใช้เป็นรุ่นไหนดีครับ เฟื่องท้ายเท่าไร ช่วยหน่อยนะครับ
เรื่องกล่องแปลง+วัดรอบลองเข้าไปค้นที่ห้องซื้อขายดู นะครับ ส่วนหม้อต้มแกสลองไปค้นดุในห้องแกสรึตั้งกระทู้ถามคุ รเค คลอง3ดูครับ เผื่อมีคำตอบหลายๆแนว
เก่า 23-10-2008, 11:14   #1184
JP.
รูปส่วนตัว JP.
กระทู้: 251
คะแนน: 19 JP. is on a distinguished road
up ปาย..
JP. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-10-2008, 21:19   #1185
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ charger อ่านกระทู้
ขอเชิญพี่ๆทุกท่านช่วยชี้แนะด้วย สำหรับเฟืองท้ายเบอร์ 9/41 เครื่อง1jvvti บอดี้ วีโก้แค๊บ e หรือ 10/43 ทั้งสองเบอร์ ความเร็วปลายเท่าไร่ วันเสาว์จะไปเปลียนแล้ว ใครใช้เครื่องตัวนี้อยู่ ช่วยฟันธงด้วยครับ ล้อเดิมๆ
ไม่รู้เหมือนกันครับ รอท่านประธานหรือสมาชิกท่านอื่นที่วางเครื่องตัวนี้ม าช่วยตอบนะครับ
ส่วนผมตอนนี้ใช้เฟืองท้ายเดิมอยู่ครับ ขนาด 4.1 ต้นก็รับได้ปลายไหลแต่ตอนนี้โดนตอน
ปลายอยู่ครับ.......คงต้องรอจารย์บีเจว่าง
เก่า 23-10-2008, 21:32   #1186
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
4.3 ครับ...รอดูคนอื่นด้วยครับ
เก่า 23-10-2008, 22:53   #1187
charger
รูปส่วนตัว charger
Car Brand: vigo 2.5e
Engine Type: 1jz gte + lpg by k คลองสาม
ที่อยู่: คลองสาม ธัญญะ 0819380792
กระทู้: 132
คะแนน: 18 charger is on a distinguished road
4.3 ความเร็วปลายเท่าไร่ครับ กินรอบเครื่องเยอะหรือเปล่า ของผม1j vvti ไม่โบนะครับพี่ แบบว่าเมื่อวานพึ่งโดน ไทรทันสวนมาหมาดๆ ติดไฟแดงจอดคู่กันพอไฟเขียวเลยลองดู ออกตัวตามไม่ทันเลย หายไปไหนแล้วไม่รู้ เห็นอีกทีเลี้ยวเข้าซอยไปแล้ว ต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับทำเสียชื่อวีโก้หมดเลย (อยากลองทางยาวกับมันมั่งจัง)
อยากจะเป็นเจโบแล้ว
charger is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-10-2008, 22:59   #1188
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
อยากจะเป็นเจโบแล้ว
ขึ้นอยู่กับขนาดของยางด้วยครับ..
ทั้งเครื่องและยางต้องรู้ขนาดก่อนครับ ถึงจะไล่เฟืองท้ายได้
เก่า 23-10-2008, 23:25   #1189
charger
รูปส่วนตัว charger
กระทู้: 132
ขนาดยาง 205/70/R15 1JZGE VVTI น้ำหนักรถ 1600 kg ครับ
ความเร็วปลาย180 ได้ครับ ตอนนี้อยากได้ต้นเพิ่ม
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charger : 23-10-2008 เมื่อ 23:30.
เก่า 23-10-2008, 23:42   #1190
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
4.3 น่าจะขับสนุกนะครับ....
แต่ถ้า 4.1 มันก็ได้ฟิวนุ่มๆเรื่อยๆครับ...ไม่ต่างจาก 4.3 เท่าไร แต่ยังไงก็อย่าเกิน 4.3เลยครับ ขนาดของล้อมันเล็กแล้ว..
ถ้าให้ดี รอคนเคยใช้บอดี้สเปกล้อตัวนี้มาตอบดีกว่าครับ ...หรือไม่ก็ลองๆดูตามก่อนหน้านี้ว่าเค้าใช้ เบอร์อะไรกัน ค้นหาได้เลยครับ มีหลายคันเหมือนกันมั้งครับ
เก่า 24-10-2008, 00:03   #1191
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
มีขายครับกล่องละประมาณ 2000 จัดหาให้เบ็ดเสร็จจ่ายตังค์อย่างเดียว
เก่า 24-10-2008, 00:05   #1192
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
ลองสอบถามพี่วุธดูครับ (login nap ta)กำลังเครื่องน่าใกล้เคียงกันแต่ของพี่วุธยางน่าจะ ใหญ่กว่า
เก่า 24-10-2008, 00:19   #1193
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pomsena อ่านกระทู้
ไปเปลี่ยนมาแล้ว สำหรับเฟืองท้ายตามที่ท่านแจ็คบอก ที่ รวมช่างเชียงกง แปดริ้ว หมดไป 3000 กับ เฟืองท้ายไทเกอร์ 8/39 เท่ากับ 4.825 ครับ เอามาเผื่อไส่ล้อโต ๆ ได้ ตอนนี้ออกตัวกระชากดี 1-140 ไวขึ้นกว่าเดิม ปลายไหลได้แต่ช้าครับ
สรุปว่าออกตัวดีขึ้นเยอะ เหมาะใช้กับชีวิตประจำวัน
เอารถไปยกขึ้น 2 นิ้ว ไส่ล้อ 225/70/15 แม็กเดิม พ่นแดงที่ฝาครอบดิสกับครัม รถสวยขึ้นเยอะเลย
ดูใหญ่ ดุดี รอกระจังหน้า PRADO กับ สปอร์ตไลท์ อยู่ครับ
เย็นนี้ไปไส่พักปลายไส้เยื้อง อีก 1 ใบ
ดันขึ้นมาให้คุณchargerดูข้อมูลพี่ pomsena ครับเครื่อง 1j-ge
The Following User Says Thank You to sakda_ For This Useful Post:
เก่า 24-10-2008, 08:38   #1194
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
ขอเชิญพี่ๆทุกท่านช่วยชี้แนะด้วย สำหรับเฟืองท้ายเบอร์ 9/41 เครื่อง1jvvti บอดี้ วีโก้แค๊บ e หรือ 10/43 ทั้งสองเบอร์ ความเร็วปลายเท่าไร่ วันเสาว์จะไปเปลียนแล้ว ใครใช้เครื่องตัวนี้อยู่ ช่วยฟันธงด้วยครับ ล้อเดิมๆ 205/70/R15
ผมอยากให้เล่น9/41มากกว่าครับ ส่วนเรื่องความเร็วปลาย ปลดล๊อคแล้วผมคิดว่าน่าจะทะลุ180นะครับ เพราะถ้า10/43 เครื่องไม่โบ ก้คงอืดอยู่เหมือนกันครับ// แต่9/41ก้จะกินรอบเครื่องพอสมควรนะครับ วิ่ง100อาจจะขึ้น3พันรอบครับ ลองดูเอาครับ ขอให้โชคดีครับพี่
เก่า 24-10-2008, 10:05   #1195
Redwater
รูปส่วนตัว Redwater
Car Brand: TOYOTA VIGO 4 DOOR
Engine Type: 1 JZ GTE VVT-i
ที่อยู่: HOUSE
กระทู้: 1,734
คะแนน: 20 Redwater is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Redwater
มาแอบซุ่มดู เราความรู้น้อย
Redwater is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-10-2008, 10:06   #1196
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
หายไปหลายวันนะน้าจั๊บ....มาวทุกวันเลยรึ..
เก่า 24-10-2008, 14:04   #1197
Redwater
รูปส่วนตัว Redwater
ที่อยู่: HOUSE
กระทู้: 1,734
นิโหน่ยคร้าบท่านป้อม
เก่า 24-10-2008, 14:39   #1198
weld777
รูปส่วนตัว weld777
กระทู้: 97
คะแนน: 18 weld777 is on a distinguished road
1jzbo เฟืองท้าย 4.3
vigo 3000cc. cab ลง 1jz bo เฟืองท้าย 4.3 ล้อยาง 235 / 65 / R17 ลองแล้วทะลุ 180 ช่วงต้นและปลายเยี่ยม แต่เสียตรงช่วงล่างกับเบรคยังไม่แน่นสงสัยต้องเอาลงอ ีกครับ ท่านใดชี้แนะได้มั๊ยครับว่าใส่ดิสสี่ล้อควรเป็นยี้ห้ ออะไรดี แล้วที่ไม่ต้องเปลี่ยนชุดดุมล้อท้ายมีไหมครับ ขอบคุณครับ
เอweld777 Tel.083-838-4330
http. maiemlaor@yahoo.co.th
weld777 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-10-2008, 14:53   #1199
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
วันไหนใครไปเชียงกงบางนา บอกกันบ้างนะ...อยากไปด้วย..อยากไปหาเบรค R-32 สักชุด...ช่วงนี้ เบรคไม่ค่อยจะอยู่แล๊น..
เก่า 24-10-2008, 20:25   #1200
charger
รูปส่วนตัว charger
กระทู้: 132
ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนครับที่ให้คำแนะนำ พรุ้งนี้จะไปลองดูครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:30
