เก่า 23-10-2008, 00:38   #1
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
ช่วงนี้มีรถถูกไฟไหม้ทุกวัน
ผมนั่งทำงานอยู่กับบ้านน่ะครับ ก็ได้ฟัง จส.100ตลอด สักสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีคนรายงานเรื่องรถถูกไฟไหม ้ทุกวันแล้วทุกคันที่ว่าก็ติดแก๊สด้วย ผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร มาดูรถตัวเองก้มๆเงยหาจุดที่มันน่าจะเป็นอันตราย ก็ยังไมมีอะไรผิดปกติ ไม่รู้ว่าแจคพอตจะเกิดกับเราวันไหน ตอนที่เอารถไปตรวจสภาพแจ้งเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิง เจ้าหน้าที่ก็แค่เพียงเดินผ่านหน้ารถแล้วก็ลอกหมายเล ขถัง เป็นอันเสร็จ ในใจผมก็คิดเค้าตรวจอะไรให้เรามั่งเนี่ย
อยากถามท่านกูรูทั้งหลายว่า เราควรจะตรวจสอบตรงจุดไหนบ้างเพื่อความปลอดภัยครับ
เก่า 23-10-2008, 00:55   #2
จุดเชื่อมต่ออ่ะครับ อันนั้นแหละน่ากลัวที่สุดครับ และอีกอย่างระบบไฟถ้าเกิดเครื่องยนต์ดับ ระบบแก๊สมันจะหยุดการจ่ายแก๊สน่ะครับ หรือมันจะกลับไปจ่ายน้ำมันแทนในกรณีที่เครื่องยนต์ดั บ แต่ถ้าระบบไฟที่ทำมาได้ทำแบบถูกวิธี ระบบน้ำมัน มันก็จะจ่ายหลังจากมีการสตาร์ทเครื่องยนต์ อันนี้แหล่ะสำคัญที่สุดครับ
เก่า 23-10-2008, 13:26   #3
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 57
กระทู้: 281
สวัสดีครับคุณเค ตอนนี้ผมก็ใช้วิธีบิดสวิทซ์กุญแจ on ให้วาล์วแก๊สเปิดแล้วก็ดมกลิ่นหารอยรั่ว และใช้ฟองน้ำชุบแชมพูให้เป็นฟองทาตามข้อต่อ หม้อต้ม จุดยิงเข้าลิ้นปีก วาล์วที่ถัง ก็ทำได้เท่านี้แหละครับ
แล้วท่อทางเดินต่างๆมันมีอายุการใช้งานมั๊ยครับ ต้องเปลี่ยนใหม่เมื่อไหร่ครับ
เก่า 23-10-2008, 18:34   #4
modxl
รูปส่วนตัว modxl
อายุ: 53
กระทู้: 50
คะแนน: 20 modxl is on a distinguished road
ระบบไฟของคุณก็อยู่ในข่ายอันตรายครับ ลองคิดดูหากเรื่องของคุณดับสวิทกุญแจอยูที่ on แก๊สก็ยังคงไหลออกมาอยู่ ที่ถูกต้องแก๊สต้องหยุดจ่ายเมื่อเครื่องดับครับ ไปทำระบบไฟใหม่นะครับ แล้วอย่าลืมติดถังดับเพลิงขนาดเล็กติดรถไว้นะครับ แล้วสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีสติหากเกิดเหตุ ฉุกเฉินนะครับ
modxl is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-10-2008, 11:39   #5
Rin
กระทู้: 54
คะแนน: 19 Rin is on a distinguished road
ขอบคุณมากขอรับ สำหรับคำแนะนำดี ๆ งั้นต้องทำระบบให้ถูกต้อง และตรวจสอบสม่ำเสมอ นะขอรับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:59
