เก่า 20-10-2008, 07:25   #1
Rin
กระทู้: 54
คะแนน: 18 Rin is on a distinguished road
ขอถามระบบแก๊สมีอาการแปลก ๆ หน่อยครับ
หลังจากติดตั้งแก๊สแล้ว มี AUTO สวิช กับ วาว์ลปรับกลางสาย ใช้มาระยะนึงแล้ว มีอาการดังนี้ ขอรับ
1. เริ่มมีอาการตัดเหมือนตอนเปลี่ยนจากแก๊สเป็นน้ำมันที ่ถังแก๊ส แต่ระบบไม่เปลี่ยนเป็นน้ำมันนะขอรับ แต่ตัดเป็นช่วง ๆ เครื่องยนต์ก็วูบ ๆ แต่ไม่ดับ เกิดอาการ 3-4 ครั้ง ก็จะหายไป ขอรับ
2. มาระยะหลังปรับสวิชเป็นใช้แก๊สอย่างเดียว (ไม่ตั้ง AUTO) ก็ยังเป็นอีก คราวนี้เป็นเวลาตัดก็เครื่องยนต์ก็วูบ ๆ เหมือนเดิม แต่มีอาการเครื่องยนต์ดับด้วยขณะขับอยู่ ขอรับ
จึงขอถามพี่ ๆ เพื่อน ๆ ว่าเกิดจากอะไรขอรับ ขอบคุณอย่างสูงล่วงหน้า นะขอรับ
The Following User Says Thank You to Rin For This Useful Post:
เก่า 20-10-2008, 10:14   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Rin อ่านกระทู้
งงกับคำถามอ่ะครับ ตอบยากอ่ะครับ เพราะงงครับ
เก่า 20-10-2008, 13:10   #3
SPEEDKILLS-940-1J-GTE
กระทู้: 199
ไม่รู้ใช่อาการเดียวกับผมป่าว มันตัดๆๆ รอบตกวูบนึง แต่รถไม่ดับ เป็น 4-5 จังหวะ
The Following User Says Thank You to SPEEDKILLS-940-1J-GTE For This Useful Post:
เก่า 20-10-2008, 13:35   #4
Rin
กระทู้: 54
ขอบคุณขอรับ คุณ SPEEDKILLS-940-1J-GTE , คุณเค_คลองสาม
ผมขออธิบายตามความเข้าใจอย่างงี้ นะขอรับ
1. ขณะรถยนต์วิ่งโดยใช้แก๊สอยู่ มีอาการเสียงดังที่ถังแก๊ส คล้ายกับตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส
2. หลังจากดังแล้วเครื่องยนต์จะวูบไปนิดนึงขณะวิ่ง อยู่ แต่ระบบยังวิ่งโดยแก๊สอยู่ ขอรับ
3. อาการจะเป็น 3-4 ครั้ง แล้วครั้งสุดท้ายเครื่องยนต์ก็ดับไปเลยขณะยังวิ่งอยู ่ ขอรับ
ขอรบกวนพี่ ๆ วิเคราะห์อาการใหม่อีกครั้ง นะขอรับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Rin : 20-10-2008 เมื่อ 17:09.
เก่า 20-10-2008, 17:22   #5
กระทู้: 199
2. หลังจากดังแล้วเครื่องยนต์จะวูบไปนิดนึงขณะวิ่งอยู่ แต่ระบบยังวิ่งโดยแก๊สอยู่ ขอรับ
ผมคิดว่าอาการเป็นเหมือนผมเลย มันจะดังแก๊งๆที่ถัง พร้อมกับรอบตก ถ้าจอดอยู่เฉยๆ รอบรถผมจะตกลงประมาณ 200 รอบ ถ้าวิ่งอยู่ตกเท่าไหร่ไม่รู้แต่จะกะตุกๆ อาการดังกล่าว นานๆเป็นที เป็นทั้งแก๊สเต็มถังและเหลือน้อย แต่ถ้าแก๊สเหลือน้อยจะเป็นบ่อยกว่า แต่ก็ไม่บ่อยจนน่ารำคาญ
เก่า 20-10-2008, 17:28   #6
Rin
กระทู้: 54
ขอบคุณมากขอรับคุณSPEEDKILLS-940-1J-GTE
น่าจะเหมือนกันนะ แต่ของผมมันดังประมาณ 3-4 ครั้ง แล้วครั้งสุดท้ายเครื่องยนต์ดับเลย ต้องบิดสวิทกุญแจต่อ เพราะรถกำลังวิ่งอยู่ด้วย ขอรับ
แล้วรู้หรือยังขอรับคุณ SPEEDKILLS-940-1J-GTE มันเป็นที่ตัวไหนครับ
เก่า 20-10-2008, 23:12   #7
กระทู้: 199
ของผมอาการมันเป็นตั้งแต่ติดมาเลยอ่ะครับ (ไม่ได้ติดกับพี่เค) จนถึงตอนนี้ 5 เดือนได้แล้วมั้ง นานๆเป็นที แต่รถไม่ดับนะครับ เคยไปให้พี่เคเช็คทีนึง แต่มันดันกลัวพี่เค อาการไม่ออก ก็เลยยังไม่รู้เป็นที่อะไร จนถึงทุกวันนี้เลยครับ
ปล.พี่เคบอก อาจจะเป็นที่ลูกลอยในถัง
เก่า 20-10-2008, 23:25   #8
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
ลองเช็คระบบไฟดูอ่ะครับ
รีเลย์สายดินที่ตัวถังด้วยอ่ะครับ เคยเจอมาคล้ายๆแบบนี้ครับ
ใช้สวิทยี่ห้ออะไรครับ
เก่า 20-10-2008, 23:58   #9
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nakhonsawancar อ่านกระทู้
ขอทราบตามที่น้องต่อถามอ่ะครับ
เก่า 21-10-2008, 07:33   #10
Rin
กระทู้: 54
ขอบคุณมาก ๆ เลยขอรับคุณเค_คลองสาม, คุณnakhonsawancar, คุณ SPEEDKILLS-940-1J-GTE
ผมก็ให้พี่หนุ่มโคราช ตรวจเช็คแล้ว อย่างว่า อาการไม่เป็นตอนที่พี่หนุ่มแกทดสอบ ก็เลยยังหาสาเหตุไม่เจอ ขอรับ
เดี๋ยวตอนเย็นกลับบ้าน จะถ่ายรูปสวิท และถ่ายรูปถังมาให้ดูนะขอรับ (พอดีจอดไว้ที่บ้าน)
ขอขอบคุณล่วงหน้าพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่าน อีกครั้ง นะขอรับ
เก่า 21-10-2008, 14:46   #11
กระทู้: 199
ขอติดตามกระทู้นี้ด้วยคน เพราะอาการคล้ายๆกันเลย เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปสวิตให้แจมด้วยนะครับ ขออนุญาติเจ้าของกระทู้ด้วย
เก่า 21-10-2008, 16:58   #12
Rin
กระทู้: 54
ยินดีเลยขอรับ คุณSPEEDKILLS-940-1J-GTE
เก่า 21-10-2008, 22:07   #13
Rin
กระทู้: 54
ต้องขอโทษรูปไม่ค่อยชัดน่ะครับ (เพิ่งถ่าย) ช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับ
ชนิดของไฟล์: jpg P1190605.jpg (57.5 KB, ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1190604.jpg (71.5 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1190599.jpg (59.4 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
เก่า 22-10-2008, 08:10   #14
Rin
กระทู้: 54
อาการตอนแก๊สเต็มถังเป็นบ่อย และขณะรถยนต์วิ่งอยู่ก็เป็น และใกล้ ๆ แก๊สจะหมดถัง
อาการน่าจะคล้าย ๆ กับคุณSPEEDKILLS-940-1J-GTE นะขอรับ
เก่า 22-10-2008, 08:40   #15
e-car-91
กระทู้: 25
คะแนน: 0 e-car-91 is on a distinguished road
Unhappy
เป็นที่สวิตช์อัตโนมัติหรือปล่าวครับที่ทำให้ติ๊กแก็ ส เปิด ๆ ปิด ๆ ลองทำเป็นแมนวลก่อนแต่ผมไม่แน่ใจว่าสีสายไฟเส้นไหนไป ที่ไหนเพราะดูแล้วเหมือน ทาโมน่า PG3 สำหรับบล๊อกมันอ่ะนะครับแต่วงจรจริง ๆไม่รู้จะเหมือนหรือปล่าววิธีการแค่ชักปลั๊กที่สวิตช ์อัตโนมัติออก
แล้วหาสายไฟจากปั๊มหรือจาก ig แล้วต่อเข้าติ๊กแก็สโดยชักสายที่หัวฉัดออกทดลองสตาร์ ทดูถ้าอาการหายคงเป็นที่กล่องแน่ ๆผมเคยเจออาการจากตัวตรวจจับวัดรอบที่สั่งการให้ตัดแ ก็สอ่ะครับและอีกปัญหาหนึ่งที่เจอครือติ๊กแก็ส
ร้อนแล้วลูกสูบไม่เปิด ตัดสปริงแล้วแกะลูกสูบมาดูแล้วไม่มีไรติดขัดจนลูกค้า เบื่อเขาเอาน้ำราดที่ติ๊กแก็สเล็กน้อยเพื่อระบายความ ร้อนก็สามารถใช้ได้
สำหรับติ๊กที่หม้อต้ม ลองกลับสู่วงจรพื้นฐานก่อนแล้วค่อยไปฝากความหวังไว้ก ับความสะดวกสะบายและหรูหราครับ
e-car-91 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-10-2008, 14:01   #16
Rin
กระทู้: 54
ขอบคุณมากเลย ขอรับคุณe-car-91 จะนำคำตอบไปถามช่างดูนะขอรับ เพราะไม่ค่อยรู้เรื่องระบบไฟ ขอรับ
เก่า 23-10-2008, 22:23   #17
Rin
กระทู้: 54
วันนี้ไป Test ที่เขาใหญ่ อยู่บนเขาไม่เป็นเลย แต่ขากลับก็มีอาการอีก เครื่องดับเลย แล้วกระตุกติดเอง เพราะวิ่งมาประมาณ 100 ก.ม./ชม.
และติดไฟแดงก็เป็นอีก เครื่องดับไปอีก 3 ครั้ง จึงงงมากเลย ขอรับ
เก่า 24-10-2008, 01:07   #18
กระทู้: 199
ได้สังเกตุที่รอบเครื่องมั้ยครับ ตอนกะตุก กับตอนดับนี่รอบตกหรือเปล่าครับ
เก่า 24-10-2008, 07:54   #19
Rin
กระทู้: 54
รอบตกขอรับ เพราะที่ถังมีการตัดการจ่ายแก๊ส ทำให้รอบเครื่องตก และดับไปเอง ขอรับคุณSPEEDKILLS-940-1J-GTE
แจ้งยี่ห้อของ Auto Gas เป็นของ WIP และวาว์ลแก๊สเป็นของ MinGas ขอรับ
ขอรับคุณlovegamegold001 แปลไม่ค่อยออก อ่ะขอรับ ไม่รู้ว่าไงบ้าง ขอตัวช่วยแปลด้วย นะขอรับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Rin : 24-10-2008 เมื่อ 11:40.
เก่า 24-10-2008, 21:35   #20
Tatpong
กระทู้: 148
ลองเช็คสายไฟสิครับว่าต่อเรียบร้อยหรือเปล่า มี 3 จุดที่ควรดูคือ
1.ช่วงที่ต่อเข้าโซลินอยด์ถังแก๊ส ว่าขั้วต่อแน่นหรือเปล่า
2.ช่วงที่เข้าโซลินอยด์หม้อต้ม ของผมต้องรื้อมาบัดกรีสายใหม่ทั้งยวงเลย เพราะช่างเชื่อมมาไม่ดี สายมันติดกันไม่แน่นสนิท วิ่งไปก็เกิดอาการเหมือนคุณเลยครับ
3.ช่วงที่ต่อเข้า auto switch ถ้าต่อไม่ดีก็มึนได้เหมือนกัน
ให้ช่างไฟดูให้ก็ได้ครับ แต่ต้องคอยเล็งด้วยเพราะที่ผมเจอเขาทำไม่เรียบร้อย ตั้งแต่ทำมาปัญหาก็จบครับ ลองดูนะครับ
The Following User Says Thank You to Tatpong For This Useful Post:
แนะนำด้ามเกียร์ควิกชิพ เกียร์j5mt หน่อยครับ Tez ClubJZ ! Talk 3 12-02-2014 13:15
ขอถามคนใช้เกียร์ธรรมดา จีโบ หน่อยครับ sevendust000 ClubJZ ! Talk 2 03-09-2013 21:39
ขอความรู้เรื่องการติดตั้งแก๊ส หน่อยครับ yutthana_pch ClubJZ ! GAS 5 21-02-2011 14:16
รบกวนพี่ เค คลองสาม หน่อยครับ kornkrit ClubJZ ! GAS 3 04-06-2010 11:54
ช่วยฟันธงเรื่องน้ำมันเกียร์ออโต้เจโบ หน่อยครับ จะเปลี่ยนทั้งระบบ cho_1 ClubJZ! Useful Information 30 05-02-2010 19:45
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:33
