เก่า 01-10-2008, 06:58   #101
yongsak
กระทู้: 18
คะแนน: 0 yongsak is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ คนเดิม อ่านกระทู้
วันนี้เอารถไปทำสายคันเร่งใหม่ครับ มันค่อนข้างแข็ง เหยียบทีก็ลงไปเยอะเลย
ช่างถอดมา แล้วเอาน้ำมันหยอด ๆ ลงไป ค่อยลื่นหน่อย รู้สึกดีขึ้นครับ
แต่ไม่แน่ใจ น้ำมันหมด มันจะแข็งอีกเหมือนเดิมปล่าว ช่างบอกให้หาของแท้
ค่อนข้างจะหายากครับ มันจะนิ่ม เลยครับ ในเครื่องเจ หรือ พวกเครื่องโตโยต้าอะครับ
ของผมฟรอนเทียร์ ตอนแรกก็แข็งเหมือนกันเลย กดทีก็ลงไปเยอะทำให้รถกระชาก ก็เลยให้ช่างตัดก้านขาคันเร่ง แล้วก็จัดตำแหน่งสายคันเร่งให้อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสม ตอนนี้เหยียบนิ่มเหมือนคันเร่งไฟฟ้าเลย
yongsak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to yongsak For This Useful Post:
เก่า 02-10-2008, 21:02   #102
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
Engine Type: nO Engine
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
คะแนน: 18 คนเดิม is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง คนเดิม
Smile
สายคันเร่งที่ไปทำมา มันแข็งอีกแล้วครับ วันนี้เลยเปลี่ยนใหม่ ช่างไปตัดเอาจาก
สายดึงฝากระโปรงหลัง รถเก๋ง ที่จอดทิ้งไว้ จากญี่ปุ่น ที่ตัดหัว ตัดท้ายมาอะครับ
มาใส่ ก็โอเค ดีกว่าเดิม เหยียบแล้วก้อไม่แข็งครับ
The Following User Says Thank You to คนเดิม For This Useful Post:
เก่า 04-10-2008, 11:39   #103
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
Smile
เมื่อวานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับ ดักแฮล์ม ซื้อมา 5 ลิตร เติมไป 4.5 ลิตร
พร้อมกรองน้ำมันเครื่อง มีข้อสงสัยว่า น้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกมา ได้ประมาณ
เกินครึ่งของแกลลอน 4 ลิตรไปนิดเดียว ในแนวนอนนะครับ แกลลอนเขาจะผ่าครึ่ง
แล้วก้อเอามารอง น้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกอะครับ ช่างกะประมาณคร่าว ๆ น่าจะได้ 3 ลิตร
แล้วน้ำมันเครื่องผม หายไปไหนครับ ใครรู้บอกที แต่ตอนจอดรถ ถ้าวิ่งอัด ๆ มา
ควันท่วมหลังรถเลยนะครับ หรือว่า ยางตีนวาล์วรั่ว หรือว่า แกนเทอร์โบ รั่วครับ
เก่า 07-10-2008, 00:42   #104
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
Smile
เมื่อก่อนรถผม เครื่องดีเซลมีคลัซ ผมใส่ล็อคเบรค ล็อคคลัซ ของ ล็อคเทค
พอเปลี่ยนเครื่องเบลซิลมา เกียร์ออโต้ มันใช้ไม่ได้ จนถึงวันก่อน ผมก็ไปอู่
หาวิธี ทำให้มันใช้ได้ ตอนนี้ Ok ครับรถผมล็อคเบรคได้ ตามปกติ ไม่ต้องไป
เสียเงินติดตั้งใหม่ 2,500 บาท ขอบคุณช่างเอก ที่ดำเนินการให้ครับ
ปล. ช่างไม่คิดตังค์ผมนะ ทั้ง ๆ ที่ทำตั้งนาน เหงื่อท่วมตัว คิดดูเองแล้วกันครับ ว่าผมมีดีตรงไหน
เก่า 07-10-2008, 00:48   #105
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
ลองเปลี่ยน ยางตีนวาล์วดูก่อนก็ได้ครับพี่ตี๋..ถ้าไม่หายก็ลองล้ างเทอร์โบดูครับ ล้างโบเพื่อนผมเคยแก้ อาการควันท่วม หายปลิดทิ้งเลยครับ...(1เจโบ)
The Following User Says Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post:
เก่า 07-10-2008, 09:06   #106
kitty-blues
อายุ: 42
คะแนน: 0 kitty-blues is on a distinguished road
ถึง พี่คนเดิม คับ
ผมชื่อ กิตนะคับ พี่ ผมกำลังจะหาอู่วางเครือง อยู่อะคับ ผมทำงานอยู่แหลมบัง งับพี
หยากถามพี่คำนึง ว่าอู่ช่าง บูน ที่พี่ คนเดิม วาง jbo อยู่แถวไหนคับ (ใช่แถวทุ่งกลาดป่าว งับ)
ตอนนี้ผมมี musso เครืองเบ๊น2.3 เบนซิน อยาก วาง 2jbo ครับ (ตอนนี้ musso มันจอดเน่าอยู่)
แล้วพี่ คนเดิม พอจะรู้ไหมครับ ว่าเจ้าเครือง เบ๊นที่มันอยู่ใน musso จะมีร้านแถวไหน รับซื้อบ้างคับ
ผมแอบดูพี่มานานแล้ว ชอบคับ ใจดี จริงๆ (!ผมเปน ตัวผู้ นะพี่ แท้ๆ)
kitty-blues is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kitty-blues For This Useful Post:
เก่า 07-10-2008, 09:18   #107
tantan
กระทู้: 145
รบกวนช่วยบอกวิธีแก้ Lock Break ที่ช่างเอกแก้ให้ได้หรือเปล่าครับ เพื่อเป็นแนวทางให้ผมด้วยนะครับ เพราะผมก็เป็นเหมือนกันนะครับ อาการเดี๋ยวกับพี่คนเดิมเลยนะครับ
The Following User Says Thank You to tantan For This Useful Post:
เก่า 07-10-2008, 09:20   #108
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kitty-blues อ่านกระทู้
ถึง พี่คนเดิม คับ
ขอบคุณครับที่ชอบ โทรมาหาผมเลยดีกว่าครับ ว่างเดี๋ยวพาไปอู่เลย รับรองฝีมือดี
เก่า 07-10-2008, 09:22   #109
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tantan อ่านกระทู้
ของพี่ยี่ห้ออะไรครับ ของผม ล็อคเทค ทีแรก ก็ไม่รู้ งง
ก็แค่ถอดขาเหยียบคลัช ออกไปจากรถเลยครับ คลายน็อตที่ล็อคเทค หน่อย
ให้มันหลวม ไม่ต้องถอดออกมาทั้งหมดนะครับล็อคเทค มันใส่ยาก
พอมันหลวม ๆ พอที่จะเอาขาคลัช ออกได้ ก็พอครับ แล้วก็ยึดให้มันแน่นดังเดิม
เก่า 07-10-2008, 14:57   #110
tantan
กระทู้: 145
ขอบคุณมากครับ ไม่ทราบว่าอู่ที่คุณ คนเดิมทำเปิดทำวันอาทิตย์หรือเปล่าครับ พอดีของผมไปเปลี่ยนซีสคอหลังมานะครับ แต่พอเข้าเกียร์จาก N ไป D หรือ N ไป R แล้วมันกระตุกแรงมากนะครับ แต่ก่อนไม่เป็นนะครับ
เก่า 07-10-2008, 18:22   #111
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
Smile
จะมาวันไหนลองโทรบอกผมก่อนนะครับ ผมจะโทรถาม แล้วนัดให้
ถ้าเขาไม่มีธุระไปไหน วันหยุดเขาเปิดทำตลอดครับ ปัญหา อยู่ว่า ร้านอะไหล่
วันอาทิตย์ เขาจะปิดกันนะครับ ในกรณีที่ต้องการซื้ออะไหล่ นอกจากเราเตรียมไว้ให้พร้อม
เก่า 07-10-2008, 19:11   #112
tantan
กระทู้: 145
ขอบคุณมากครับ ถ้าอย่างไรผมจะโทรไปยืนยันอีกทีนะครับ
เก่า 07-10-2008, 22:57   #113
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
Smile
ขอบคุณคร๊าบ ว่าง ๆ จะถอดเทอร์โบ ออกมาดูเองเลย แก้เซ็ง ไม่มีไรทำ ดีไหมคร๊าบ
เก่า 08-10-2008, 20:30   #114
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
Smile
วันนี้ความร้อนขึ้นเกิน 100 องศา พอดีไม่ได้ขับเร็วมาก ก็เลยชลอความเร็ว
และ ประคองรถให้ถึงบ้าน ซึ่งไม่ไกลมากนัก พอถึง เปิดฝากระโปรง
ปรากฎว่า พัดลม หมุนตัวเดียวครับ รอให้รถเย็น ว่าจะรื้อทำเอง เจอสายไฟ
ที่เป็นซ็อคเกต ระหว่างพัดลม กับไฟที่มาเลี้ยง มันหลุดครับ จัดการแก้ไข
ต่อเข้าไปก็ใช้ได้ปกติครับ นึกว่า งานเข้าซะแล้ว
เก่า 08-10-2008, 20:32   #115
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
โห ดีนะที่ เราคอยดูเกจวัด ไม่งั้นละงานเข้าเลยพี่
เก่า 08-10-2008, 22:02   #116
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ •J•ShOw• อ่านกระทู้
ต้องขอขอบคุณเกจ วัดที่ซื้อมาใหม่ นะครับ แค่พันแปด แต่ช่วยเราไว้ได้เยอะจริง ๆ
เกจวัด มีคุณประโยชน์ ก็ตอนนี้แหละครับ และผมก็เป็นคนชอบมองเกจ ตลอดที่ขับรถด้วยสิ
เก่า 10-10-2008, 03:41   #117
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
Smile
วันนี้เที่ยง เอารถไปเคลมครับ บั้นท้ายโดนฝรั่งสอยตูด 4-5 วันคงเสร็จ
เก่า 10-10-2008, 22:54   #118
ลูกเสี่ยโรจน์
รูปส่วนตัว ลูกเสี่ยโรจน์
ที่อยู่: Rama2 Soi35
กระทู้: 550
มาช้าหน่อยครับพี่ตี๋...แต่ก้อดีกว่าไม่มาเนอะ.....อ ิอิ
เครื่อง1JZ-GTE เดิมๆทุกอย่างเกียร์ออโต้กั๊บ(ญี่ปุ่นให้มายังไงมันก ้อเปนยังงั้นครับ)
บอดี้A31 สีขาวๆ ใส่ชุดแต่งB-WAVE2ครับ
ซันรู๊ฟยกหลังคา(เลาะตะเข็บ)
ปัดหลังหลอกๆทำเล่นๆจร้า
ช่วงล่างสกายR32GTR เบรกGTR
ล้อCE28 ล้อหลังยืมเค้ามาใส่ครับลายSPARCO
โช๊คหน้าTEINไม่ทราบรุ่นแต่ปรับได้21ระดับ+ปรับเกลีย ว
โช๊คหลัง KYB NEW_RSกระบอกฟ้า +ปรับเกลียว ซ่อมไป2รอบแว้ววว......หุหุหุ
เฟืองท้ายสกาย4.3 เต็ดเดิมติดมาด้วย....อิอิ
ภายในมีตุ๊กแกอยู่ในรถ...ว๊ายยย!!! มีเบาะลายตุ๊กแกครับเบาะหน้าอิมเพรซซ่าหุ้มหนังใหม่ด ำมิดๆ
วัดบูสต์1ตัว พวงมาลัยMOMOสีสลิ่มอีกวง(แต่แท้นะจ๊ะ)ฟร้อนต์KENWOO D2DIN1ตัวลำโพง6x9 1คู่ กลางแหลม6"1คู่ (แก้เหงา..พอประทังชีวิตยามเดินทางไกลจ๊ะ)
ปล.รถอาจไม่สวยเท่าไหร่แต่ผมก้อภูมใจที่ทำมันมากะมือ นะ
ชนิดของไฟล์: jpg รถจัมพ์1.jpg (80.5 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg โป่งหน้า.jpg (238.5 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg CIMG0436.jpg (80.0 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg QS.jpg (254.0 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg รถจัมพ์4.jpg (59.5 KB, ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ลูกเสี่ยโรจน์ : 13-10-2008 เมื่อ 23:53.
เก่า 10-10-2008, 23:02   #119
ลูกเสี่ยโรจน์
กระทู้: 550
อีกนิดหน่อยครับ.......
ลืมบอก ผมอยู่อุดรคร๊าบบบ...พี่ๆท่านไหนผ่านมามีปัญหาหรือไม ่มีเพื่อน ผมยินดีช่วยเหลือทุกท่านคร๊าบบบบ!!!
083-66-777-85 จัมพ์คร๊าบบบบ.....อิอิ
ชนิดของไฟล์: jpg เบาะหน้า.jpg (235.1 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg เบาะหน้าฝั่งคนนั่ง.jpg (251.7 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg รูปถ่าย022.jpg (63.3 KB, ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg สวิชต์ซันรู๊ฟ.jpg (44.0 KB, ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg รูปถ่าย025.jpg (44.7 KB, ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
เก่า 10-10-2008, 23:06   #120
ลูกเสี่ยโรจน์
กระทู้: 550
ชนิดของไฟล์: jpg รูปถ่าย020.jpg (64.5 KB, ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg หน้ารถจัมพ์.jpg (48.3 KB, ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg CIMG0412.jpg (88.7 KB, ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:32
