เก่า 14-09-2008, 08:41   #1
Wattajak
กระทู้: 50
Smile ใช้แก็สแล้วกินนำมันครับ แก้ไขยังไงดีครับ
อยากถามผู้รู้ครับ ตอนนี้รถผมใช้แก็สแล้วกินนำมันครับ ไม่ทราบว่าเกิดจากช่างไม่ได้ตัดปั๊มติ้กหรือเปล่า เพราะลองดูจากสายไฟที่ออกจากกล่อง ECU ช่างเขาจะตัดที่สาย x11 x12 x25 และ x17 ต่อไปเข้าวงจรของเขา แล้วถึงจะวนกลับมาเข้าที่กล่อง ecu ครับ ถูกต้องไหมครับ การตัดหัวฉีดไม่ให้ทำงาน
แล้วสายที่ไปควบคุมปั๊มติ้กของกล่อง ECU คือสายไหนครับ จะได้ต่อเพิ่มดูเองครับ ไม่อยากเข้าไปหาช่างคนเดิมแล้วครับ
แล้วอยากขอวงจรการต่อเจ้าสวิทช์ออโต้ ด้วยนะครับ ว่าต่อยังไง จะได้ไปตรวจสอบว่าช่างเขาต่อมาถูกหรือเปล่าครับ ของผมจะเหมือนกับสวิทช์ในรูปครับ (รูปยืมเขามาครับ)
ชนิดของไฟล์: jpg 1jzecu_diagram2.jpg (33.7 KB, ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg picture_145255113270.jpg (48.4 KB, ดาวน์โหลด 380 ครั้ง)
เก่า 14-09-2008, 20:48   #2
Wattajak
กระทู้: 50
Smile เงียบจัง
เงียบจัง
เก่า 14-09-2008, 20:56   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Wattajak อ่านกระทู้
เงียบจัง
ที่เขาตัด 11 12 25 ถูกแล้วครับ เป็นหัวฉีดอ่ะครับ ส่วน 17 เป็นสัญญาณวัดรอบอ่ะครับ ระบบหัวฉีดได้ถูกตัดแล้ว แต่ปั้มติ๊กไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่าทางร้านตัดหรือ เปล่า ต้องดูหรือจับที่ปั้มติ๊กที่ถังอ่ะครับว่ามันยังทำงา นหรือเปล่าอ่ะครับ ถ้ามันหยุดทำงานตอนใช้แก๊สก็แสดงว่าทางร้านเข้าตัดระ บบ แต่ถ้ามันยังทำงานอยู่เวลาใช้แก๊สมันก็แสดงว่าทางร้า นยังไม่ตัดระบบอ่ะครับ
เก่า 14-09-2008, 21:12   #4
Wattajak
กระทู้: 50
Smile
ถ้าไม่ตัดระบบปั้มติ๊กและครับ ผมจะตัดสายจากกล่อง Ecu สายไหนครับ ที่ไปควบคุมปั๊มติ๊กครับ
จะได้ลองทำดูครับ เพราะว่าใช้แก็สแล้วน้ำมันก็ลดตามด้วยครับ
เก่า 15-09-2008, 00:11   #5
Wattajak
กระทู้: 50
Smile
อัพก่อนนอนครับ
เก่า 09-10-2008, 16:11   #6
jass
รูปส่วนตัว jass
กระทู้: 14
คะแนน: 0 jass is on a distinguished road
Smile
คุณเค รถผมตัดนะฟังจากเสียงปั้มติ๊ก หยุดทำงาน หรือเวลากดเปลี่ยนเองจากน้ำมันเป็นแก๊สขณไม่สตาร์ท หรือขณะเครื่องยนต์ติด แต่พอขับรถไปได้สักพัก ไมล์ดิจิตอลจะแสดงปริมาณน้ำมันน้อยลงกว่าตอนแรกๆ ที่ยังไม่ได้ขับ ทั้งๆที่ระบบตัดเป็นแก๊สแล้ว หรือว่าไมล์ดิจิตอลมันละเอียดเกินไป หรือเป็นไปได้ไหมว่าถังน้ำมันมันใหญ่เกินไป แต่เราเติมน้ำมันไว้น้อย 555 สงสัยลูกลอยมันหาน้ำมันไม่เจอ
jass is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-10-2008, 23:55   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jass อ่านกระทู้
ลูกลอยมันไขว้ไวอ่ะครับ มันอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันอ่ะครับ
เก่า 09-11-2010, 12:32   #8
Dek Air
รูปส่วนตัว Dek Air
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: toyota mighty x
Engine Type: 1 JZ-GTE
ที่อยู่: RAYONG-CHONBURI
กระทู้: 33
คะแนน: 0 Dek Air is on a distinguished road
เจ้าสวิทช์ออโตเนี้ย ราคาเท่าไหรครับ ขอเบอร์สั่งซื้อได้ป่าว ไอ้ตัวเลข 14 แสดงค่าส่วนผสมใช่ไหมครับ
Dek Air is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
โค๊ด 25 แก้ไขยังไงดีครับ 1 jz-gte rock_rock49 ClubJZ ! Talk 4 09-12-2015 23:38
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:03
