เก่า 12-09-2008, 09:28   #421
ARTPR
อายุ: 52
คะแนน: 0 ARTPR is on a distinguished road
อยากเห็นรูปคอลโซลเกียร์สวยๆจังของผมติดมาไม่สวยเลยร บกวนช่วยแนะนำร้านด้วยครับ
ผมอยู่ตลิ่งชันครับ
ARTPR is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-09-2008, 10:26   #422
2jzgevvti
กระทู้: 306
ทำไมเบรคสปอร์ตไรเดอร์เบรคกระชั้นชิดไม่ค่อยอยู่ มันปล่อยเองเป็นช่วง ๆ หวาดเสียวกลัวชน ใช้เครื่อง 2jz-ge-vvti Lpg หัวฉีด วิ่งเร็วดีกว่าเดิมเยอะมาก
เก่า 17-09-2008, 16:28   #423
@rtheon
กระทู้: 140
คะแนน: 0 @rtheon is on a distinguished road
ผมว่ามันเกิดจากความเร็วที่ใช้ครับ เดิมเราวิ่งได้140ก็ดีใจแล้วกว่าจะขึ้นก็เล่นเอาเหนื ่อย
แต่พอเปลี่ยนเคื่องมาแรงทอค์แรงส่งมันต่างกันเยอะถ้า อยากให้มั่นใจไปเอาจานเบรคของเบ็นส์มาใส่ครับ
อยู่แน่นอนครับไม่แพงด้วยแต่ถ้าไม่อยากเสียเงินก็ค่อ ยๆขับหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้เบรคย้ำๆดูก็อยู่เหมือ นกันอย่ากดแช่ครับ
@rtheon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-09-2008, 23:29   #424
jelejung
รูปส่วนตัว jelejung
กระทู้: 105
ถ้ากดแช่ abs มันจะทำงานอ่ะครับ มันจะคลายเบรคเป็นระยะๆครับ ทำให้ไม่เหมือนเบรคไม่ค่อยอยู่
ถ้าไม่เปลี่ยนจานเบรคก็เปลี่ยนพวกหม้อลมเบรคครับ ไปหาของพวก toyota มาใส่เลยครับ ไม่ต้องแปลงมาก
เก่า 18-09-2008, 08:57   #425
cpong67
รูปส่วนตัว cpong67
กระทู้: 75
คะแนน: 20 cpong67 is on a distinguished road
โค้ด:
ราวหลังคาเคยคิดจะเอามาใส่sport rider ปี99 ได้ยินว่ามีคนเคยไปถามราคาที่ศูนย์  ประมาณคู่ละหมื่นต้นๆ แถมต้องเจาะยึดน๊อตด้วย เลยถอยดีกว่า ท่านใดมีข้อมูลบ้าง กรุณาแจ้งด้วยครับ
โค้ด:
ผมเพิ่งไปถามร้านตัวแทนcarryboy ในซอย 20 มิถุนา ตัวจับยึดแร็ค 2 คู่ 1800 บาท ครับ เป็นตัวจับยึดตามขวางตัวรถ ราคานี้เฉพาะตัวยึดเท่านั้น ส่วนบาร์จะขายพร้อมถาดบน ถาดสั้น 2700 บาท ถาดยาวประมาณ 3000-4000 บาทครับ ผมว่าน่าสนใจดี ไม่ต้องเจาะรถ ประโยชน์ใช้สอยเหมือนกัน
ของผม ใส่ราวขวางของ TRULE คู่ละเจ็ดพันกว่า (เมื่อ 8 ปีแล้วนะ) ซื้อแถวหลักสี่ ไม่ต้องเจาะ ใช้ขันล๊อคตัวเอง ถอดใส่เองได้ และซื้อ กระเป๋า(กล่อง) อีกเกือบหมื่น แต่ เดินทางไกล เต็มพิกัดพร้อมสัมภาระ ลงตัว มั่นคง มาก
กลับบ้านถอดกล่องเก็บ เหลือแต่ราวขวาง (ว่าจะถอดเก็บเหมือนกัน ต้านลมดีจัง)
Sport Rider รุ่นแรก + 2J-GE + LPG + Fix Mix + Tosaki
ยังโลละ 2.1 บาท (ในเมือง) อยู่เลย ลดไม่ลง ใครมีคำแนะนำดีๆ บ้าง
เก่า 20-09-2008, 10:07   #426
@rtheon
กระทู้: 140
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cpong67 อ่านกระทู้
โค้ด:
โค้ด:
ถ้าลดลงแล้วมันจะอืดขึ้นจะลดทำไมหว่าเท่านี้แหละครับ
เก่า 21-09-2008, 09:11   #427
pipoo
กระทู้: 28
คะแนน: 0 pipoo is on a distinguished road
วางเครื่องเสร็จแล้วคับ 98% เอามาขับดูแล้ว พอใจคับ
แต่ .................................................. .
สภาพรอบ ๆ ตัวเกียร์ กับตัวล๊อกเกียร์ ผมต้องทำยังไงดีคับเนี่ย แนะนำหน่อยคับ
pipoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-09-2008, 09:47   #428
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pipoo อ่านกระทู้
สวยดีครับ...ผมรอคิววาง 1jbo อยู่ครับ.....เสร็จเมื่อไหร่จะเอามาให้ชมครับ...ว่าแ ต่ว่าวัดรอบกับความเร็วทำยังไงครับ
เก่า 21-09-2008, 10:28   #429
jelejung
รูปส่วนตัว jelejung
กระทู้: 105
วัดรอบกับความเร็วก็ใส่ตัวแปลงเอาได้ครับ
อันนี้เป็นเบอร์โทรคนขายนะครับ 081-9044073
และนี่ก็ลิงค์ของคนขายนะครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php...highlight=mpex
เก่า 21-09-2008, 11:46   #430
2jzgevvti
กระทู้: 306
Question เพื่อน ๆ ที่รู้ช่วยให้ความรู้หน่อยครับ
ขอความกรุณาช่วยให้ความกระจ่างด้วย คือผมเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น 2jz-ge-vvti จากอู่บุญทวี เกียร์ขับ 4 เป็นเกียร์เดิม ติดแก๊ส Lpg จากอู่ไฮเวย์ ใช้มาปีกว่าแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีปัญหาแต่อย่างใด แต่ก็เกิดเครื่องร้อนขึ้น ๒ ครั้ง เพราะพัดลมหน้าไม่หมุน อู่บุญทวีเขาใช่รีเรย์หัวเผา เป็นรีเรย์พัดลม ไปซื้อมาใหม่ตัวละ 1700 บาท ใช้ได้สองอาทิตย์ก็ไหม้อีก ช่างไฟฟ้าที่อู่เขาบอกว่ารีเรย์หัวเผาใช้แช่นานไม่ได ้ จึงต้องไปซื้อรีเรย์ไฟหน้ามาดัดแปลงหักพลาสติกค้ำออก จึงใส่ได้ และไม่เกิดปัญหาขึ้นจนถึงปัจจุบัน แต่ผมก็ยังมีข้อสงสัยดังนี้
1. การเปลี่ยนหัวเทียน ต้องทำอย่างไร เพราะมองไม่เห็นหัวเทียนเลย อยากเปลี่ยนเอง
2. เครื่องรุ่นนี้มีคอยไฟแรงสูงหรือไม่ และถ้ามีมันอยู่ที่ไหน
3. ผมไม่เห็นมีกล่องควบคุมอะไรสักกล่อง เขาเก็บไปไว้ที่ไหนหมด
4. การตั้งวาวล์ทำอย่างไร และจะทำเมื่อใด
5. ถ้าเครื่องร้อนรอบเหลือแค่ 500 แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นน้ำมันได้ 700
6. บางทีทำไมเวลาปล่อยคันเร่งเครื่องดับไปเลย
เก่า 21-09-2008, 11:53   #431
pipoo
กระทู้: 28
ขอผมสิ้นเดือนจะเอาเข้าไปใส่อีกทีคับ ผมดีของยังไม่มาอ่ะคับ
ว่าแต่ รอบ ๆ เกียร์ผมทำไงดี ใครมีร้านทำบ้างคับ
เก่า 21-09-2008, 21:29   #432
Air Force
รูปส่วนตัว Air Force
กระทู้: 14
คะแนน: 0 Air Force is on a distinguished road
อิๆๆ
เกือบลืมเอามาฝากพวกเราด้วยครับ
ชนิดของไฟล์: jpg S6302753_resize.JPG (9.1 KB, ดาวน์โหลด 564 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg S6302754_resize.JPG (10.6 KB, ดาวน์โหลด 560 ครั้ง)
Air Force is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-09-2008, 09:00   #433
@rtheon
กระทู้: 140
1.ต้องถอดแผงท่อไอดีขึ้นมาครับอยู่ข้างล่างนั้นเปลี่ ยนยากนิหน่อยถ้ามีความรู้ด้านช่างอยู่บ้างก็ทำได้แต่ ต้องระวังเรื่องไปปรับองศาไฟจุดระเบิดนะครับมีโอกาสท ี่จะรวนได้
2.-อันนี้ม่ายยยยรู้
3.มันเป็นแผงใหญ่ๆครับส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้ใต้ลิ้นชัก ข้างคนโดยสารครับ
4.มันก็ขันไปขันมาแหละครับผมว่าตรงนี้ให้ช่างเขาทำดี กว่าจะทำก็ต่อเมื่อเริ่มอืดและกินแก๊สครับ
5.ให้ช่างเขาจูนใหม่นะครับไม่ยากเพราะเขาจะเอาสายมาจ ิ้มๆและก็กดๆก็เสร็จแล้ว
6.อากาศกับแก๊สไม่สำพันธ์กันครับ
ปล.อะไรที่ต้องให้ช่างเขาทำก็ไปเถอะครับเล็กๆน้อยๆอย ่ามาเสี่ยงเองถ้าอยากรู้ก็ไปยืนดูถามช่างเอาผมว่าดีก ว่าเพราะอย่างน้อยเราได้เห็นจริงๆว่าเขาทำอะไรอย่างไ รอธิบายผ่านเว็บเราไม่เห็ภาพครับ
เก่า 28-09-2008, 18:24   #434
joe_w124
คะแนน: 0 joe_w124 is on a distinguished road
test ครับ
joe_w124 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-09-2008, 18:26   #435
joe_w124
แนะนำตัวครับ ของผมpreปี99เดิมj-boตอนนี้2jฝาดำกำลังติดตั้งอยู่ชลบุรีครับ
เก่า 28-09-2008, 19:42   #436
suthape
รูปส่วนตัว suthape
อายุ: 41
กระทู้: 17
คะแนน: 0 suthape is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง suthape
พี่ๆๆๆคับในคลับเนี่ยใครพอจะมีรูป sport rider แต่งชุดแต่งรอบคันหรือมีเวปอื่นแนะนำอยากเห็นคับ
อยากเห็น สปอทไรเดอแต่งแร่มๆเท่ๆคลับรบกวนด้วยคับพี่ๆๆทุกคนถ้ าใครมีช่วยโพสในดูบ้างครับขอบคุนครับ
suthape is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-09-2008, 19:36   #437
pipoo
กระทู้: 28
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ suthape อ่านกระทู้
credit : http://www.weekendhobby.com/offroad/...age=12&id=7741
เก่า 29-09-2008, 20:19   #438
OLEK
คะแนน: 0 OLEK is on a distinguished road
รถใครบ้างคับวาง1jz-gteวางแล้วเปนไงบ้าง
คือรถผมใช้RIDER 3.0 D4D 4X4แต่เคื่องพังไปแล้ว เลยเปลี่ยนเปน1jz-gteเกีย JZเหลือขับสองล้อถามว่าเมื่อรถเสร็จจะมีปัญหาอะไรหรื อเปล่า
OLEK is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-09-2008, 23:36   #439
jelejung
รูปส่วนตัว jelejung
กระทู้: 105
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ OLEK อ่านกระทู้
ถ้าวายสายไฟครบๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับ
เก่า 30-09-2008, 23:16   #440
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
มีท่านใดพอทราบไหมครับว่า ฝาครอบกระจกมองข้างแบบที่มีไฟเลี้ยวไฟหรี่แบบนี้หาซื ้อได้ที่ไหนครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:56
