เก่า 08-09-2008, 13:06   #41
monoz
คะแนน: 0 monoz is on a distinguished road
ปล่อยเค้าไปเถอะครับแนะนำคัดค้านยังไงเค้าก้อจะ เอา 1j ge อยู่ดี เห้ออออออ เสียดายเเทน เเล้วถ้าคุณวาง 1j ge มีน้ำออก ปลายท่อ อย่าบ่นอีกล่ะว่าเครื่องเน่าเครื่องหลวม นั้นเเหละ คือการเผาไหม้ที่สมบูรณ์น่ะจะบอกให้ เเล้วจะคิดถึงเครื่องเดิม 2.7
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย monoz : 08-09-2008 เมื่อ 13:10.
monoz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to monoz For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (23-09-2009), Lucky (03-06-2011)
เก่า 08-09-2008, 13:51   #42
soludeath
รูปส่วนตัว soludeath
Car Brand: Mazda BT-50 Pro 3.2 MT
Engine Type: MZ-CD 3.2 MT 6 Speed
ที่อยู่: สมุทรปราการ
อายุ: 43
กระทู้: 491
คะแนน: 19 soludeath is on a distinguished road
น้ำที่หยดแหมะๆมันไม่ได้มาจากหม้อน้ำหรอกครับ ถ้าน้ำหม้อน้ำเข้าเครื่องดูน้ำมันเครื่องเลยว่ามันขา วขุ่นไหม
ซึ่งถ้ามันรั่วเข้าจริงป่านนี้รถคุณพังไปนานแล้วครับ .....
อาการน้ำหยดจากท่อแบบที่ว่ามาก็แสดงว่าเครื่องสมบูรณ ์ดี แล้วอีกอย่างเครื่อง 2.7 VVT-i แถวนี้ขายได้ราคามากกว่านั้นเยอะครับ.....
Vigo บรรทุกตอนเดียวผม Body เบากว่ารถคุณ ผมวาง 2JZ GE มันยังวิ่งไม่ได้ดั่งใจเลย
ผมเองก็มีฟอร์จูนเนอร์ 2.7 ก็พอเข้าใจอัตตราเร่งที่สุดแสนจะอืดของมัน แต่ที่ผมได้ลองลงทั้ง 1JZ GE , 2JZ GE ผมฟันธงเลยว่า มันอืดกว่าเจ้า 2.7 VVT-i อีกครับ.... สุดท้ายผมไปจบที่ 1JZ GTE VVT-i ครับ
ในบ้านหลังนี้ไม่มีใครประสงค์ร้ายกับคุณหรอกครั บ ทุกคำตอบล้วนหวังดีทั้งนั้น
"เพราะเจอปัญหามาก่อน เพราะเสียเงินค่าโง่มาก่อน"
จึงไม่อยากให้เพื่อนๆสมาชิกใหม่ๆที่สนใจจะวางเค รื่อง เจอกับสิ่งที่เรียกว่า "ผิดหวัง"
อีก 1 อย่าง เค้าว่าวางเครื่องฟรี!!! ค่าแรงไม่คิด แสดงว่า มูลค่าเครื่องของคุณ มันสูงกว่าเครื่องที่คุณจะวางแน่นอน.......ครับ
soludeath is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to soludeath For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 14:06   #43
Mr.Kan
รูปส่วนตัว Mr.Kan
กระทู้: 16
คะแนน: 0 Mr.Kan is on a distinguished road
เจ้าของกระทู้เค้ายึดหลัก "อหิงสา" น่ะ ผมบอกแล้วงัยว่า "รถผมต้อง 1j ฝาดำ ถ้าไม่ฝาดำก็ไม่เปลี่ยน"
Mr.Kan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Mr.Kan For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 14:19   #44
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
ผมว่าถ้าพี่คิดว่าน้ำที่ไหลปลายท่อมันมาจากหม้อน้ำพี ่ก็บ้าไปแล้วล่ะครับ
งั้นผมขอสมัครเป็นแฟนคลับกระทู้นี้นะครับ
ไม่ทราบว่ารู้จักอีตาเฟืองท้าย 2 กว่าๆนั้นไหมครับ
อู่เดียวกันป่าวว๊า ถ้าไม่ใช้ก็ขออภัยด้วย
ดันไปอย่าให้เสียครับกระทู้แบบนี้ ไม่ 10 หน้าไม่เลิกครับ
The Following User Says Thank You to โกยเถอะเจ For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 14:24   #45
jelejung
รูปส่วนตัว jelejung
กระทู้: 105
ผมว่าปล่อยเค้าไปเถอะครับ
แปลกมาก
""น้ำที่หยดมาจากปลายท่อไอเสีย มันไหลรั่วมาจาก หม้อน้ำ เข้ามาที่ฝาสูบ แล้วก็ผ่านไปยัง ท่อไอเสีย จนถึงปลายท่อไอเสียแล้ว หยด แมะ แมะ ""
กว่ามันจะเดินทางมาถึงปลายท่อไอเสียมันก็ระเหยหมดแล้ วค้าบบบคุณเอ้ยยย...
The Following User Says Thank You to jelejung For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 14:45   #46
kotie
ที่อยู่: สมุทรสาคร
อายุ: 57
คะแนน: 0 kotie is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ amanda อ่านกระทู้
ใจผมน่ะถ้าจะวางใหม่ก็มีคำตอบเดียวคือ 1JZ ฝาดำ ขับ2 ออโต้ ถ้าเป็นเจตัวอื่นผมไม่วาง
ไม่อย่างงั้นก็คือ ยกเลิก project ไม่วางเครื่องใหม่ ทนใช้เครื่องเดิมเน่าๆไปจนกว่าจะขายรถทิ้ง
(ที่บอกว่าเครื่องเก่า 2.7 vvti เริ่มเน่าเพราะ น้ำที่หยดมาจากปลายท่อไอเสีย มันไหลรั่วมาจาก หม้อน้ำ เข้ามาที่ฝาสูบ แล้วก็ผ่านไปยัง ท่อไอเสีย จนถึงปลายท่อไอเสียแล้ว หยด แมะ แมะ อย่างงี้จะไม่ให้เรียกว่าเครื่องหลวมได้ไง ไม่อย่างงั้น น้ำที่หยุดจากปลายท่อไอเสียมันจะมาจากไหนถ้าไม่รั่วจ ากหม้อน้ำ )
แต่ยังไงก็ขอบคุณคำแนะนำน่ะครับ แต่ยังไงก็คงต้องพยามหาข้อมูลก่อนปิดเทอมตุลาคมนี้น่ ะครับ ว่าจะวางดี หรือ ทนใช้เดิมๆเน่าๆไปก่อน
kotie is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to kotie For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 14:53   #47
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
จะวางอะไรก็เรื่องของคุณเถอะครับ...
The Following User Says Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 14:54   #48
สอง
กระทู้: 46
คะแนน: 0 สอง is on a distinguished road
อ่านกระทู้นี้แล้วคิดถึง อีตาคนที่ขับ วีโก้ 2เจโบ ที่แข่งกับ คัมรี่สีดำ นั้นจังเลยครับ ผับผ่าซิ
สอง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to สอง For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 15:09   #49
amanda
กระทู้: 9
คะแนน: 0 amanda is on a distinguished road
น้ำในหม้อน้ำรถผม เดือนนึงยุบประมาณ ครึ่งลิตร ถือว่าปรกติไหม
แล้วถ้าน้ำที่หยุดท้ายท่อไอเสียไม่ได้มาจากหม้อน้ำหน ้ารถ แล้วมันมาจากไหนครับ
amanda is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to amanda For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 15:19   #50
bai teoy W123
รูปส่วนตัว bai teoy W123
Car Brand: Mercedez Benz W 123
Engine Type: 1 JZ GTE
ที่อยู่: ที่ชอบ ที่ชอบ 555
กระทู้: 440
คะแนน: 19 bai teoy W123 is on a distinguished road
ไม่ทราบว่าได้อ่านคำตอบของเพื่อนสมาชิกบ้างหรือเปล่า หล่ะครับ ใครๆเค้าก็ตอบกันมาจนถึงหน้านี้แล้ว คุณยังอุตส่าห์ถามอีกว่า ไอ้น้ำที่หยดปลายท่อนี้มันมาจากไหนอีก วู้ๆๆๆๆ หนุกจริงว๊อยยยยยยยย
งี้ต้องขอเป็นแฟนคลับซะแล้ว ต้องติดตามๆๆๆๆ
อ้อ ไม่ทราบเจ้าของกระทู้ รู้จักกับคุณโต น้ำดอกไม้ที่ใช้ log in ว่า VIGO2JZGTE ป่าวครับ ดูๆแล้วน่าจะรู้จักแบบสนิทสนมกันมากๆเลยน่ะครับเนี้ย 555
bai teoy W123 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bai teoy W123 For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 15:19   #51
amanda
กระทู้: 9
คือความจริง ทางอู่และช่าง เค้าไม่ได้คะยั้นคะยอให้วาง1JZ ฝาดำหรอกครับ แต่ผมอยากวางเอง
เค้าก็บอกว่า จะทำจริงเหรอ ถ้าจะทำจัดให้ได้ ส่วนค่าใช้จ่ายฟรี คุณ(ผม)ไม่ต้องออกสักบาทเดียว
ประมาณว่า ผมอยากกิน JZ น่ะครับ เพราะ เห็น เพื่อนๆในเวปนี้ ลงกัน แล้วจบ มีความสุข สบายใจกันถ้วนหน้า
ก็เลยอยากลงเครื่อง JZ บ้าง ผมจำได้เมื่อ สอง สามเดือนก่อน ที่มีรถตู้โตโยต้า ไอ้โม่ง ป้ายแดง ยกเครื่องเดิมทิ้ง แล้วลง JZ หรือพวก ฟอจูนเนอร์รุ่น top ใช้มาปีเดียวก็ลง JZ กัน วิโก้ ดีแมกซ์ ใช้กันไม่ถึง 3 ปี ก็ยังลง JZ กัน
ส่วนรถผมใช้มา 3 ปีแล้ว ยิ่งควรลงใหญ่เลย เพราะ ขนาดรถที่ใหม่ๆกว่าผม ลงกันทั่วบ้านทั่วเมือง
รบกวนนิดนึง คือ เครื่อง 2TR FE พร้อมเกียร์ออโต้ขับ 4X4 ขายต่อมือสอง ได้ 4 หมื่น หรือ 5 หมื่น หรือ เกิน 5 หมื่นบาทครับ?
เก่า 08-09-2008, 15:21   #52
auttaporn
คะแนน: 0 auttaporn is on a distinguished road
สงสัยมีน้ำในท่อไอเสียเยอะนะครับน่าจะเลี้ยงปลาสอดไว ้น่าจะดีนะครับ
auttaporn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to auttaporn For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 15:23   #53
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
หวัดดีครับ คุณ โตน้ำดอกคว...ญ
เก่า 08-09-2008, 15:29   #54
soludeath
อายุ: 43
กระทู้: 491
มันมีความชื้นอยู่ในท่อตอนที่เราจอดทิ้งไว้ทั้ง คืน
พอเจอความร้อนของไอเสียมันก็กลั่นตัวเป็นน้ำ พ่นออกมาทางปลายท่อครับ
ผู้รู้บอกว่า ถ้าเกิดเหตุการแบบนี้กับรถคันไหน แสดงว่าเครื่องยนต์ของรถคันนั้นเฟริม์มากๆครับ
(จะเกิดกับรถใหม่ๆเท่านั้น)
ซึ่งถ้าเครื่องหลวม มันจะออกมาเป็นควันแทน..........
ซึ่งถ้ามันมาจากหม้อน้ำก็คงออกมาร่วมลิตรต่อวันแหละค รับ กว่ามันจะผ่านมาถึงท่อไอเสียมาหยดแหมะๆได้ ซึ่งถ้ามันหายขนาดนั้น เครื่องคุณคงพังไปแล้ว หรือไม่ก็สูบติดเพราะน้ำแห้ง (ก็พังนั่นแหละ)
อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ ถ้าคุณคิดว่ามันรั่วจริงๆ ก็ลองไปดูที่น้ำมันเครื่อง ว่ามันขาวขุ่นไหม ถ้าขาวขุ่นแสดงว่ามีน้ำเข้ามาผสม แต่ถ้ายังปรกติก็คิดใว้เลยว่า เครื่องคุณน่ะ ฟิตดีแล้ว....ซึ่งอัตตราการกินน้ำมันของมันจะอย ู่ที่ 7 กิโลลิตร.....
ส่วนราคาเครื่อง 2.7 VVT-i ตอนที่ผมจะเทิรนเค้าให้ 85,000 ครับ (เครื่อง 8,000 โล) ยกลงวาง 1JZ GTE VVT-i
เครื่องใช้มา 30,000 โล ราคาไม่ต่ำกว่า 50,000 แน่นอนครับ
ซึ่งถ้าคุณอยากลง JZ ใส่ฟอร์จูนเนอร์จริงๆผมว่าวาง 1JZ GTE VVT-i เถอะครับ เพราะ 1JZ GE มันลากไม่ไปจริงๆ......กว่าจะขึ้นได้เค้าก็ไปติดไฟแด งหน้ากันหมดแล้ว
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย soludeath : 08-09-2008 เมื่อ 15:32.
JZ_P_MAYIM (23-09-2009), เอ บางใหญ่ (23-09-2009)
เก่า 08-09-2008, 15:33   #55
amanda
กระทู้: 9
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ soludeath อ่านกระทู้
มันมีความชื้นอยู่ในท่อตอนที่เราจอดทิ้งไว้ทั้งคืน
อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ ถ้าคุณคิดว่ามันรั่วจริงๆ ก็ลองไปดูที่น้ำมันเครื่อง ว่ามันขาวขุ่นไหม ถ้าขาวขุ่นแสดงว่ามีน้ำเข้ามาผสม แต่ถ้ายังปรกติก็คิดใว้เลยว่า เครื่องคุณน่ะ ฟิตดีแล้ว....ซึ่งอัตตราการกินน้ำมันของมันจะอยู่ที่ 7 กิโลลิตร.....
ขอบคุณมากพี่ กระจ่างเลย
ไปชะแวบที่ฟอจูนเนอคลับก่อนน่ะ ไปแอบดูชาวบ้านเค้าลงเครื่องอะไรกันบ้าง
เก่า 08-09-2008, 15:35   #56
toei
กระทู้: 115
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bai teoy W123 อ่านกระทู้
ไอ้นั่นล่ะมันปลอมตัวมา....ป่วน....ขอดูรถคุณหน่อยซิ มีรูปป่าว...
The Following User Says Thank You to toei For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 15:40   #57
amanda
กระทู้: 9
ที่ไม่ลงเจตัวอื่นเพราะ
1Jโบ กินน้ำมัน เครื่องเทอโบ จบยาก ถ้าวาง
1Jโบ vvti หลายท่านบอกจบยาก ถ้าวายสายไม่ครบ กินน้ำมัน ไม่วิ่ง
2Jฝาดำ ซีซีเยอะ เสียภาษีประจำปีบานเลย แล้วก็กินน้ำมันเช่นกัน
2Jโบ ไม่ต้องพูดถึง ทั้งภาษี ทั้งกินน้ำมัน
2Jโบvvti อะไหล่หายาก เครื่องแพง กินน้ำมัน หาช่างเก่งๆทำยาก
ส่วนเครื่องฝาขาว เก่าโบราณไป ไม่ชอบ
ก็เลยก่ะว่าจะมาคบกับ 1เจฝาดำออโต้ ก็แค่นั้นเเหละครับ
เก่า 08-09-2008, 15:44   #58
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
ครับเห็นด้วยครับ วางเลยครับพี่ เหตุผลเพราะไม่ต้องเพิ่มตังค์
สักบาท ดีครับขอยกมือสนับสนุนด้วยคนครับ แต่ขอร้านเค้าเปลี่ยนเฟืองท้ายให้ด้วยนะครับ
ใส่ซัก 4.7 นะครับ ถึงจะไปไหว................
The Following User Says Thank You to sakda_ For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 15:45   #59
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
พิมพ์สไตล์เดียวกันเด๊ะๆ
เก่า 08-09-2008, 15:46   #60
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
รถไม่กินนำมันจะวิ่งได้งัยครับ...........แป่ว มันกินแกสได้นี่หว่าลืมไป..
เครื่องเดิมเหยียบมันส์ ๆน่าจะได้ไม่ตำกว่า 8โลลิตรนะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:54
