เก่า 20-08-2008, 22:44   #1
tors55
คะแนน: 0 tors55 is on a distinguished road
1j gte vvti วิ่งไม่ออก
ผมไปติดแก๊สมา lpg{bigas} เป็นแบบ มิ๊ก รูมิ๊ก ช่างบอกว่า 26 มม
เวลาวิ่งน้ำมัน และแก๊ส วิ่งไม่ออกเลย ไม่เหมือนแต่ก่อน
ถามอีกข้อ
เห็น มีคนบอกว่า ไม่ต้องใส่มิ๊กก็ได้
ทำได้หรือป่าวคับ
tors55 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-08-2008, 07:26   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tors55 อ่านกระทู้
ถามอีกข้อ
ทำได้หรือป่าวคับ
ทำได้มั้ย ตอบว่าทำได้ครับ แต่ต้องมีข้อแม้นิดหน่อยครับ ส่วนถามว่าทำไมใส่มิกซ์แล้ววิ่งไม่ดีเหมือนเดิม ตอบว่ารูมิกซ์มันเล็กไปครับ โดยปกติแล้วจะต้อง 30 ครับจะวิ่งดีกว่าครับ
เก่า 21-08-2008, 08:08   #3
tors55
แล้วข้อแม้มันอะรัยอ่ะคับ งง
เก่า 21-08-2008, 22:40   #4
ข้อแม้มันมีอยู่ว่า ท่อที่ปากลิ้นจะต้องช่วงงอ90 แล้วเราจะเจาะท่อแก๊สเข้าหลังช่วงงอ เพราะตรงข้องอมันจะสร้างแรงดูดให้มากขึ้นครับ และอินเตอร์ถ้าเป็นรุ่นที่เข้าข้างบน ออกข้างล่างอีกฝั่งเหมือนของเจที่มากับเครื่อง อันนี้ล่ะดีครับ สำหรับการไม่ใส่มิกซ์ ส่วนอีกข้อแม้ก็คือ มันจะบริโภคมากกว่ามิกซ์ครับ
ช่วยวิเคาะห์ทีครับ 2jz Vvti วิ่งไม่ออก ทั้งน้ำมันและแก๊ส songwut14 ClubJZ ! GAS 7 30-11-2013 10:34
2jz vvti เวลาเครื่องร้อน วิ่งไม่ออก เดินเบาเหมือนรถสะอึก ๆ tunner ClubJZ ! GAS 7 22-04-2012 02:30
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:28
