เก่า 20-08-2008, 07:32   #1
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
คะแนน: 0 ต๋องE34-JZ-GE is on a distinguished road
สอบถามเรื่องเครื่องสะดุดน้ำมันครับ
รถผมตอนนี้สตาสร์น้ำมันตอนนี้ติดเครื่องใหม่ๆ เครื่องมีการสะดุดครับ แต่เปลื่ยนเป็นแก็สแล้วเครื่องที่สะดุดกลับหายไปครับ ไม่ทราบว่าเครื่องผมเป็นอะไรครับ ต้องแก้ไขยังงัยครับผม หรือว่าต้องใช้น้ำมันขับบ้างครับ เพราะผมไม่ได้ขับน้ำมันเลย ขับแต่แก็สครับ ผมขอทราบสาเหตุใช้น้ำมันครื่องสะดุด หน่อยนะครับ แต่กลับเปลื่ยนเป็นแก็ส รอบไม่สะดุดครับ ขอบคุณครับ
ต๋องE34-JZ-GE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-08-2008, 07:57   #2
Kaowz_Jz
รูปส่วนตัว Kaowz_Jz
Car Brand: Nissan Big-M
Engine Type: 3J...นะมึง "A/R 65 Inside"
ที่อยู่: Phuket
อายุ: 42
กระทู้: 62
คะแนน: 19 Kaowz_Jz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Kaowz_Jz
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ต๋องE34-JZ-GE อ่านกระทู้
ไม่ทราบว่า ตอนวิ่งน้ำมันเป็นตลอดเลยป่ะคับ ถ้าเป็นแบบนั้นก็ลองดูกรองน้ำมันเบนซิน อ่ะคับ ถ้าเปลี่ยนแล้วยังไม่หายก็ลองถ่ายน้ำมันเก่าออก แล้วเติมน้ำมันใหม่เข้าไปดูนะคับ เพราะบางที ค่าออกเทน มันอาจจะระเหยก็อาจเป็นไปได้ ถ้าเกิดไม่ได้ใช้น้ำมัน นาน ถึง นานมากๆ
Kaowz_Jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-08-2008, 09:05   #3
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Kaowz_Jz อ่านกระทู้
ผมขอบคุณมากนะครับ ที่ช่วยแนะนำนะครับ ผมไม่ค่อยใช่น้ำมันวิ่งเลยนะครับ เพิ่งมาสะดุด เมื่อไม่กี่วันนี้เองครับ เพราะไม่เคยใช้น้ำมันวิ่งเลยครับ สงสัยจะเป็นแบบที่คุณKaowz_Jz...บอกนะครับ สงสัยต้องเช็คดูกรองน้ำนมันเบนซิน และน้ำมันเครื่องครับ ขอบคุรนะครับ
เก่า 20-08-2008, 17:16   #4
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
ขอบคุณครับ ถ้าใช้ไปเรื่อยๆจะมีผลเสียอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์ มั้ยครับ ใครพอจะให้รายละเอียกหน่อยนะครับ จะขอบคุรมากนะครับผม
เก่า 20-08-2008, 17:31   #5
oat
รูปส่วนตัว oat
Engine Type: 3000 กะ 1500
กระทู้: 151
ดูที่กรองเบนซินนะครับ ว่าตันป่าว แล้วก้อเช็คปั๊มติ๊กทำงานดีหรือป่าว สุดท้ายก้อมาดูที่หัวฉีดครับ ลองถอดปลั๊กดูถ้าอาการแต่ละหัวไม่แตกต่างแสดงว่าหัวฉ ีดไม่ยก ลองหาน็อตยาวๆเคาะบริเวณหัวฉีดดูครับถ้าไม่งั้นก้อเค าะมันทุกหัวแหละ พอเข้าที่แล้ว ก้อวิ่งน้ำมันมั่งนะครับ ไม่งั้นหัวฉีดมันจะตายนะครับ ผมเคยเป็นเหมือนกันอาการนี้นะครับ ลองดูครับ ไม่ยาก
เก่า 20-08-2008, 17:48   #6
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
แนะนำให้ใช้น้ำมันบ้างนะครับ .....
เก่า 20-08-2008, 20:51   #7
Tatpong
กระทู้: 148
ลองเช็คสายไฟที่หัวฉีดดูครับ ช่างบางท่านตัดสายที่หัวฉีดแล้วบัดกรีไม่ดีสายมันหลว มหรือหลุดก็จะมีอาการที่ว่านี้ได้ อีกจุดหนึ่งคือสายไฟที่กล่อง Ecu สายบางเส้นมันหลุดเนื่องจากการเชื่อมต่อสายไม่เรียบร ้อยก็เกิดอาการที่ว่านี้ได้ครับ แนะนำให้ตรวจสอบด้วยตนเองก่อนส่งไปให้ช่างครับเพราะจ ะได้รู้จักเครื่องของตัวเองให้มากขึ้น และไม่โดนวางยากลับมา
เก่า 21-08-2008, 06:56   #8
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
ผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ ที่ช่วยแนะนำรายละเอียดนะครับ งั้ยผมจะลองเช็ครายการที่แนะนำมาให้ผมนะครับ ขอบคุณๆจริงนะครับผม
เก่า 21-08-2008, 07:10   #9
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ต๋องe34-jz-ge อ่านกระทู้
เท่าที่เจอบ่อย ๆ ก็เป็นที่ตัวน้ำมันครับ เพราะการที่ไม่ได้ใช้นาน ๆ มันทำให้ค่าออกเทนหายครับ พูดง่าย ๆ ก็น้ำมันบูดครับ
เก่า 21-08-2008, 11:13   #10
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
ขอบคุณครับคุณเค..ที่ให้รายละเอียดครับ แล้วเราจะทำยังงั้ยกับน้ำมันที่บูด ให้หายบูดไปครับ ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
เก่า 22-08-2008, 14:23   #11
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
จะมีสาเหตุ อีกมั้ยครับผม ขอบคุณครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:37
