เก่า 13-08-2008, 08:11   #581
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
2เจโบ วีวี โหพี่ศักดิ์ครับ...ไมวางเครื่องได้ต่ำมากๆ...ใช้แคร้ งหลังรึป่าวครับ รึว่า ผ่าอ่างน้ำมันเครื่อง...ลงได้ต่ำจริงๆ ชอบๆๆ
เก่า 13-08-2008, 10:12   #582
SUNCHAINC
รูปส่วนตัว SUNCHAINC
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
กลับมาแล้วครับ เอารูปมาให้ชมครับ............
งามแต้ๆ เลย คร้าบๆๆๆๆๆ
เก่า 13-08-2008, 10:23   #583
Jeab Klong7
รูปส่วนตัว Jeab Klong7
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
กระทู้: 203
คะแนน: 18 Jeab Klong7 is on a distinguished road
2เจโบ วีวี งามแต้ๆๆๆๆๆๆ
เก่า 13-08-2008, 10:37   #584
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
ระบบตอนนี้ใช้ได้ดีครับแจ๊ค เหลือแต่แก้กล่องตัดอย่างเดียวครับ
วิ่งแช่ 180 ยาวๆความร้อนขึ้นประมาณ 80 ครับ ออกตัวดี
เหลือติดแก็สครับตอนนี้วิ่งนำมันอยู
เก่า 13-08-2008, 10:40   #585
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
เครื่องแคร้งหน้าครับ แคร้งเดิมครับไม่ได้ทำอะไรเลย
เก่า 13-08-2008, 12:10   #586
zxc99
กระทู้: 16
คะแนน: 0 zxc99 is on a distinguished road
ของผมก็โดนแต่ถ้าทางจะหนักกว่า vigo 2.5e ว่าง 1jz gte ติด lpg ระบบดูด
1.ออกตัวอึด ครับ กระแทกคันเร่งแรงก็มีเสียงตดออกมา อีก
2.คอนโซลเกียรผมชื่อชุดของตัวเกียรautoมาให้ขอแปลงงา นออกมาโคตรเลวเลยเป็นรอย
เกีอบทั้งอันเปิดก็ไม่สนิด
3.รอบมือเท้าเพียบ เบาะครีมกลายเป็นช็อคโกแล็ต(เหมื่อนของเพื่อนๆเลย)ชุ ดหน้าเป็นหนังอันนี้ไม่เท่าไรทำง่าย แต่ชุดในแคป เป็นผ้า ดำเป็นรอยนิ้วมือเลย
4.หน้าปัด ตอนแรกก็ไม่มีอะไรโชว์ แต่เมื่อเช้าอยู่ดีดีไฟโชว์น้ำมันหมดขึ้นมาเติ่มครั้ งถังก็ไม่หาย
5. รถวิ้งอยู่ดีดีก็ดับซะเกีอบตาย
6.แอร์ไม่รู้เขาทำหรือเป็นเวนกรรม เขาบอกตู้รั่วต้องเปลื้ยน คอนโซลหน้าเป็นรอยงัดที่ช่องแอร์หน้าปัดวิทยุน็อดก็ไ ม่ใส่ให้ ตู้แอร์หลังต้องย้ายติดถังแก๊สพื่น้องครับเจาะรูใหญ่ มากไม่อุดให้อีกต่างหากท่อน้ำทิ้งก็ไม่ใส่ให้
7.ชุดควบคุมพวงมาลัย ก็ไม่ต่อให้(บอกไว้ตั้งแต่เอารถเข้าแล้ว)ต้องมาต่อเอ ง
8.ไฟส่องเท้า 1ใน4 จุด กับ ไฟช่องเก็บของไม่ติดไม่รู้มันไปเกี้ยวอะไรด้วย
9.หม้อน้ำมีรอยเชื่อมอีก(ถามแล้วเขาบอกว่าโดนว่างเคร ื่อง)
10.ที่สำคัญที่ฉีดน้ำล้างกระจกไม่ใส่ให้อีก(ถามไปบอก ว่าลืม)ที่สำคัญใส่อันเดิ่มไม่ได้อีกพี่แก่เดินทออิน เตอร์ขวางไว้จะใส่ตัวอื่นให้(อันนี้คงไม่ยอม)
11.ของคืน(ไม่ได้เทรนเครื่องครับเก็บไว้)ตัวเครื่องไ ม่มีปัญหาอะไรแต่ที่กดไล่น้ำมันดีเซลหายไป
12.แบตเอาของใครมาใส่ให้ก็ไม่รู้
ผม ไม่รู้จะทำยังไง โมโหมาก รถเราดูแลมาตลอดรับรถมาคืนแรกนอนไม่หลับเลย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย zxc99 : 13-08-2008 เมื่อ 15:38.
zxc99 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-08-2008, 13:21   #587
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
คะแนน: 18 pomsena is on a distinguished road
แวะมาทักทาย ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาเลย รถก็ยังไม่ได้ทำไรเพิ่มคับ วิ่งอืด ๆ อยู่ 150
เก่า 13-08-2008, 16:20   #588
SUNCHAINC
กระทู้: 373
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ zxc99 อ่านกระทู้
ใจเย็นๆครับพี่ อาการของคล้ายๆ พี่ ท่านแรก ผมว่าลองเอารถไปเช็คโค้ด ด้วยก้อน่าจะดีนะครับ
ส่วนเรื่องอื่น รถยังมีประกันใช่ไหมครับ ก้อเอาเข้าอู่ ให้ แก้ ให้จบก่อนหมดประกันเลยครับ
เก่า 13-08-2008, 16:22   #589
SUNCHAINC
กระทู้: 373
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ momotarojz อ่านกระทู้
ขอบคุณมากครับสำหรับ กำลังใจ และคำแนะนำ
วันนี้นอนพัก พาคุณแม่ไปเที่ยว ง้อแฟน (ยากกว่าลงเครื่อง j อีก)
และทำใจคิดทบทวน ก็จะทำตามที่เพื่อนๆแนะนำ ครับ ทุกท่านช่วยผมมากจริงๆ ผมไม่ท้อละ
พรุ่งนี้จะไปรับรถละ่ (อู่แจ้งว่าไปรับรถได้เลย ช่วงบ่าย)
ถ้าจุดสำึัคัญเรียบร้อย คือ
1 ไฟสัญญาณหน้าจอดับ
2 เครื่องเดินเรียบ
3 เปลี่ยนเกียร์ครบ
ผมก็จะรับงานมาลองขับก่อนครับ เพราะมีประกันกับอู่ ประมาณ 15 วัน เพราะรถเราอยู่ในอู่มา 14 วันแล้วครับ คิดถึงไอ้โก้มากยังงัยก็กลับมาตั้งหลักก่อนค่อยคิดทำ รถต่อไป
ส่วนแผนที่ต้องจัดการทันที ตามความสำคัญ
1 เรื่องเฟือง 4.5 จะลองไปเปลี่ยนที่ไหน ราคาน่าจะเท่าไรครับ เทอนได้ไหมคับ (เน้นวิ่งทางไกลเป็นหลัก ไม่ค่อยบรรทุก เหมาะไหมคับ)...??
2 ไมล์น้องจูน ไวลิ่ง (ได้รับแล้วครับขอบคุณมาก พี่ nap_ta) ไปถามศูนย์ใกล้บ้านบอก พี่ต้องซื้อสายไปยกชุดค่ะทั้งสายไฟเกียร์ สายไฟไมล์ เราไม่แยกขาย โอยจะเป็นลมกลับมาตั้งหลักก่อน..??
3 ความเร็ว รอบเครื่อง ไม่ตรงแน่ๆครับแข็งไป 10-20 กล่องmpex ช่างหามาใส่ให้แต่ไม่ตรง ว่าจะไปปรับที่ร้าน mpex ที่บางบัวทองจะทำได้ไหมครับ..??
4 ความสะอาดก็ต้องล้างที่ร้านคาร์แคร์รับซักเบาะ จะลองหาน้ำยาแอมเวย์ เสตทครีน ก็น่าสนแล้วลองขัดดู..OK
5 คอนโซล กับเครื่องเสียง จะไปที่ร้านทำเบาะใกล้บ้าน .......OK
6 ติดไมล์ water temp เพราะความร้อนไมล์ไม่ขึ้นครับ...ok
ึ7 ท่อคงต้องแ้ก้เสียงออก อู้ๆ อั้นๆ ครับ
สู้โว้ย เหมือนไปขึ้นแข่งยกน้ำหนัก ในโอลิมปิกเลยครับ พี่น้อง สู้ตายๆๆ
ดีใจด้วยครับ ที่พี่ไม่คิดขายทิ้ง สู้ๆต่อไปนะครับ อีกหน่อย พี่จะอยากขับมันบ่อยขึ้น เพราะมันแรง + ประหยัด ขับสนุกมากครับพี่
เก่า 13-08-2008, 16:22   #590
zxc99
กระทู้: 16
เช็คโค้ด คือ อะไรครับไม่รู้จริง
เก่า 13-08-2008, 16:23   #591
SUNCHAINC
กระทู้: 373
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pomsena อ่านกระทู้
สวัสดีครับพี่ป้อม หายไปนานเลย
วิ่ง 150 บ่อยๆ ไม่เมื่อยหลังหรอครับพี่ ป้อม
เก่า 13-08-2008, 16:27   #592
SUNCHAINC
กระทู้: 373
ลองเข้าไปอ่านดู ตามนี้ครับผม อธิบาย ยาวเลยครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=247
เก่า 13-08-2008, 16:32   #593
zxc99
กระทู้: 16
มีใครรับทำไหม
เก่า 13-08-2008, 20:55   #594
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
แวะเข้าไปอ่านก่อนครับ
มีเวลาว่างๆก้อลองเข้าไปอ่านกระทู้ต่างๆในห้องเทคนิค บ้างนะครับจะได้มีข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทอร ์โบ เกียร์ออโต เฟืองท้าย และข้อมูลอย่างอื่นของเครื่องเจครับ ส่วนที่เกี่ยวกับแกสก้อไปเข้าห้องแกสครับสาระน่ารู้ม ีมากมาย ขอให้จำไว้อย่างนึงครับ หลังจากหมดประกันกับอู่ เราจะต้องเซอร์วิสด้วยตัวเราเองในเบื้องต้น อย่าหวังพึ่งช่างครับ ของผมก้อได้จากการถามทั้งผู้รู้ และเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆในคลับเจแซด นี่แหละครับที่ให้คำแนะนำ ทำจบ ครบ เนียน มันก้อจะมีความสุขกะการกินเจครับ
เก่า 13-08-2008, 21:39   #595
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
ตามที่น้าวุธว่าเลยครับ..
ก่อนผมวาง....ผมก็หาข้อมูลทุกๆอย่างครับ...
ผมอยู่กับหน้าคอมในเวป คลับเจแซดทั้งวัน เป็นเวลา เกือบ 2 อาทิตย์ จ้องคอมอ่านจน(เสียสายตาสุดๆ) สุดท้ายจึงได้ตัดสินใจ วางเครื่องครับ...
พอถึงเวลาวางแล้วก็ไม่ได้หยุดนิ่ง ยังหาข้อมูลต่อเรื่อยๆ มันมีปัญหามาให้เราทำอยู่ตลอดเลยเครื่องเจเนี๊ย..
ต้องเข้าใจครับ มันเป็นงานดัดแปลง จึงต้องมีอะไรที่ไม่ลงตัวไปบ้าง ณ เวลานี้ ผมยังต้องศึกษาไปเรื่อยๆเกี่ยวข้อมูลต่างๆที่มีเพิ่ม เข้ามา...เพราะเราจะอาศัยช่างประจำนั้นเป็นไปไม่ได้ห รอกครับ..ต้องศึกษาดูๆไว้ด้วย เพราะมันเป็นรถดัดแปลงไม่ใช่ รถซื้อมาป้ายแดง ที่จะมีไรก็เข้า 0 ได้เลย...
เก่า 14-08-2008, 12:28   #596
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
ลองติดต่ออาจารย์ บีเจ ดูครับ.............ตามนี้ครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22
เก่า 14-08-2008, 12:31   #597
Kangk
Car Brand: Vigo 4 door
Engine Type: 1JZ-gte
ที่อยู่: ภาษีเจริญ,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม
กระทู้: 297
คะแนน: 18 Kangk is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Kangk
เห็นด้วยเลยครับ
Kangk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-08-2008, 16:14   #598
pros 83
คะแนน: 0 pros 83 is on a distinguished road
ใช่ครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ พี่ เบอร์ Mr.Bjz นะครับ / 081-8439010
ส่วนรายละเอียด คุยกันเองนะครับ
ขอบคุณครับ คุณSUNCHAINC ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
ปล.รถคุณสวยมากครับ
pros 83 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-08-2008, 18:02   #599
SUNCHAINC
กระทู้: 373
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pros 83 อ่านกระทู้
ปล.รถคุณสวยมากครับ
ขอบคุณครับ ยินดี เสมอครับพี่ เราอยุ่กันแบบพี่ๆน้องๆครับ มีอะไรให้ช่วยแก้ไข ทุกคนเต็มใจช่วยอยู่แล้วครับ
เก่า 14-08-2008, 20:23   #600
มังกรไฮโซ
รูปส่วนตัว มังกรไฮโซ
Car Brand: www.4goodhome.com
Engine Type: 1เจโบ
ที่อยู่: พระราม2
กระทู้: 44
คะแนน: 0 มังกรไฮโซ is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง มังกรไฮโซ
คาใจเฟืองท้าย
รถvigo ตัว3000ลง 1 j โบ
เฟือง vigo เดิม 12/43 = 3.58
จะเปลี่ยนเป็น 10/43= 4.3
จะเปลี่ยนเฉพาะ ตัวเดือยหมู จาก 12 เป็น10 ได้มั๊ยคับ
เพราเห็น ตัวบายศรี 43 เท่ากันอ่ะ
เปลี่ยนตัว เดือยหมู กับ ตัวบายศรี ต่างกันยังงัย คับ
พี่ๆ ที่เปลี่ยน ของvigo เนี่ย ตัวหน้าเป็นเท่าไหร่ คับ
......เซียน เฟืองท้าย ไขข้อข้องใจทีคับ
มังกรไฮโซ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:02
