เก่า 09-08-2008, 11:35   #541
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
เก่า 09-08-2008, 11:43   #542
SUNCHAINC
รูปส่วนตัว SUNCHAINC
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
หวัดดีครับคุณแสน ไอ้เรื่องคุณน้อง
vigo2jzgte สเตปเทพ นั้น ทางท่านประธานและเพื่อนสมาชิกวีโก้เจแซดก้อเคยแนะนำใ นห้องแช็ทให้น้องเค้าเข้ามาร่วมก๊วน เหมือนกันครับ แต่น้องเค้าทำเนียนว่าหากระทู้ไม่เจอ แม้จะลากลิงค์ไปให้ก้อตาม (ฮ่าๆๆๆๆๆ) คงเข้าใจได้ว่าน้องเค้าคงไม่อยากร่วมก๊วน แต่คงมาแค่ร่วมเกรียน555+
อย่าไปว่าเค้า นะตัวเอง กำลัง รอดู 2.4 วิ่ง 300 อยู่ นะครับ น้า เดวขัดเค้า ก้อ ไม่กล้าทำ ดิ
เก่า 09-08-2008, 12:53   #543
momotarojz
Car Brand: vigo strada BMWe39
Engine Type: 2jgte vvti 1j-gtevvti etcs-i /2jvvti/1jgte
ที่อยู่: bkk chonburi
กระทู้: 64
คะแนน: 18 momotarojz is on a distinguished road
ขอความช่วยเหลือ เรื่องตำแหน่งบอกเกียร์ครับ กับไมล์เบนซินฟอจูนเนอร์
ช่วยด้วยครับ รถ pre4dr กำลังวายสายอยู่ ผมนำไมล fortunerกำลังวายแต่ช่างไม่สามารถให้เกียร์ โชว์ ตำแหน่งเกียร์บนหน้าปัีดได้ ต้องทำอย่างไรครับ
ตอนซื้อไมลไม่มีปลักมาด้วยไมล์เบนซิน มาครับ
แต่ปลักเดิมเป็นของดีเซล ปลักตัวเดิมเสียบแล้วตำแหน่งเกียร์ไม่ขึ้นครับ
ช่างบอกว่าทำไม่ได้ครับ ทำอย่างไรดี ครับพี่น้อง
momotarojz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-08-2008, 14:03   #544
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ momotarojz อ่านกระทู้
ใจเย็นๆครับ เด๋วต้อง รอพี่ป๋อมหรือพี่วุธ นี่แหล่ะ ครับเค้าใส่มาแล้ว ส่วนตัวผมเองไม่มีความรู้ครับ เอาใจช่วยครับ
เก่า 09-08-2008, 15:15   #545
Kangk
Car Brand: Vigo 4 door
Engine Type: 1JZ-gte
ที่อยู่: ภาษีเจริญ,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม
กระทู้: 297
คะแนน: 18 Kangk is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Kangk
ใช้แล้วพี่ชัย รถผม1jboเฟืองเดิม3.5ยังกดมิดไมล์Vigoได้เลย
ปล.อาจารย์บีเขาเอาแม่แรงยกล้อหลังทดสอบปรดล๊อก180อะ ครับ อิ อิ
Kangk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-08-2008, 16:00   #546
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ส่งเมล์ไปให้แล้วนะครับคุณหมู //ถ้าช่างหาสายปลั๊กได้ก้อถ่ายรูปมาให้ชมด้วยนะครับ//
ยินดีให้บริการครับท่านประทานแจ๊ค
เก่า 09-08-2008, 16:04   #547
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
น้าชัย วันที่16นี้ ผมเคลียร์งานได้แล้ว เจอกันที่ ลานดินเมืองทองนะ เย็นๆหละกันเพราะต้องไปทำธุระที่บ้านลาดเพชรบุรีก่อน หมากอะโหลมานะต่ะเอง อิอิ
เก่า 09-08-2008, 16:23   #548
SUNCHAINC
กระทู้: 373
ได้ครับน้า แหล่มเลย อิอิ อ่า รบกวนขอด้วยได้ไหมครับ ที่ส่งเมล์ ให้อ่ะครับ อยากดู ไว้เป็น แนวทางครับ น้า ขอบคุณครับ
เก่า 09-08-2008, 17:12   #549
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
เก่า 09-08-2008, 22:02   #550
momotarojz
กระทู้: 64
ขอบคุณมากครับ ได้wiring แล้วครับ ต้องหาปลั้กไมล์ก่อนครับ
แหมกว่าจะ แซดดดดดดดดด เหมือนเพื่อนๆได้เล่นเอาผมเหนื่อยเลย ถ้าเพื่อนท่านใดรู้ที่อยู่ของ เจ้าปลั้กไมล์ จูนเบนซิน ชี้แนะด้วยนะครับ รถผมน่าจะลงจบใน3-4 วันแล้ว ต้องหาอีกหลายอย่าง
เหนื่อยมากแต่มันส์ดี ครับ
เก่า 10-08-2008, 01:47   #551
chiradet
คะแนน: 0 chiradet is on a distinguished road
Smile
ถามคุณ J และพี่ๆท่านอื่นครับ Vigo Pre Cab เครื่อง 2J VV ใส่ยาง 265x75 R16 ใช้เฟืองขนาดไหนดีครับ?
บรรทุกนิดหน่อย ชอบแบบประหยัดน้ำมันครับ เพราะเดินทางขึ้นเหนือบ่อย ๆ
chiradet is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-08-2008, 10:48   #552
due_jBo
รูปส่วนตัว due_jBo
Car Brand: Weego!
ที่อยู่: BKK ลาดพร้าว
กระทู้: 67
คะแนน: 18 due_jBo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง due_jBo
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chiradet อ่านกระทู้
ลองดู 9/41 ดูครับ =4.55
แต่ตอนนี้ผมอยากลอง 8/39 บ้าง
due_jBo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-08-2008, 13:31   #553
SUNCHAINC
กระทู้: 373
แนะนำ เหมือน พี่ดิวครับ เพราะ พี่ บางท่านไปเปลี่ยนมา ประทับใจกับ 4.55 ครับ สำหรับ Pre ครับ
ขอให้สนุก กับการกินเจ นะครับ
เก่า 10-08-2008, 15:21   #554
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
ตามน้าชัยเลยครับ....
ถ้าขนาดยางเท่า พรีรันเนอร์หรือ โฟว์วิล ต้อง 4.555555555555 ครับ..
แจ๋วจริง...ลองเด่ะ..!!!!
เก่า 10-08-2008, 16:46   #555
Jack`J`bo
กระทู้: 405
^ ตามพี่ๆข้างบนเลยครับ4.5น่าจะเหมาะสุดครับ เพราะบรรทุกด้วย ถ้าวิ่งนอกเมืองบ่อยๆผมว่า4.8ไม่ไหวง่าส์ กินรอบเครื่องมากๆเลยครับ อย่าไปใส่เฟืองเทพ2.4 นะครับ เห็นกระทุ้นั้นกำลังมาแรง
เก่า 10-08-2008, 17:11   #556
SUNCHAINC
กระทู้: 373
เพิ่มเติม เรื่องสเตป เฟืองท้ายหน่อยแล้วกันครับ ไม่มีไรทำ
วิโก้ 4X2 จุดสมดุลของความรู้สึก อยู่ที่ 4.1-4.3 {ส่วนตัวของเดิม 4.1 แต่เปลี่ยนมาใช้ 4.3ครับ}
วิโก้ 4X4 หรือ Pre ล้อโตๆ + บรรทุกของบ้าง แนะนำให้ใช้ 4.5-4.8
แต่ 4.8 จาใช้รอบเครื่องมากกว่า + ความเร็วปลาย อาจจะหายไปด้วย
ในส่วน ของ 4.8 ควรใช้กรณีไม่ขับเร็วมาก , บรรทุกของหนัก ระดับ 1 ตันขึ้นไป เน้นใช้งานในเมือง
เน้นการออกตัวเป็นหลักครับ
ผิดถูกขออภัย มือใหม่เหมือนกันครับ
เก่า 10-08-2008, 18:29   #557
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
ของผม....วีโก้ พรีรันเนอร์เครื่อง 2เจโบ กียร์ ออโต้ ใช้ล้อยาง...265/60/18
เฟือง้ทายเดิม 3.5กว่าๆ...รู้สึกว่าอืดๆ..ไมล์แข็งมากๆ...
พอลองมาใส่ 4.5555555555555555 แล้วรู้สึกว่า วิ่งดี รอบมาเร็วกว่าเดิม...ขับสนุก ไม่ว่าใจในเมืองหรือ บ้านนอก แล้วความเร็วที่ขึ้น ถือว่า ใกล้เคียงมากๆถึงกับไม่ต้องใส่กล่องแลงไมล์เลยครับ.. .
เก่า 10-08-2008, 21:16   #558
F16
คะแนน: 0 F16 is on a distinguished road
Smile ขอร่วมเป็นสมาชิกด้วยคนครับ
เริ่มต้น ผมใช้รถวีโก้ 2 คัน ใช้งานส่งของ
1.ตอนเดียววาง 2 เจ มา
2.แค๊ปวาง 1 เจ รถเสร็จพรุ่งนี้ครับ
ส่วนมากคงมาขอความช่วยเหลือมากกว่า เพราะไม่รู้เรื่องเครื่งยนต์เลย หวังว่าพี่คงตอนรับนะครับ
จากการที่ใชคันแรกทีวางมา ไปกลับกรุงเทพ - ขอนแก่น ปรหยัดไปเที่ยวละ 2000 บาท แฮบปี๊มากๆครับ
ลงรูปได้ยังไงครับ
F16 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-08-2008, 23:22   #559
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ F16 อ่านกระทู้
ลงรูปได้ยังไงครับ
ถ้าอยากลงรูปได้...ต้อง ทำชื่อให้เป็นสีน้ำเงินก่อนนะครับ
ถ้าอยากให้ชื่อเป็นสีน้ำเงินก็...ต้องไปแนะนำตัวที่ก ระทู้นี้ก่อนครับ..http://www.clubjz.net/showthread.php?t=200
เก่า 11-08-2008, 08:04   #560
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ f16 อ่านกระทู้
ลงรูปได้ยังไงครับ
ยินดีต้อนรับ ครับชาววีโก้เจ ขอนแก่น อิอิ มีคนบ้านเดียวกันแล้ววุ๊ย
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:21
