เก่า 22-07-2008, 10:05   #381
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ •J•ShOw• อ่านกระทู้
ข้อ1. 1เจโบvv มีเทอโบลูกเดียวครับ ส่วนเรื่องการกินน้ำมัน อยู่ที่ การขับขี่ครับ
ข้อ2. 2เจโบvv ตัวนี้ผมไม่เคยขับนะครับ แต่ได้ข่าวมาว่า เครื่องตัวนี้ ถ้าท่านจะวางต้องได้เซนเซอร์มาครบ พวงมาลัย คอพวงมาลัย และอีกหลายๆอย่าง ถึงจะสมบุรณ์นะครับ ส่วนเรื่องการ บริโภคผมไม่ทราบครับ
หาแนวร่วม เจโบ วีวี อีกคนแล้วตาแจ๊ค....
ถ้าไม่ เจโบวีวี ไม่คบหรอพี่แจ๊ค...
เก่า 22-07-2008, 10:11   #382
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
ผมตอบใน2ข้อที่เค้าถามอะครับ อิอิ เพราะมีให้เลือก 1เจโบvvกับ2เจโบvv ถ้าจะให้ผมเลือกเล่น2ตัวนี้ ผมก้ เทใจไปให้ 1เจโบvv อะครับ หรือไม่ก้เล่น2เจโบ แบบ ตาป้อมก้ได้ครับ ได้ข่าวว่า สูบที่5-6หิวน้ำนิครับ
เก่า 22-07-2008, 10:14   #383
Redwater
รูปส่วนตัว Redwater
Car Brand: TOYOTA VIGO 4 DOOR
Engine Type: 1 JZ GTE VVT-i
ที่อยู่: HOUSE
กระทู้: 1,734
คะแนน: 20 Redwater is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Redwater
มาแอบเก็บข้อมูล เผื่อได้วางกะเค้ามั่ง
Redwater is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-07-2008, 10:16   #384
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
อ้าวเวรกรรม....งานเข้าหรอเนี๊ยรถตู..!!!
เก่า 22-07-2008, 10:42   #385
got-pattaya@hotmail.com
คะแนน: 0 got-pattaya@hotmail.com is on a distinguished road
ผู้ชำนาญการตอบหน่อยครับ วีโก้ ฟรีรันเนอร์อยากวางj
รถผม วีโก้ ฟรีรันเนอร์ แคป D4D ออกรถเมื่อ พ.ย.2550
1.เทรินเครื่องเดิมได้ราคา...........
2.เครื่องอะไรดี 1j - 2j ราคา...........
3.ค่าติดตั้ง+วางเครื่อง ราคา.............
4.แล้วเกียร์เดิมต้องเปลี่ยนมั้ย(เกียร์กระปุกธรรมดา )ถ้าไม่เปลี่ยนจะใช้ได้มี้ย
5.มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้อีกรึป่าว
6.เรื่องติดแก๊ส(เอาไว้ทีหลังคิดว่าจะ NGV ดีมั้ยครับ)
ช่วยแจกแจงรายละเอียดให้ทราบหน่อยครับ
ขอบพระคุณมาก
ก๊อต-พัทยา
085-2261749
got-pattaya@hotmail.com is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-07-2008, 13:50   #386
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ตามนี้เลยนะท่าน
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ got-pattaya@hotmail.com อ่านกระทู้
ขอบพระคุณมาก
ก๊อต-พัทยา
085-2261749
ตามนี้เลยนะครับ
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : วางตามที่ใจชอบครับ (ในหน้าเทคนิคมีสเปคเครื่องลงไว้ให้ทราบหลายรุ่นครับ/ ราคาก้อตามห้องซื้อขายครับหรือลองเดินสำรวจตามเชียงก งครับ
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : ไม่มีอู่แนะนำครับ รบกวนในหน้าเทคนิค(เพราะว่าเคยแนะนำไปแล้วไม่หั วแบะก ็ไส้เน่ากลับมาครับ)
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ไม่มีปัญหาแน่นอนครับ
ติดแก๊สแบบไหนดี : ถ้าจะให้ดี หัวฉีดดีกว่าครับ(แต่ถ้าคุรคิดจะเติมNGVคุณต้องคำนวน ระยะทางการใช้รถของคุณด้วยเพราะNGV1ถังวิ่งได้ประมาณ 120กมแต่LPGขนาดถัง75กก.วิ่งได้เกือบ400กม.คุณจะสนุก กับการเติมแกสแบบไหน
เทิร์นเครื่องเท่าไร : ลองดูราคาที่ห้องซื้อขายครับ มีคนรับซื้ออยูหลายเจ้า บอกไปเดี๋ยวผิด
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า :ใช้ได้นะครับ แล้วแต่เจ้าของรถชอบแบบไหนจะเลือกเอาเลย และต้องมีหล่อหัวหมูชนครับ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : ใช้ได้แน่นอนครับ ช่างไทยเก่งอยู่แล้วหล่อหัวหมูขนอีกนั้นแหละ
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : วีโก้3.0เฟืองท้าย3.5ครับ
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า :ควรเปลี่ยนเป็น4.1ขึ้นไปครับ ส่วนใหญ่จะเลือกใช้4.3
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : หม้อนำเดิมแปลงเอาครับก้ได้ครับ แต่ผมใช้หม้อน้ำแต่ง
เครื่องต้องใช้แคล้งไหน : แคร้งหน้าครับ
รายละเอียดต่างๆ >>ส่วนใหญ่เล่นเครื่องโบไม่ว่าจะเป็น 1JZ GTE,1JZ GTE /VVTI,2JZ GTEสำหรับผู ้ที่ใช้เครื่อง3.0มานะครับ เพราะว่า จะได้Feelingแตกต่างกว่าเครื่องเดิมเยอะมากครับ
เก่า 22-07-2008, 17:06   #387
Redwater
รูปส่วนตัว Redwater
ที่อยู่: HOUSE
กระทู้: 1,734
ประธานแจ็คครับ..อนุเคราะห์ค่าวางเครื่องหน่อยนะครับ
เก่า 22-07-2008, 21:52   #388
มังกรไฮโซ
รูปส่วนตัว มังกรไฮโซ
Car Brand: www.4goodhome.com
Engine Type: 1เจโบ
ที่อยู่: พระราม2
กระทู้: 44
คะแนน: 0 มังกรไฮโซ is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง มังกรไฮโซ
แทงยู...Mr Tracks
มังกรไฮโซ;157045]ผมลง 1 j bo ในvigoตัว3000 4ประตู ยาง 235/75/15
1.จะทดเฟืองท้ายใหม่ซักเท่าไหร่ดี ที่ออกตัวดี ปลายไม่อืด 4.3 อัพ ครับขับสนุก
2.จะหาเพลาท้าย ของ คราวน์ มาใส่เพราะมีดิสด้วย ดีมั๊ยคับ ถ้าเงินเหลือ ก็ไอเคครับ
3.รึว่าหาเฟือง ซัก4.1ของ vigoใส่แทนเฟืองเดิมแล้วไปติดดิสเบรคหลังต่างหากดี อันนี้ลองดูก็ได้ครับ ไม่พอใจแล้วค่อยเปลี่ยน
4.ถ้าไม่เปลี่ยนเฟืองท้าย เอาเดิมๆ 3.5 เนี่ย ออกตัวอืดมากไม๊ ปลายจะได้ซักเท่าไหร่ คับถึง180 ไม๊ อืดมากครับ...ไมล์ก็จะแข็งโป๊กเลยครับ
รถผมยังไม่เส็ดคับ...ตอนนี้ใช้vigo2.5อิกคัน เดิมๆ ดีเซลก้อออกตัวโอเคนะ
แต่ไปอืดที่ซัก120 ....
รบกวน กูรู JZ และเพื่อนช่วยแนะนำทีคับ
(ไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์เลยถามหาเซียน แต่ถ้าเรื่องก่อสร้าง,บ้านพักอาศัยถามผมได้คับ ด้วยความยินดี) บ้านเอาเข้าธนาคาร..คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ??? ?
+ใส่เพลาพร้อมเฟืองท้ายซัก 4.3 โอเชมั๊ยคับ ปลายอืดไม๊
+ของ คราวน์ รึว่าเซดดรอกเปิดหน้าดี คับ
++++ จะเอาบ้านเข้าแบงคทำไมงับ
เอาเงินไปกว้านซื้อเครื่อง j ป่าว ........ดอกราวๆ3.5 มั้งคับ ธ.อาคารสงเคราะขวัญใจ
ยอดฮิต
+++ แทงยู..อิกทีสำหรับคำแนะนำคับ
มังกรไฮโซ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-07-2008, 01:54   #389
LEK_D_MAX_2500
คะแนน: 0 LEK_D_MAX_2500 is on a distinguished road
ยังไม่เสร็จลงมาดูกันเล่นๆ
LEK_D_MAX_2500 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-07-2008, 01:57   #390
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
ว้าว.....2 เจ โบ เดี๋ยว ซะด้วย .....
เก่า 23-07-2008, 09:28   #391
SuperVigo
Engine Type: Internet
ที่อยู่: Bangna-BKK
อายุ: 53
กระทู้: 23
คะแนน: 0 SuperVigo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง SuperVigo
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ice-vigo อ่านกระทู้
คุณice ขอบคุรมากครับเรื่องเสื้อ กับสติกเกอร์ ไม่ได้โทรเลยงานยุ่งมากเนี้ยสองสามวันแล้วไม่ได้โทรไ ปคุยกับคุณยศเลย เข้ามาแว๊ปๆแล้วก็ไป 555
SuperVigo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-07-2008, 09:51   #392
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SuperVigo อ่านกระทู้
มิได้ คับ พี่เล็ก สบายดีนะคับพี่
อย่าทำงาน จนลืมพักผ่อนนะคับพี่ ...
เก่า 23-07-2008, 10:12   #393
Jeab Klong7
รูปส่วนตัว Jeab Klong7
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
กระทู้: 203
คะแนน: 19 Jeab Klong7 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ LEK_D_MAX_2500 อ่านกระทู้
หน้าน้องจูน...หัวใจสองเจโบ...มันช่างเข้าก๊านนน...เ ข้ากันซะจริง
เก่า 23-07-2008, 11:35   #394
yotyim
รูปส่วนตัว yotyim
กระทู้: 41
คะแนน: 0 yotyim is on a distinguished road
ตัดหำ เอ๊ยตัดหางปล่อยวัด
yotyim is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-07-2008, 21:27   #395
tidku61
รูปส่วนตัว tidku61
ที่อยู่: suphanburi
กระทู้: 41
คะแนน: 0 tidku61 is on a distinguished road
มันก็ไม่แน่
ข้อ1.แล้วไมของผมมันมีเทอโบ2ลูกหว่า แถมควันไหลทั้งสองลูกอีก
ข้อ2.สำหรับ2เจโบวีวี ก็จบไม่ยากนะแค่หากล่อง(ในตำนาน)ให้ครบเจ็ดใบเท่านั้ นเอง
ช่วงนี้งานยุ่งครับ ไม่ได้ไปพบปะกันเลย (คิดถึงเตี๋ยวปลาบ้านจารย์จัง)
tidku61 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-07-2008, 23:32   #396
knifez
คะแนน: 0 knifez is on a distinguished road
วีโก้ติดถังแกสใต้ท้องได้ไหม มีรูป ไหมครับ
แล้วถ้าติดฝั่งตรงข้ามกับ ถังน้ำมัน ตามแนว เพลาขับ จะได้ถังสักกี่้ลิตรครับ
จะย้ายท่อพักไอเสียออกไปครับ
knifez is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-07-2008, 18:53   #397
JP.
รูปส่วนตัว JP.
กระทู้: 251
คะแนน: 19 JP. is on a distinguished road
JP. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-07-2008, 08:44   #398
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
แวะมาอัพครับ หายกันไปไหนหมดครับ สงสัยงานยุ่งกัน
เก่า 25-07-2008, 08:49   #399
SuperVigo
ที่อยู่: Bangna-BKK
อายุ: 53
กระทู้: 23
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ICE-VIGO อ่านกระทู้
เช่นกันครับ ขอบคุณครับ
เก่า 25-07-2008, 10:27   #400
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
คะแนน: 18 pomsena is on a distinguished road
[quote=knifez;158486]วีโก้ติดถังแกสใต้ท้องได้ไหม มีรูป ไหมครับ
จะย้ายท่อพักไอเสียออกไปครับ[/QOUTE]
อย่าดีกว่าครับ เดี๋ยวตรวจไม่ผ่าน
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:13
