เก่า 09-07-2008, 22:01   #141
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Thotsagan อ่านกระทู้
พี่ทร ติดแกสวันไหนอ่ะพี่ แล้วได้ถังแล้วหรอ หาที่ไหนอ่ะ บอกเติ้ลมั่งจิ อยากได้ 75 ลิตรอ่ะคับ ตอนนี้ที่ร้านเค้ามีแค่ 58 เอง เติ้ล แซ๊ด 3 ที ก็หมดแระ
ลองเข้าไปดูครับ ไม่รู้มีคนซื้อไปหรือยังนะครับ
http://www.weekendhobby.com/sale/Question.asp?ID=103491
แต่ของผมตัดสินใจใช้ 58 สองใบ ไว้หลังเบาะที่ 3 หนึ่งใบ ใต้ท้องเหนือเพลาหลังหนึ่งใบ
น่าจะติดตั้งเสร็จวันศุกร์นี้ครับ
เก่า 10-07-2008, 10:31   #142
tapu
รูปส่วนตัว tapu
กระทู้: 23
คะแนน: 0 tapu is on a distinguished road
ขอร่วมด้วยคนครับ
ชื่อ สุเมธ บุญวงศ์วิวัฒน์
ติดต่อ 086-3891620
รถ Tiger D4d/4wd
เครื่องยนต์ 2j-gte
อยู่เขต บางแค
tapu is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-07-2008, 10:45   #143
Thotsagan
รูปส่วนตัว Thotsagan
Car Brand: Volvo
Engine Type: 1 JZ-GTE
ที่อยู่: ทำไม่ได้ หรือ ไม่ได้ทำ
กระทู้: 77
คะแนน: 20 Thotsagan is on a distinguished road
โอ้ว...............2j โบ ตัวแรงของแท้มาเข้าชมรม คันแรกเลยค้าบ
Thotsagan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-07-2008, 15:52   #144
@rtheon
กระทู้: 140
คะแนน: 0 @rtheon is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tapu อ่านกระทู้
ติดต่อ 086-3891620
รถ Tiger D4d/4wd
เครื่องยนต์ 2j-gte
อยู่เขต บางแค
ยินดีต้อนรับครับ
วันมิตติ๊งอย่าลืมไปนะครับ
เติ้ลกะพี่หนุ่มเห็นแล้วจะได้เกิดกิเลสเพิ่มเติม.... .....
@rtheon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-07-2008, 15:53   #145
@rtheon
กระทู้: 140
เดี๋ยวหาชื่อร้านเจอแล้วจะบอกนะเพราะว่าให้ร้านที่วา งเครื่องเขาไปจัดการให้
ติดวันที่ 25 เดือนนีแหละจ้า
เก่า 10-07-2008, 21:01   #146
act1978
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 12
คะแนน: 0 act1978 is on a distinguished road
ไม่ทราบว่าใช้เฟืองท้ายอัตราทดเท่าไหร่อยู่ครับ ถ้าเป็นของเดิมติดรถ อัตราทดเฟืองมันค่อนข้างต่ำก็ออกมาสไตล์นี้ครับ เพราะแรงบิดมันมาในรอบสูงดังนั้นจึงต้องกดคันเร่งเพื ่อให้ได้รอบซึ่งมีแรงบิดพอที่จะฉุดตัวรถเดินหน้าไปได ้ครับ D4D เกียร์ออโต้อัตราทดน่าจะ 3.9 นะครับถ้าจำไม่ผิด เพราะเกียร์ธรรมดามัน 3.7 ส่วนที่ว่าวิ่งได้ไม่ถึง 140 ก็คิดว่าน่าจากเป็นสาเหตุนี้ครับ ถ้าจะให้ออกตัวดีไม่กินรอบมากก็ต้องเปลี่ยนเฟืองเป็น 4.3 ขึ้นไปครับ แต่สำหรับเครื่อง GE ผมว่า 4.5 (9/41) กำลังเหมาะครับแรงปีนป่ายดีด้วย ถ้าเปลี่ยนเฟืองแล้วลองเทียบไมล์ความเร็วกับ GPS ดูอีกทีครับ ถ้าไม่ตรงก็หากล่องแปลงมาใส่ครับ
ขอบคุณมากครับคุณ เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น 4.5 ดูครับ คงต้องเปลี่ยนข้างหน้าด้วยมั๊ง ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ อ้อเห็นเพื่อนบอกท่อไอเสียก็มีส่วนที่ทำให้วิ่งไม่ถึ ง 140 เพราะเป็นท่อเดิมติดรถมีใบเดียว โล่งเกินไป ไม่มีหม้อพักใบกลาง แถมเป็นเกียร์ออโต้ด้วย ไม่ทราบว่าเกี่ยวไหมครับ ขอคำชี้แนะด้วยครับพี่ๆทั้งหลาย
act1978 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-07-2008, 00:29   #147
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ act1978 อ่านกระทู้
ถ้าเป็นขับสี่ต้องเปลี่ยนทั้งหน้าและหลังครับ แต่จะลองเปลี่ยนเฉพาะข้างหลังดูก่อนก็ได้โดยถอดเพลาข องเกียร์ขับสี่ออกแล้วลองวิ่งดูถ้าพอใจกับอัตราทดค่อ ยเปลี่ยนที่เฟืองลูกหน้าทีหลังได้ เฟืองท้ายข้างหลังขับสี่จะมีลิมิเต็ดอยู่ด้วย ถ้าเปลี่ยนยกลูกอย่าลืมเอาลิมิเต็ดจากเฟืองลูกเดิมมา ใส่ในลูกใหม่ด้วยนะครับ
ที่วิ่งไม่ถึง 140 ไม่เกี่ยวกับท่อไอเสีย เป็นที่เฟืองท้ายครับเพราะผมเคยเป็นอยู่เหมือนกันหลั งจากเปลี่ยนเฟืองท้ายแล้วอัตราเร่งเป็นปกติแต่ไมล์คว ามเร็วแข็งเล็กน้อย(เทียบกับ GPS) แต่ก็วิ่งได้จนหมดไมล์ครับ(ไมล์มีแค่ 180)
เก่า 11-07-2008, 07:42   #148
@rtheon
กระทู้: 140
นั่นดิไมล์มันมีแค่180เองจะวิ่งให้เกินกว่านี้ก็ต้อง เปลี่ยนไมล์....
เก่า 11-07-2008, 08:23   #149
ชัชชงค์ อริยวงศ์
Car Brand: โตโยต้า
Engine Type: 1.5J GTE A/T
ที่อยู่: กระบี่
คะแนน: 0 ชัชชงค์ อริยวงศ์ is on a distinguished road
ต้องการข้อมูลในการเปลี่ยนรถ sport Rider เครื่อง 5L เป็น 1J-GTE A/T อย่างมากครับ
ขอรบกวนเพื่อนสมาชิก Club JZ ทุกท่านที่มีความรู้และมีข้อมูลในการปรับแต่งรถ Sport Rider เครื่อง 5L มาใช้เครื่อง 1J-GTE A/T เพื่อช่วยผมในการปรับแต่งรถ ให้ถูกต้อง เพราะสเตปต่อไปผมจะติดแก๊ส LPG ไม่ไหวแล้วครับน้ำมัน กิโลเมตรละ 5 บาทครับ
1. อุปกรณ์เสริมที่สำคัญในการดูค่าการทำงานของเครื่องยน ต์
2. การปรับแต่งช่วงล่างของรถ ทั่งเฟืองท้าย ขนาดล้อและยางที่ควรใช้ (เน้นสวยงามและใช้งานได้ จริง โดยไม่ต้องคอยระวังหลุม หรือคอสะพานเป็นต้น) เดิมตอนนี้ใช้แม็ก 15" ยาง 30/0.95R15
3. สุดท้ายที่สำคัญคือการติดแก๊ส LPG ควรจะติดแบบไหนและข้อมูลจำเพาะที่สำคัญเพื่อเป็นข้อม ูลที่จะไปติดนะครับ ถ้าให้ดีช่วยแนะนำร้านที่มีประสบการณ์ที่มั่นใจได้ด้ วยยิ่งดีครับ (พอดีบ้านอยู่กระบี่ ซึ่งกระบี่เองก็มีที่รับติดตั้ง แต่ผมไม่คอยเชื่อใจในเรืองฝีมือและประสบการณ์เท่าไหร ครับ...ไม่ได้ว่าศูนย์ในกระบี่ไม่ดี แต่ไม่มั่นใจในประสบการณ์นะครับ)
4. สุดท้ายหากมีข้อมูลใดๆที่จะกรุณาชี้แนะนอกเหนือจากที ่ได้พิมพิ์ข้างต้น จะเป็นความกรุณาอย่างยิ่ง
ปล. บังเอิญที่ตัวเองมาหาความรู้เรื่องเครื่องเจ และได้มาพบคลับ หรือเวปนี้ ขอบอกนะครับเป็นเวปที่ดีมากสำหรับคนๆหนึ่งที่จะหาข้อ มูลหรือความรู้ต่างๆในสิ่งๆนั้น(เครื่องยนต์ JZ)
และผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้สมัครเป็นสมาชิกเว ปนี้ และจะบอกเพื่อนของผมที่ต้องการข้อมูล ให้เข้ามาดู และเป็นสมาชิกกันต่อไป
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
ชัชชงค์ อริยวงศ์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-07-2008, 11:27   #150
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ชัชชงค์ อริยวงศ์ อ่านกระทู้
- กล่อง OBD1 ลองดูในหน้า Classifiled ครับ อ่านข้อมูลกล่อง ECU ประมวลผล ทำให้เราทราบว่าการทำงานของเครื่องยนต์เป็นอย่างไร เซนเซอร์ต่าง ๆ ว่ายังอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานหรือไม่
- หลังจากเปลี่ยนเครื่องเรียบร้อย ลองขับดูก่อนครับเพราะแต่ละคนสไตล์การขับรถก็จะไม่เห มือนกันดังนั้นลองขับดูการตอบสนองว่าเราพอใจหรือไม่แ ล้วค่อยปรับปรุงเป็นเรื่อง ๆ ไปครับ
ในส่วนของเฟืองท้ายเครื่อง 5L อัตราทด 4.55 เพียงพอครับกับยางขนาด 30 - 33 ของผมยาง 31 ก็ใช้เฟือง 4.5 ครับ ออกตัวดี มีแรงปีนป่ายทางลาดชันสบายครับ
- มันติดได้ทั้งระบบดูด และ หัวฉีดครับ ราคาต่างกันครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าให้จบแบบไม่มีปัญหาก็ต้องเป็นระบบหัวฉีดครับ ส่วนร้านไหนนั้น ลองดูข้อมูลจากในเวปดีกว่าครับมีอยู่หลายร้านให้เลือ กครับ
- จุดสำคัญของการลงเครื่องมีเทอร์โบคือ การระบายความร้อนครับ ดังนั้นการที่จะทำให้ระบบระบายความร้อนได้อย่างมีประ สิทธิภาพควรจะมีหม้อน้ำที่ใหญ่เพียงพอ มีพื้นที่ด้านหน้าเหลือเยอะพอควรเพื่อเลือกระบบพัดลม ในการระบายความร้อน ไฮโดรลิค ไฟฟ้า ถ้าจะให้ดีต้องยอมทุบผนังห้องเครื่องบ้างเพื่อขยับเค รื่องถอยหลังไปให้มากที่สุด
note4you (02-06-2011), sompol (16-01-2011)
เก่า 12-07-2008, 13:16   #151
@rtheon
กระทู้: 140
ถูกต้องนะครับ
อีกอย่างถ้าอยากได้น้องโบเข้าไปด้วยอย่าลืมอินเตอร์ค ูลเลอร์ด้วยนะไม่งั้นเป็นไข้กันบ่อยๆแน่ครับ
เก่า 13-07-2008, 09:53   #152
suthape
รูปส่วนตัว suthape
อายุ: 41
กระทู้: 17
คะแนน: 0 suthape is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง suthape
Smile สวัสดีคับ spotrider 4*4 ของผมอยากวาง 2JZGTE ช่วยแนะร้านแถวสุพรรณน่อยคับ
ตอนนี่จะวางเครื่องคับอยากทราบราคาเครื่อง 2jz gteโบ นะคับราคาเท่าไรคับช่วยแนะนำด้วยคับแล้วจะติดแก๊สไม่ ทราบว่าควรติดแก๊สแบบไหนดีครับวิ่งทางไกลครับสุพรรณ-สุโขทัยผมเป็นคนสุพรรณคับร้านแถวสุพรรรณมีไหมคับหรือ จะเป็น บางใหญ่หรือบางบัวทองก็ได้ครับเอาแบบดีๆเลยครับรบกวน พี่ๆๆเพื่อนช่วยแนะนำด้วยคับขอบคุนคับ
suthape is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to suthape For This Useful Post:
เก่า 13-07-2008, 09:55   #153
@rtheon
กระทู้: 140
น้องเติ้ลไปมิตติ๊งกับเขามาที่ถึงพริกถึงขิงเป็นไงบ้ างไม่เห็นโทรมาชวนเลยครับพี่น้องไม่งั้นจะได้ไปด้วย. ..
เก่า 13-07-2008, 09:57   #154
@rtheon
กระทู้: 140
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ suthape อ่านกระทู้
ราคาเครื่องน่าจะ60000กว่าๆแล้วนะครับ....
ส่วนเรื่องแก๊สก็เอาแบบหัวฉีดใส่ตัวควบคุมการจ่ายแก๊ สไปด้วยนะครับจะได้เหียบกันไม่สะดุด
ที่ติดแถวๆบางใหญ่บางบัวทองก็เยอะดีนะครับ
The Following User Says Thank You to @rtheon For This Useful Post:
เก่า 13-07-2008, 10:34   #155
suthape
รูปส่วนตัว suthape
อายุ: 41
กระทู้: 17
Smile รบกวนช่วยตอบด้วยคับผมจะเอาเจ้าspotrider4*4วาง2jzgt eโบเท่าไรคับช่วยแนะนำร้านแถวสุพรร
ช่วแนะนำร้านหน่อยคับพอจะมีใครไปวางแถวนั้นมาบา งคับ เกียจะไช้เกีย 4*4ด้วยคับต้องทำยังไงบ้างคับอยากทราบว่ามีช่างเขาบอ กว่าเกีย สปอทไรเดอ ของผมเป็นตัว 5l ตัวที่ออกมาตัวแรกคับ เขาบอกว่าเกียมันเปาะจริงเปล่าครับ ถ้าเปลียนต้องเอาเกียของอะไรคับราคาเท่าไร ขอเป็นเกียธรรมดาเอา4*4ไว้ไช้งานด้วยคับรบกวนด้ วยคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย suthape : 13-07-2008 เมื่อ 10:45.
เก่า 13-07-2008, 11:19   #156
@rtheon
กระทู้: 140
ช่วแนะนำร้านหน่อยคับพอจะมีใครไปวางแถวนั้นมาบางคับ เกียจะไช้เกีย 4*4ด้วยคับต้องทำยังไงบ้างคับอยากทราบว่ามีช่างเขาบอ กว่าเกีย สปอทไรเดอ ของผมเป็นตัว 5l ตัวที่ออกมาตัวแรกคับ เขาบอกว่าเกียมันเปาะจริงเปล่าครับ ถ้าเปลียนต้องเอาเกียของอะไรคับราคาเท่าไร ขอเป็นเกียธรรมดาเอา4*4ไว้ไช้งานด้วยคับรบกวนด้วยคับ
มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าอยากใช้เีกียร์เดิมก็หล่อ หัวหมูใหม่ก็ได้แล้วครับ
ส่วนช่างแนะนำไม่มีครับ(ลองหาตามเว็บดีกว่านะครับข้อ มูลเพียบแล้วลองตัดสินใจดูครับ)
เก่า 13-07-2008, 14:55   #157
ชัชชงค์ อริยวงศ์
Car Brand: โตโยต้า
ที่อยู่: กระบี่
ขอขอบคุณ คุณ wk7000 มากๆครับ
เก่า 14-07-2008, 08:38   #158
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ผมก็อยู่สุพรรณฯครับ แต่ผมไม่ได้วางเครื่องที่สุพรรณฯนะ ที่สุพรรณฯอู่ที่น่าจะวางได้เท่าที่รู้จัก อู่สุวรรณเซอร์วิส ช่างเจี๊ยบเป็นช่างศูนย์เบนซ์เก่าเบอร์โทร 081-3986592 วางเครื่องและติดแก๊สด้วย ล่าสุดเห็นวาง UZ พร้อมติดแก๊สให้ลูกค้าก็เรียบร้อยดีครับ
เก่า 14-07-2008, 09:31   #159
Thotsagan
Car Brand: Volvo
กระทู้: 77
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ @rtheon อ่านกระทู้
มะได้ไปอ่ะพี่ พอดีงานเข้า โคตรเซงเลย ไว้รอมิตติ้ง Sport Rider ทีเดียวเลยแล้วกันค้าบ เด๋ววันนั้นปิดเครื่องที่ใช้รับเบอร์ ลูกค้ามันซะเลย หุหุ ไม่งั้นเด๋วงานเข้าอีก เซง
เก่า 14-07-2008, 09:34   #160
Thotsagan
Car Brand: Volvo
กระทู้: 77
ของเติ้ลก็ เครื่องเดิม 5L เหมือนกันค้าบ ชนกับ 1 เจโบด้วย เหอๆ ก็ซัดมันส์ดีนะคับ ไหลทุกเกียร์เปลี่ยนหัวหมุ ฟลายวีล ใหม่ก็ใช้ได้แล้วคับ ขับแล้ว ลื่นปื๊ด ๆ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:21
