เก่า 08-07-2008, 20:21   #1
ryuruntaro e22ky
รูปส่วนตัว ryuruntaro e22ky
ที่อยู่: ลำลูกกา คลอง1
กระทู้: 74
คะแนน: 20 ryuruntaro e22ky is on a distinguished road
เกี่ยวกับคันเกียร์ขั้นบันได
ถามหน่อยครับพี่ๆเพื่อนๆ พอดีผมไปได้คันเกียร์แบบขั้นบันไดมาเป็นรุ่น vvti ไม่ทราบว่าคันเกียร์ดังกล่าวจะต้องมีกล่องต่างหากหรื อเปล่าครับ เพราะช่างหาสัญญานโอเวอร์ไดร์ไม่เจอช่างบอกว่ามันจะม ีกล่องคุมต่างหาก และถ้าเป็นเช่นนั้นกล่องดังกล่าว จะหาซื้อได้หรือไม่ครับ เพราะว่าตอนนี้รถผมไม่มี od. ครับและเข้า p ต้องกดปุ่มปลดล็อกอย่างเดียวครับหรือจะถอยหลังก็ต้อง ปลดล็อกอีกครับ
ryuruntaro e22ky is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ryuruntaro e22ky For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (24-10-2009)
เก่า 08-07-2008, 20:42   #2
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ryuruntaro e22ky อ่านกระทู้
ไม่ต้องมีครับ
The Following User Says Thank You to Mr.Bjz For This Useful Post:
dhol4982 (18-03-2011)
เก่า 09-07-2008, 08:20   #3
jackmgm
กระทู้: 67
คะแนน: 19 jackmgm is on a distinguished road
อยากทราบเหมือนกันครับว่าตัวปลั๊กสามารถเสียบเข้ากัน ได้เลยใช่ไหมครับหรือว่าต้องไปวายสายเกียร์ใหม่ด้วยค รับ
jackmgm is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-07-2008, 09:11   #4
NUM999
Car Brand: ISUZU-DMAX4D
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: Samutprakan
กระทู้: 69
คะแนน: 18 NUM999 is on a distinguished road
เมื่อสัก 2 อาทิตย์ก่อน ผมไปเดินหาที่เชียงกงปทุมวัน ฟลุ๊คเจอมา 1 อัน ราคา 2000 ครับ หายากมากๆ ตอนแรกมีหน้าม้าเข้ามาเสนอขายผม 6000 บอกว่าไม่ต้องเดินให้เมื่อยหรอก ไม่มีแน่ๆ แต่ผมฟลุ๊คเจอ.........สำหรับการจะเข้า P หรือ R เข้าใจว่าถ้ายังไม่ติดเครื่อง จะเลื่อนไม่ได้นะครับ ต้องสตาร์ทเครื่องก่อนถึงจะเลื่อนไปได้ทุกตำแหน่งโดย ไม่ต้องไปกดปุ่มอะไร (คงเหมือนฟอร์จูนเนอร์) ถ้าเครื่องดับอยู่และเกียร์เข้าอยู่ที่ P ถ้าจะลองขยับเล่นต้องกดปุ่มสีแดงๆมุมบนขวานั่นค้างไว ้ครับ ของผมเป็นแบบนี้นะ ผิดถูกประการใดก็ขออภัยด้วยครับ
NUM999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to NUM999 For This Useful Post:
dhol4982 (06-03-2012), JZ_P_MAYIM (24-10-2009)
เก่า 09-07-2008, 09:18   #5
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NUM999 อ่านกระทู้
Shiftlock จะต่อไว้กับสัญญานไฟเบรคครับ
The Following 3 Users Say Thank You to Mr.Bjz For This Useful Post:
dhol4982 (06-03-2012), dody555 (27-03-2011), JZ_P_MAYIM (24-10-2009)
เก่า 09-07-2008, 09:49   #6
NUM999
กระทู้: 69
อ๋อครับปุ่มแดงมุมขวาบนคือ Shiftlock นั่นเอง แล้วที่ว่าต่อไว้กับสัญญานไฟเบรค หมายความว่าถึงแม้เราจะไม่ได้สตาร์ทเครื่องแต่ถ้าเหย ียบเบรคไว้ก็สามารถขยับเกียร์เล่นได้ใช่มั้ยครับ
เก่า 09-07-2008, 11:34   #7
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ใช่ครับ ไม่จำเป็นต้องสต๊าดเครื่อง ... แค่เหยียบเบรคอย่างเดียวก็เลื่อนเกียร์ได้แล้วครับ ...
เก่า 09-07-2008, 12:22   #8
maisang_jz
รูปส่วนตัว maisang_jz
กระทู้: 23
คะแนน: 0 maisang_jz is on a distinguished road
ของผมแบบนี่... ตอนใส่ 2000 เอง
ค่าครองชีพขึ้นอะไรๆ ก้อขึ้นตาม
ชนิดของไฟล์: jpg 08052008.jpg (23.8 KB, ดาวน์โหลด 1230 ครั้ง)
maisang_jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to maisang_jz For This Useful Post:
เก่า 09-07-2008, 21:58   #9
goobie
กระทู้: 16
คะแนน: 0 goobie is on a distinguished road
ใส่1เจฝาดำนี่เสียบแล้วใช้ได้เลยรึเปล่าครับ
goobie is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-07-2008, 22:27   #10
ryuruntaro e22ky
กระทู้: 74
อย่างทีแจ้งไว้ตอนแรกครับ ตอนนี้ลำบากมากเวลาจะถอยต้องคอยกดปุ่มทุกครั้งเลย ไม่ทราบว่าเพื่อนๆท่านใดพอจะแนะนำอู่หรือช่างที่รับแ ก้ไขบ้างครับ เอาระแวกรังสิตหรือลำลูกกาก็ได้ครับ เพราะว่าเครื่องผมเป็น 1j-ge เห็นมีเพื่อนๆบอกว่าต้องเดินสายจากกล่องมาประมาณ2-3เส้นอะไรประมาณนั้นครับ ส่วนคันเกียร์ผมฟลุคเจอเพื่อนลงขายในเนตครับ ซื้อมา 2300 บาทคล้ายกับรูปของเพื่อนที่ลงไว้แต่ไม่มีสวิทซ์ด้านข ้าง ส่วนกล่องของเกียร์ก็สูงครับ สำหรับทุกคำตอบ ขอขอบคุณทุกคำตอบนะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to ryuruntaro e22ky For This Useful Post:
เก่า 09-07-2008, 23:24   #11
ทีแรกผมว่าจะไม่ตอบกระทู้นี้แล้วนะครับ เพราะเห็นว่ามีระดับอาจารย์ตอบคุณแล้ว และอีกอย่างหนึ่ง ช่างที่บอกคุณว่า หาสายไฟ O/d ไม่เจอนั้น แค่บอกคำนี้ ผมก็ว่าคุณสมควรจะเปลี่ยนช่างแล้วครับ
ผมก็ไม่รู้ว่า เกียร์คุณมีสวิทช์ O/d อยู่ที่คันเกียร์หรือเปล่านะครับ แต่หลักการทำงานของ สวิทช์ O/d นั้น คือว่า แค่เอาไฟ ส่งไปให้กล่องที่ตำแหน่ง Od2 กล่องก็จะรู้แล้วว่า คนขับสั่งให้ทำงานระบบ O/d และถ้าไม่มีไฟเข้าไปที่กล่องตำแหน่ง Od2 กล่องก็จะรู้ว่า คนขับสั่งยกเลิกการทำงาน O/d ครับ หลักการนี้ เอามาใช้กับคันเกียร์ของคุณได้เลยครับ
ส่วนปุ่ม ชิฟท์ล๊อคนั้น เขาต้องต่อไปที่สวิทช์ไฟเบรค แล้วสำหรับรถรุ่นใหม่ ยังต่อไปที่กล่องควบคุมที่คอกุญแจด้วยครับ คือถ้าคันเกียร์ไม่ได้อยู่ที่ P เวลาดับเครื่องจะชักกุญแจไม่ออกครับ
ส่วนที่คุณจะหาช่างวายริ่งนั้น คนที่ตอบกระทู้คุณ #2 นั้น คือคนที่คุณควรจะไปหา รู้สึกว่า ท่านจะอยู่แถวๆที่คุณต้องการด้วยครับ ส่วนเบอร์โทรสามารถหาได้จากในหน้าซื้อขาย อ.บี จะทำงานให้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับ ต้องโทรนัดล่วงหน้าครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 09-07-2008 เมื่อ 23:27.
เก่า 09-07-2008, 23:55   #12
jan_Big-M
รูปส่วนตัว jan_Big-M
คะแนน: 0 jan_Big-M is on a distinguished road
ไม่มีกล่องคับแต่วงจรมันซับซ้อนตอ้งไร่สายดีๆๆ มันมีไฟ AC ไฟเบรค สายดินเท่านันคับ
jan_Big-M is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-07-2008, 00:12   #13
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
จากรูปนี้.. Over Drive คือการเลื่อนคันเกียร์จาก D มาที่ 4 ครับ คือ O/D off
และคันเกียร์ การต่อที่ถูกหลัก จะต้อง มีการเปิดสวิทช์กุญแจก่อนนะครับ ถึงจะเหยียบเบรคเพื่อปลดล็อคคันเกียร์เพื่อเลื่อนคัน เกียร์จาก P มาที่ R ได้ครับ
อ้อ.. O/D คือการจ่ายกราวด์ให้กล่อง ecu ที่ขั้ว od2 ครับ..
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
เก่า 10-07-2008, 00:16   #14
samart
รูปส่วนตัว samart
Car Brand: l200 เฉินหลง
Engine Type: 2่่JZ GTE
ที่อยู่: ขอนแก่น
กระทู้: 26
คะแนน: 0 samart is on a distinguished road
ส่วนมากเกียแบบขั้นบันไดจะมาจากเครื่อง __vvti ที่เป็นเกียแบบ 5สปีด เวลาเราดึงลงมาที่ D มันจะเปรียนคบ5เกีย ถ้าเราดึงเข้าหาตัวเรา ตบมาทางขวามันจะเป็น D4 มันก็คือ O/D มันจะมีสวิสเล็ก ๆ อยู่ระหว่าง D กับ D4 ถ้าเราเอาไปใช้กับเกียที่เป็นแบบ 4 สปีด มันก็เป็น D3 มันจะมี 2สายขางหนึ่งลงกลาวอีกสายต่อกับกล่อง ecu ขั่ว od2 ลองดูครับ
ชนิดของไฟล์: jpg DSC028262.JPG (51.2 KB, ดาวน์โหลด 33 ครั้ง)
samart is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to samart For This Useful Post:
dhol4982 (18-03-2011), dody555 (08-06-2011), JZ_P_MAYIM (24-10-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:41
