เก่า 04-07-2008, 20:19   #1
troscaraudio
กระทู้: 53
คะแนน: 18 troscaraudio is on a distinguished road
เจโบ รอบตกจนดับคับ
พี่ๆครับ พอดีอยากปรึกษาอ่ะคับ พอดีผมใช้เจโบอ่ะคับ กำลังติดแก๊สlpg ใช้หม้อต้มของ สตาร์แก๊สคับ ใช้มิ๊ก29 ช่างบอกว่าพอเปิดแอร์แล้วรถดับคับ มีทางแก้ยังไงบ้างคับ.......... ขออีกอย่างนะคับใครพอรู้เรื่องนี้บ้างถ้าสะดวกช่วยลง เบอร์โทรให้ด้วยครับ จะให้ช่างโทรไสอบถามกันตัวต่อตัวเลยคับ ผมติด2รอบแล้วไม่ได้สักที
troscaraudio is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-07-2008, 05:49   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ troscaraudio อ่านกระทู้
การแก้ไขมีน่ะครับ แต่ไม่รู้ว่าวิธีติดตั้งมาน่ะว่าถูกต้องหรือเปล่าครั บ และบอกไม่ถูกครับว่าจะให้แก้ตรงไหนครับ แต่โดยส่วนมากแล้วมักจะไม่ได้ต่อท่อไปเลี้ยงมอเตอร์ร อบเดินเบาครับ
เก่า 05-07-2008, 20:25   #3
troscaraudio
กระทู้: 53
พี่เคครับ ช่างใช้มิ๊ก29คับ สตาร์ทปึปเปอดแอร์แล้วดับคับ
จูนยังไงก้ไม่ได้ออกตัวดับ กระตุก สั่นทั้งคับเลยคับ
ส่วนมอเตอร์รอบเดินเบาอยู่ตรงไหนครับ อยากได้รูปการติดตั้งทุกจุดให้ช่างดูอ่ะคับ
ถ้าจะให้ช่างโทรปรึกษาพี่ พี่สะดวกมั๊ยคับ
เก่า 07-07-2008, 14:05   #4
ต้องต่อท่อหลังมิกไปมอเตอร์เดินเบาครับ หายสนิท อยู่แถวไหนครับ
เก่า 08-07-2008, 07:15   #5
ทำอย่างที่บอกล่ะครับ ตัวมอเตอร์จะอยู่หลังท่อร่วมไอดีครับ จะมีท่อวนไปฝั่งท่ออากาศครับ
เก่า 08-07-2008, 11:30   #6
Sir
คะแนน: 0 Sir is on a distinguished road
ถามพี่เคครับ ของรถผมอาการพอตัดเป็นแก็สแล้วรอบตกเครื่องเกือบดับห รือไม่ก็ดับเลยเป็นเพราะอะไรครับ เครื่อง เจโบ แก็สระบบดูด มี emulator และ auto switch
Sir is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-07-2008, 20:58   #7
troscaraudio
กระทู้: 53
ตอนนี้ใช้ได้ละคับ แต่ว่าถ้าสตาร์ทไว้ มันจะสะดุดนิดๆคับครับ แต่ถ้าวิ่งปกติดีคับ แล้วมีอีกอย่างไม่รู้จะแก้ไขไงดีคับ ตอนแรกชิพไลท์ตัดปกติ แต่พอไปติดแก๊สมา เหยียบเบาๆให้ถึง1500รอบ ชิพไลท์ตัดไฟขึ้นละคับ ขับไปไหนไฟมันก็แดงๆแบบนั้นตลอดเลยคับ
เก่า 11-07-2008, 07:10   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Sir อ่านกระทู้
ถ้าติดตั้งแบบวิธิที่ทำกันอยู่ ก็เกิดจากการจูนแก๊สครับ
เก่า 11-07-2008, 07:12   #9
ลองปรับจูนรอบเดินเบาใหม่ครับ ส่วนเรื่องซิพไลท์ให้ลองถอดสายวัดรอบที่ต่อเข้าตัวสว ิทช์ออโต้ออกก่อนครับ ถ้ามันหายก็แสดงว่าสายที่ต่อมีผลให้ลองเปลี่ยนจุดต่อ สายวัดรอบใหม่ครับ
อยากหาท่อต่างๆรอบๆเครื่อง 1 เจโบ worapat ClubJZ ! Talk 1 10-11-2013 20:05
เจโบ ช่างบอกให้ ต่อสายชดเชยรอบเดินเบากลับที่เก่า cho_1 ClubJZ ! GAS 3 29-08-2009 07:28
เจโบกับ 2 เจโบ กินแก็สต่างกันไมครับระบบเดียวกันเหมือนกัน wongpadoo ClubJZ ! GAS 3 10-07-2009 09:35
เจโบ กะ 2เจไม่โบ ติดแก็สเหมือนกันแบบเดียวกันวิ่งในเมืองอันไหนกินแก็ สกว่ากัน wongpadoo ClubJZ ! GAS 2 12-08-2008 09:03
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:12
