เก่า 05-07-2008, 15:21   #241
due_jBo
รูปส่วนตัว due_jBo
Car Brand: Weego!
ที่อยู่: BKK ลาดพร้าว
กระทู้: 67
คะแนน: 18 due_jBo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง due_jBo
ถามหน่อยครับ
ถ้าวางเครื่องเจแล้ว
พวกไฟเตือนต่างๆ เช่น เตือนปิดประตูไม่สนิท
เตือนขาดเข็มขัด เบรคมือ ABS และอื่นๆ
ที่แผงหน้าปัด จะยังแสดงใช้งานไดมั้ย
due_jBo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-07-2008, 23:50   #242
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
UPPP ครับ
พี่ยศเข้ามารบกวนถ่ายรูปคอนโซลเกียร์ที่เสร็จแล้วให้ ดูด้วยนะครับ
อยากดูตรงฝาครอบเกียร์นะครับ ขอบคุณครับ
เก่า 05-07-2008, 23:52   #243
pik3000
รูปส่วนตัว pik3000
Engine Type: นอน
ที่อยู่: ม.กรุงเทพ
คะแนน: 0 pik3000 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง pik3000
Thumbs up
แหล่มๆทั้งน้านเลยค่ะ....
pik3000 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-07-2008, 00:10   #244
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile ได้แต่เฝ้ารอคอยต่อไป..........
รถยังไม่เสร็จครับแต่เห็นว่าลงรูปได้เลยเอามาฝากก่อน ครับ .........
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sakda_ : 28-02-2010 เมื่อ 00:19.
เก่า 06-07-2008, 09:08   #245
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ JIRASAKPO อ่านกระทู้
ของผมวาง 2j Vvti + Lpg หัวฉีด Ag ในบอดี้ Peruner 4d ทำมัยกินแก็สจังคับ ได้ 5กก./ลิตร ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเฟืองท้ายนะครับ ยังเดิมอยู่จะเกี่ยวกันมัยคับ
พรีรันเนอร์ กินได้ 5กม./ลิตรแก๊ส ก้ถือว่ากิน มากนิดนึงครับ เรื่องเฟืองท้ายก้มีส่วนต่างนะครับ เพราะเฟืองเดิมมันอาจจะลาก บอดี้หนักๆไม่ไหว น่าจะลองเปลี่ยนเป็น10/43ลองดูนะครับ//แล้ว เรื่องอัตราการ บริโภค ก้เกี่ยวกับ การวายริ่งของ ท่านด้วยนะครับ ว่า ทำมาครบมั้ย เพราะขาดแค่1เส้น ก้ไม่สมบุรณ์แล้วครับ ลองดูครับผม ขอให้โชคดีครับ
เก่า 06-07-2008, 09:11   #246
Jack`J`bo
กระทู้: 405
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ due_jBo อ่านกระทู้
ถ้าวางเครื่องเจแล้ว
ใช้ได้ปกติ100% ครับพี่ดิวเจโบ
เก่า 06-07-2008, 18:34   #247
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
อัพครับ
รอดูคอนโซลเกียร์ vvti ครับว่าเค้าทำกล่องปิดกันอย่างไรครับกับ
คอนโซลเกียร์เดิมติดรถ...........จะมีใครให้ดูไหมเนี ่ย
เก่า 06-07-2008, 18:42   #248
Jack`J`bo
กระทู้: 405
รถสวยนะครับ ทะเบียนไรเหรอครับ เจอ บนถนนจะได้ลงซ้ายให้อิอิ 2เจโบVVT-Iเลย อิอิ พี่ศักดิ์ครับ ถ้า เสียดายคอนโซนเดิม ทำซาวด์ ขึ้นมาใหม่เลยก้ได้นะครับ ออกรูปแบบคล้ายๆกับของเดิมแล้ว ก้เอาแป้นเกียร์ของVVT-I ไปใส่ เป็นงานไม้หุ้มหนังอะครับ ร้านทำเครื่องเสียงรถยนต์ ส่วนมากจะทำได้ครับผม แต่ราคาน่าจะ3-5พันบาท แต่รับรอง น่าจะเนียน กว่า ตัดแต่งของเดิมแล้ว เอา แป้นเกียร์ไป แปะไว้ เป็นอีก1ความคิดเฉยๆนะครับ
เก่า 06-07-2008, 18:49   #249
TAKE STEPS
รูปส่วนตัว TAKE STEPS
วันที่สมัคร: Feb 2007
Car Brand: TOTOTA
Engine Type: เดิมๆ
ที่อยู่: RATBURANA-SOUTH
กระทู้: 52
คะแนน: 20 TAKE STEPS is on a distinguished road
มาแอบดูรถแรงครับ..
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย TAKE STEPS : 07-07-2008 เมื่อ 00:17.
TAKE STEPS is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-07-2008, 10:08   #250
Jeab Klong7
รูปส่วนตัว Jeab Klong7
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
กระทู้: 203
คะแนน: 19 Jeab Klong7 is on a distinguished road
เก่า 07-07-2008, 10:10   #251
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ถ้าราคาที่แจ๊คบอกไว้ลองเช็คราคาที่0ถามช่างว่าสามาร ถย้ายมาวางแบบตัววีโก้ออโต้ได้รึป่าวแล้วติดต่อศูนย์ โตโยต้าแล้วสั่งตัวคอนโซลออโต้มาเปลี่ยนใส่ลงก้อได้น ะครับคุณศักดิ ของเดิมไว้แจ้งขายให้พวกที่เป็นตอนเดียว
เก่า 07-07-2008, 14:56   #252
SIT_vigo
รูปส่วนตัว SIT_vigo
กระทู้: 31
คะแนน: 0 SIT_vigo is on a distinguished road
Up...up...up...
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SIT_vigo อ่านกระทู้
ผมชื่อสิทธิ์ครับ วางเครื่อง 1JZ GTE VVTI BO VIGO ขับ 2 4D
วางเครื่อง :1JZ GTE VVTI BO
ราคา : ผมตัดสินใจช้าไป 1 อาทิตย์ ครับ (เครื่อง J เป็นเครื่องเทพ...)
อู่ : ตัดสินใจเองดีกว่าครับ (ไม่แนะนำครับ...ดูจากรูปก็น่าจะ )
ติดแก็สหรือเปล่า/ระบบไหน : จะติดระบบหัวฉีด กำลังหาร้านอยู่ครับ...
ราคาเครื่อง : เครื่องเดิมเทรินกับทางร้านครับ...(ทางร้านไม่บอก)
เกียร์ : เปลี่ยนเกียร์เป็น ออโต้ครับ เกียร์คันบันได
เฟืองท้าย : เฟืองท้ายเดิม 3.55 เปลี่ยนเป็น 4.3 ครับ...
หม้อน้ำ : หม้อน้ำแสตนเลส พัดลมไฟฟ้า 2 ตัว พัดลมแอร์ 1 ตัว (พัดลมดูแล้วน่าจะเป็นมือ 2 คับ)
ท่อไอเสีย : อู่ให้ท่อแสตนเลส หม้อพักเดิม ตัดแคทออก ปลายท่อ 7 นิ้ว (เสียงเงียบม๊ากมากๆ... เวลาติดเครืองได้ยินแต่เสียงพัดลมคับ..)
อื่น ๆ : จะรายงานผลให้ทราบทีหลัง ครับ.. ออกจากอู่ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยครับ...
SIT_vigo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-07-2008, 15:07   #253
SUNCHAINC
รูปส่วนตัว SUNCHAINC
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
ราคาเครื่อง : เครื่องเดิมเทรินกับทางร้านครับ...(ทางร้านไม่บ อก)
อื่น ๆ : จะรายงานผลให้ทราบทีหลัง ครับ.. ออกจากอู่ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยครับ...:emo_toon0 7:
สวยงามตามแบบฉบับ 1JZ GTE VVTi อย่าสนุก จนลืมดู เกจ น้ำมันละครับ พี่ทิด
สวย+แรง ครับ เห็นแล้ว แอบมีอิจฉาๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย SUNCHAINC : 07-07-2008 เมื่อ 15:10.
เก่า 07-07-2008, 15:33   #254
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
1.สวยงามครับคุณสิทธ์
2.คุณศักดา ที่บอกไว้ครับ ให้ช่างย้ายจุดแล้วหาคอนโซลของตัวออโตวีโก้ได้จะดูสว ยกว่าครับ
เก่า 07-07-2008, 15:40   #255
Jack`J`bo
กระทู้: 405
วันนี้ไป รวมช่างเชียงกงไปเปลี่ยนเฟืองท้ายของ พี่ ชัย กับพี่ JIRASAKPO มาครับ เลยได้ ถ่าย รูป คอนโซนเกียร์ เดิม ใส่ คนเกียร์ออโต้ของ เจvvt-i ดูแล้วสวยงามครับ เลยเอามาให้ชมกันเห็นแล้วให้คะแนนเต็ม10เลยครับ ไว้เป็นอีก1ทางเลือกครับแล้วขอบอกไว้อย่างนึงครับ ตอนนี้ รวมช่างเชียงกง ไม่รับ เทิน เฟืองท้ายแล้วนะครับ ใครไปเปลี่ยนก้ต้องใช้เงิน 5500 แล้วครับ
ชนิดของไฟล์: jpg Copy of 07072008191.jpg (131.1 KB, ดาวน์โหลด 26 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Copy of 07072008194.jpg (155.9 KB, ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
เก่า 07-07-2008, 15:55   #256
SIT_vigo
รูปส่วนตัว SIT_vigo
กระทู้: 31
ขอบคุณคับ...พี่วุธ
ผมเห็นตัวอย่างจากรถของพี่...ไง เลย...ของเรียนแบบ ฮิๆๆๆ..
เก่า 07-07-2008, 15:56   #257
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
สวยงาม ลงตัว คับ
เก่า 07-07-2008, 16:02   #258
JIRASAKPO
กระทู้: 24
คะแนน: 0 JIRASAKPO is on a distinguished road
น้องแจ็คคับวันนี้พี่ต้องขอบคุณมากเลยนะครับ เปลี่ยนเฟื่องท้ายแล้วขอบอกเลยว่าสุดยอดมากครับ
JIRASAKPO is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-07-2008, 16:22   #259
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
ผม เสนอให้ ตาแจ๊ค เป็น ประธาน วีโก้ วางเจ เลยดีกว่า เพราะ น้องเค้า ให้ ความช่วยเหลือ เสียสละทั้งเวลา และทุนส่วนตัว ให้ เพื่อนยืมทำรถ น่านับถือ น้ำใจน้องเค้าจิงๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ICE-VIGO : 07-07-2008 เมื่อ 16:44.
เก่า 07-07-2008, 16:26   #260
SUNCHAINC
กระทู้: 373
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ICE-VIGO อ่านกระทู้
ผม เสนอให้ ตาแจ๊ค เป็น ประธาน วีโก้ วางเจ เลยดีกว่า เพราะ น้องเค้า ให้ ความช่วยเหลือ เสียสละทั้งเวลา และทุนส่วนตัว ให้ เพื่อนยืมทำรถ น่านับถือ น้องเค้าจิงๆ
เห็นด้วยอีก 1 เสียงครับ ผมก้อเป็นหนึ่งใน ผู้รับ บริการของพี่แจคเค้า นับถือน้ำใจครับ สุดยอด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:47
