เก่า 30-06-2008, 14:59   #181
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
คะแนน: 18 pomsena is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SIT_vigo อ่านกระทู้
เครื่องยังไม่ลงตัวคับ... รู้สึกว่าคอมแอร์จะมีปัญหาคับ..
เวลาวิ่งหรือจอด เข้าเกียร์ไว้เปิดแอร์ จะมีเสียงดัง ครอกๆๆๆ ในเก๋ง มันจะดังตอนคอมแอร์ทำงาน ผมไม่แนใจว่าเป็นเพราะคอมแอร์ หรือ ไดร์สตาร์ด หรือเปล่า ตอนเปิดฝากระโปรงฟังเสียงมันดังด้านไดร์สตาร์ด ครับ ก้มฟังทางด้านซุ้มล้อหน้าขวามันจะดังตรงไดร์สตาร์ด ครับ
เสียงน่าจะมาจากคอมแอร์มากกว่าครับ ลองเปิด-ปิดแอร์ดูครับ ว่าปิดแอร์แล้วยังดังมั้ย 90% ที่คอมแอร์ดัง เสียงที่ได้ยินมันอาจจะก้องอยู่ในกระโปรงหน้ารถครับ
เก่า 30-06-2008, 15:02   #182
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ •J•ShOw• อ่านกระทู้
โหวววววว4.8 อารายจะขนาดนั้นครับ พี่ป๋อม จะบรรทุกขนุนแข่งกับผมเหรอ
เดือนนึงบางที่ต้องส่งของหนักประมาณ 1.5 ตัน ครับ แต่ไม่ทุกเดือน บางเดือนก็แค่ 500 โล
เก่า 30-06-2008, 15:21   #183
SIT_vigo
รูปส่วนตัว SIT_vigo
กระทู้: 31
คะแนน: 0 SIT_vigo is on a distinguished road
ขอบคุณคับ...
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pomsena อ่านกระทู้
รบกวนหน่อยคับ... ด้ามเกียร์คั่นบันไดของ พี่ pomsena และ พี่วุธ มันจะมีปุ่ม Shift Lock ใช้งานได้หรือเปล่าคับ.... ของผมมันล็อคไม่ได้คับ เหมือนเขาต่อไม่ครบอะคับ .. กลัวเหมือนกัน ลูกกำลังซนเลยคับ...
SIT_vigo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-06-2008, 15:25   #184
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
ของพี่ โดนมาเหมือนของเพื่อนผมเลยครับ ปุ่มล๊อคใช้ไม่ได้ แล้วก้ โอเวอร์ได๊ก้ใช้ไม่ได้ ต่อสวิทย์เพิ่มให้///เห็นว่าช่างเค้าบอกว่าเสีย แต่ทำไม เสียเหมือนกันหลายคันจังเลยหว่า
เก่า 30-06-2008, 15:40   #185
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
เก่า 30-06-2008, 15:47   #186
SIT_vigo
รูปส่วนตัว SIT_vigo
กระทู้: 31
แล้วทางร้านจะแก้ไขให้ไหมเนี้ย....เซ้ง
ล่าสุดคับ... ตรงกลางคอนโซนจะมีที่ปลั๊กสำหรับจุดบุหรี่คับ...เขาไ ม่ได้ต่อให้คับ ผมจะชาร์ดมือถือ ไฟไม่เข้าคับ.....เซ้ง...โครต
เก่า 30-06-2008, 16:01   #187
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
ของผมล๊อคได้ โอเวอร์ไดร์ฟได้ครับ
เก่า 30-06-2008, 17:14   #188
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
คุณสิทธ์ รีบโทรแจ้งอาการกับทางร้านก่อน แล้วนัดวันที่จะต้องไปแก้งาน ของผมครั้งแรกก้อไม่ต่อไทม์เมอร์ที่ติดมากะเครื่องดี เซลเดิมที่ติดมาให้ก้อแจ้งให้ช่างแก้เลย ไม่งั้นทิ้งไว้หลายวันช่างจะโยกโย้
(พอดีไม่เห็นรูปก้อเลยไม่แน่ใจว่าเป็นร้านเดียวกันรึ ป่าวลองสมัครเป็นเมมเบอร์เอาล็อกอินสีฟ้าก่อนจะลงรูป ได้)
เก่า 30-06-2008, 18:04   #189
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
ตามนั้นครับ....อิอิ...
เก่า 01-07-2008, 08:39   #190
SIT_vigo
รูปส่วนตัว SIT_vigo
กระทู้: 31
อู่เดียวกับพี่เลยคับ...พี่วุธ
ผมโทรไปเมื่อวานตอนเย็น เกี่ยวกับคอมแอร์ และ Shift lock เกียร์ เขาบอกว่าคอมแอร์เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนให้ ส่วนเกียร์ต้องรอเบิกศูนย์ (0 ไหนว่ะ)
ตอนคุยกันก่อนวางเครื่อง จะเบิกเกียร์ใหม่จากศูนย์ แต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นเกียร์เก่า วายสายก็ไม่ครบ คับ...
เก่า 01-07-2008, 08:45   #191
Jack`J`bo
กระทู้: 405
ขอให้หายไวๆนะครับ เห้อ เจอปัญหามากันต่างๆนาๆกับอู่นี้ จริงๆ
เก่า 01-07-2008, 08:57   #192
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
### Last Update 07-01-2008
หลังจากวางเครื่องเสร็จสิ่งที่ได้ทำเพิ่มเติมคื อ
1.เปลี่ยนสายคันเร่งให้นิ่มขึ้น
2.เปลี่ยนเฟืองท้ายจากเดิม 4.1 ขอย้ำครับ่วา 4.1 เพราะถอดมานับจะๆ เป็น 4.825 (8/39)
3.เปลี่ยนหม้อพักใบปลายไส้เยื้องขนาดท่อ 2.5 หม้อพัก 16 นิ้ว
4.เปลี่ยนยางเป็นขนาด 225-70-15 พร้อมยกสูง 2 นิ้ว
ปัจจุบันขับสบายขึ้นเยอะครับ ไม่ต้องออกแรงลากเหมือนเมื่อก่อน ได้ฟิลลิ่งเหมือนรถเก๋ง มีเสียงดังเฉพาะตอนลากรอบครับ
อัตราการบริโภคแก็สยัง 1.6 บาท / กิโลเมตร เหมือนเดิมที่ราคาแก็ส 11.15 ครับ ความเร็วเฉลี่ย 120 Km/h
เก่า 01-07-2008, 09:23   #193
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
เบื่อๆเหมือนกันแหละแจ๊ค
1. รีบนัดวันให้ได้แล้วเข้าให้ตรงนะครับคุณสิทธ์ อะไรเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลย อย่ายืดเยื้อ
2.คุณป๋อม ท่อพักกลางยังใช้ของเดิมติดรถหรือเปลี่ยนใหม่ครับ ของผมใช้ท่อเดิม พักกลางเดิมแต่เพิ่มพักปลาย มันดังในช่วงลากรอบเหมือนกัน ว่าจะใส่กล่องซับเสียง ก่อนพักกกลางแต่กลัวมันอืดครับ อ้อ แล้วสายคันเร่งเปลี่ยนไปใช้ของอะไรราคาเท่ารั่ยครับ ของผมช่างเค้าบอกว่าเป็นของวีออส
3.นี่ครับ เอามาฝากป๋อมขนาดยาง225/70/15 แม๊กซ์JRD (ไม่ได้ยก )+กระจังหน้า PRADO
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nap_ta : 12-12-2008 เมื่อ 13:43.
เก่า 01-07-2008, 09:30   #194
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
แหล่มเลย....มีสาวพริ้ตตี้ซะด้วย...
เก่า 01-07-2008, 09:49   #195
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
แจ่มมาก ๆ ครับสำหรับกระจัง PRADO ผมก็กำลังหาไส่อยู่จบที่ราคา 2300 พร้อมโลโก้ ยางก็ขนาดเดียวกัน ถ้าพี่ยกหน้าขึ้นนิดนึงสวยมาก ๆ เลยครับ หลังไม่ต้องทำไร ส่วนเรื่องพักกลางเป็นพักเดิมไส้ตรงของดีเซล ถ้าจะให้ดีต้องเปลี่ยนพักกลางอีกใบครับจบแน่ แต่ตังค์หมดแล้ว ต้องรอรอบหน้า สายคันเร่งผมไม่แน่ใจครับ เพราะที่ร้านเค้าเอามาให้ ของที่ติดรถมาตอนวางเครื่องมันตัดต่อไว้ครับ มันเลยฝืด
เก่า 01-07-2008, 10:58   #196
SIT_vigo
รูปส่วนตัว SIT_vigo
กระทู้: 31
รบกวนคุณ J-show หน่อยคับ
แล้วเกียร์ คุณ J*show แก้ไขยังไง คับ...
เก่า 01-07-2008, 11:20   #197
Jack`J`bo
กระทู้: 405
อ่าคือของผมวางมา11เดือนที่แล้วครับ ของผมวางมาใช้ได้ทุกอย่างครับไม่มีไรเสีย แต่ ผมได้ คุยกับ Mr.BJ แล้ว เค้าบอกว่า เกียร์ เนี่ย ถ้าเสีย มันซ่อมได้ครับ
เก่า 01-07-2008, 11:49   #198
SIT_vigo
รูปส่วนตัว SIT_vigo
กระทู้: 31
ขอคุณคับบบ...
เก่า 01-07-2008, 12:07   #199
Kangk
Car Brand: Vigo 4 door
Engine Type: 1JZ-gte
ที่อยู่: ภาษีเจริญ,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม
กระทู้: 297
คะแนน: 18 Kangk is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Kangk
ติดแก๊สหัวฉีดZavoli มา วิ่งความเร็วมากกว่า130กม/ชมแช่ไว้ ความร้อนขึ้น
ตอนที่ใช้น้ำมันไม่เป็น มีVigoของไครเป็นบ้างไหมครับ
Kangk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-07-2008, 08:28   #200
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:44
