เก่า 17-06-2008, 08:36   #21
@rtheon
กระทู้: 140
คะแนน: 0 @rtheon is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ปิง อ่านกระทู้
สวัสดีในเว็บอีกรอบครับพี่ tone
ขอเอาข้อมูลของพี่ tunch และข้อความของผมที่โพสท์ในกระทู้อื่นมาลงนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องเฟืองท้ายกับยางล้อครับ
เผื่อพี่ๆ ชาว spr จะสนใจ หรือกรุณาช่วยชี้แนะผมเพิ่มเติมครับ
V V V
ขอร่วมเดาด้วยนะครับ เรื่องเฟืองท้ายผมว่ามีปัจจัยอื่น เช่น ตรงที่ขนาดล้อ ยาง ต่างๆ กัน
ของรถเราเองที่เอามาลงเครื่องหรือเปล่า และเฟืองท้ายมันไม่ตรง spec กัน มังครับ
พอเทียบกับ spec เดิมๆ ของรถที่ญี่ปุ่นเจ้าของเครื่อง j ที่เรามาวางกัน
พอบางท่านมาใส่กับรถรุ่นต่างๆ บางคันขนาดเฟือง / ล้อ ก็ตรง/ใกล้เคียงกับ spec เดิมญี่ปุ่น
ก็วิ่งดี บางคันต่างกันมากก็วิ่งไม่ค่อยจะดี
ผมอ่านข้อมูลของพี่ tunchz ที่กระทู้นี้ครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=6293
การคำนวณอัตราทดเฟืองท้าย ขนาดยาง และท่อไอเสียคู่
การคำนวณอัตราทดเฟืองท้าย.......................... ...............................................
...หลักการณ์คือคำนวณรัศมีล้อพร้อมยางในหน่วยมิลลิเม ตร และเทียบอัตราส่วนโดยตรงระหว่าง รัศมี กับ อัตราทดได้เลย ได้เลย (หรือเทียบไปยัตยางค์...ไม่รู้สะกดถูกหรือเปล่าเ คยแต ่พูดไม่เคยสะกดหรือเขียนคำนี้เลย)...
คำนวณ รัศมีล้อพร้อมยาง .... รัศมี = ((ขนาดล้อเป็นนิ้ว/2)*25.4)+(หน้ายาง*เปอร์เซนต์แก้ม ยาง)
ตัวอย่าง
.....ยาง 285/40/19.....รัศมี = ((19/2)*25.4)+(285*0.40) = 355.3
.....ยาง 225/50/16.....รัศมี = ((16/2)*25.4)+(225*0.50) = 315.7 (สเปคโรงงานใช้กับเฟืองท้าย 4.1)
เทียบหาอัตราทดที่เหมาะสมเทียบกับยางสเปคโรงงาน 225/50/16 เฟืองท้าย 4.1 (สำหรับ 1jz-gte auto) ก็จะได้ อัตราทดเฟืองท้ายที่ควรจะเป็น
===> (355.3/315.7)*4.1 = 4.61
ดังนั้น ถ้าใช้ยาง 285/40/19 ก็ควรใช้อัตรทดเฟืองท้าย 4.61 เพื่อให้ได้สเปคโรงงาน (แต่ความเป็นจริงมันไม่มีก็ใช้ 4.7 แทน กำลังพอดี)
สำหรับสเปคเฟืองท้ายและขนาดยางลองไปดูที่นี่ครั บ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=4535
ยางของผม 255/70/15 ได้ค่า ((15/2)*25.4)+(255*0.70) = 190.5 +178.5 = 369/315.7*4.1 = 4.79 ก็ไปเปลี่ยนเฟืองที่เชียงกง หลักสี่มาเมื่อศุกร์ที่แล้ว 8:39 ก็ประมาณ 4.87 ก็ใกล้เคียงครับ เปลี่ยนมาแล้วก็รู้สึกวิ่งดีแตกต่างกับเฟืองตัวเดิมม ากครับ (ตอนตีเทิร์นลืมถามว่าเฟืองเท่าไหร่ น่าจะสัก 4.3 มังครับ)
ลองดูข้อมูลของพี่ tunchz ให้ละเอียดนะครับ
แต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าได้เฟืองท้ายที่เหมาะกับรถพอสม ควรครับ
ขนาดล้อกับยางพี่ tone ก็ตรงกับของผม ได้ค่า 369
เอามาหารค่ามาตรฐานติดรถ 2jz ญี่ปุ่น x เฟืองท้าย 4.1 ก็ได้ค่า 4.79 ครับ
(สเปคโรงงานใช้กับเฟืองท้าย 4.1) + ยาง 225/50/16.....รัศมี = ((16/2)*25.4)+(225*0.50) = 315.7
ขออนุญาตพี่ @rtheon จขกท.ใช้พื้นที่ยาวๆ หน่อยนะครับ
ที่ผมไม่ตั้งกระทู้เพิ่มผมกลัวจะรบกวนไปดันกระทู้อื่ นๆ ครับ
พอดีก็กล้อมแกล้มเกี่ยวๆ กัน กันกับรถ spr ส่วนนึงด้วยครับ (อิอิ มั่วนิ่มซะ)
ยินดีอยู่แล้วเอาความรู้มาแบ่งปันเวทีนี้เป็นเวทีสาธ ารณะอยู่แล้วมีเพื่อนๆที่มีน้ำใจกันเป็นเรื่องที่ดี
ครับอย่างน้อยเราก็ยังรู้ว่าสังคมไซเบอร์ที่เราอยู่ม ันน่าอยู่กว่าสังคมเฮ็งซวยข้างนอกที่มีแต่ความเห็นแก ่ตัวไม่รู้ว่ามันจะตีกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ตัวเองไ ปถึงไหน...(ไปได้เรื่อยนะเรา..5555)
@rtheon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to @rtheon For This Useful Post:
เก่า 17-06-2008, 08:40   #22
@rtheon
กระทู้: 140
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kookonline อ่านกระทู้
กุ๊กครับ Sport Rider 2000 2jz ge ขับ 2 ครับ Fix mix + Lamda ถัง 96 ลิตร
0891127259... อิอิ
ผมขอถามหน่อยครับว่า เวลาวิ่งเร็วๆจะมีอาการจ่ายแก๊สไม่ทันไม่ครับส่วนใหญ ่ผมขับทางยาวโล่งๆ
กดกันยาวๆครับ ..แล้วไปติดที่ไหนกันมาครับผมก็เตรียมตัวจะไปติดบ้าง ครับ
เก่า 17-06-2008, 09:10   #23
TONE
คะแนน: 0 TONE is on a distinguished road
ขอบคุณปิงมากๆครับสำหรับคำแนะนำ ขอเพิ่มเติมเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเพื่อนๆที่กำลังห าข้อมูลเรื่องเฟืองท้ายครับ ผมใช้เฟือง4.3(10/43) เมื่อวาน 16 มิ.ย.51ผมขับรถจากโคราชไปกรุงเทพ และไปเติมแก๊สแถวเกษตร ดูระยะทาง 251 กม.(ตรงกับgps) เติมแก็สให้เด็กเติมเต็มที่ค่อยๆอัดรอจนตัวเลขเกือบไ ม่ขยับ 370 บาท เฉลี่ย 1.47 บาทต่อกม. ต้องขออภัยด้วยลืมดูว่าแก๊สเมื่อวาน กก.ละเท่าไหร่ ผมว่าเฟืองท้ายอัตรานี้ก็ขับดีนะครับ แต่ก็อยากลองขับในอัตราเฟืองท้ายรถของคุณปิงดูเหมือน กัน เผื่อว่าขับดีกว่า และที่สำคัญถ้าประหยัดกว่าก็อยากเปลี่ยนยังไงถ้าคุณป ิงได้ผลการใช้และความประหยัดยังไง ช่วยบอกด้วยเพื่อเป็แนวทาง จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกเปลืองเงินเปล่าๆ
TONE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-06-2008, 09:17   #24
@rtheon
กระทู้: 140
ประกาศขอความเห็นเรื่องนัดมิดติ็้ง ครั้งที่ 1 ขอความเห็นกันว่าจะจัดที่ไหนและวันใดเวลาใดดีครับ
ผมเสนอที่เดิมจากนัดบอดคราวที่แล้วนะครับ
สถานที่ ถนน อังษะ
วัน เสาร์ที่ 14-6-51
เวลา ตั้งแต่ 15.00น.เป็นต้นไป
เก่า 17-06-2008, 11:00   #25
ปิง
คะแนน: 0 ปิง is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ @rtheon อ่านกระทู้
สถานที่ ถนน อังษะ
ขอลงชื่อครับพี่ @rtheon
สถานที่ก็สะดวกครับ แต่........
เสาร์ .....14 หรือ 21 ครับ
ปิง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-06-2008, 11:24   #26
sumphang
Car Brand: Sport Rider
Engine Type: 2JZ GE
ที่อยู่: Chachoengsao
กระทู้: 18
คะแนน: 0 sumphang is on a distinguished road
ขอบคุณ wk7000 ครับที่ให้คำแนะนำ เมื่อวานไปบางนา ได้หัวหมูหล่อชนเกียร์เดิม
พร้อมไฟลวิล เลยลองถาม2j ge ดู 5.8 k แล้วครับอะไรกันครับแถมบอกว่า ที่ชลบุรี
2j ge 6.5 k แล้วครับ แถมไม่สิทธิเลือกอีกต่างหาก เครื่องเบนซิลขายได้ทุกตัว
ของผมรอคิวช่างอยู่ครับ ว่างๆเลยลองล้างเครื่อง เปลี่ยนสายพานราวลิ้นพร้อมรอก
เปลี่ยนซิลหัวเพลาราวลิ้นด้วยมันซึมครับ ตามด้วยวาล์วน้ำอีกหนึ่ง ถอดออกมาหมดแล้ว
ยังไม่ได้ไปซื้อของเลยครับ พัดลมเป่าหน้าไม่รู้จะใช้ของรุ่นไหนดีครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
วางเสร็วเมื่อไหร่จะมารายงานอีกครับ ตอนนี้อิจฉาคนทีได้ขับแล้วครับ
sumphang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-06-2008, 11:40   #27
kit_kit
รูปส่วนตัว kit_kit
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz vvti
กระทู้: 32
คะแนน: 0 kit_kit is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sumphang อ่านกระทู้
รอก่อนดีมั้ยครับ เห็นในกระทู้
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=17629
ถ้าจริงก็ดีครับ ราคาจะได้ถูกลงอีก .....
แต่รถผมทำไปแล้วราคาคงจะไม่ผลแล้วนะครับ....
kit_kit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-06-2008, 11:43   #28
kit_kit
รูปส่วนตัว kit_kit
กระทู้: 32
ถ้ารถผมเสร็จทันก็จะไปด้วยนะครับ
ว่าแต่ว่า วันที่ 14 หรือ 21 ครับ
เก่า 17-06-2008, 12:49   #29
sumphang
Engine Type: 2JZ GE
กระทู้: 18
รอได้อย่างไรครับ คุณ kit kit อุ้มมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว 2j ge 4.5k ตอนนี้
กำลังนั่งล้วง ล้าง ควัก ถกเส้นดำๆ (สายพานครับ) เสร็จแล้ว จะได้อาบน้ำ ทาแป้งรอคิว
ช่างวาง ติดแก๊สหัวฉีด เสร็จประมาณสิ้นเดือน (หวังไว้) พอดีแก๊สขึ้นราคา ใช้แก๊สราคาใหม่
(โธ่กรรมของกู คิดถูก หรือคิดผิดว๊ะนี่) sport rider 99 5L ครับเจ้านาย.........
เก่า 17-06-2008, 13:26   #30
kit_kit
รูปส่วนตัว kit_kit
กระทู้: 32
ติดแก็สที่ไหนนะครับ....
หัวฉีดของอะไรนะครับ
เก่า 17-06-2008, 14:01   #31
sumphang
Engine Type: 2JZ GE
กระทู้: 18
ที่ได้คุยกันไว้กับท่านอาจารย์ที่จะติดให้ ใช้หัวฉีด alex หม้อ โทมาเซต.. (อลาสก้า)
ถัง 58 ผอม ห้อยท้ายครับ คุณkit นี่เพิ่มความอยากให้ผมอีกแล้ว.....แล้ว......
The Following 2 Users Say Thank You to sumphang For This Useful Post:
note4you (02-06-2011), กัมพ์ (02-05-2011)
เก่า 17-06-2008, 14:24   #32
kit_kit
รูปส่วนตัว kit_kit
กระทู้: 32
ถามถึงอัตราบริโภคของเพื่อนๆพี่ๆนะครับว่าอยู่ที่
เท่ารัยกันบ้างนะครับ
ขอเป็นความรู้นะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to kit_kit For This Useful Post:
เก่า 17-06-2008, 21:34   #33
treng oun
รูปส่วนตัว treng oun
Car Brand: sportrider
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: ปากน้ำ
กระทู้: 483
คะแนน: 19 treng oun is on a distinguished road
เติ้งครับ 2j ge วางเสร็จอาทิตย์ที่แล้ว 08-5918-8066 กำลังเก็บงานอยู่เจอปัญหาตัวร้อนเวลาเช้าเมือง น้ำมันดันออกมาที่ถังพักอ่ะคับยังหาทางแก้อยู่
treng oun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to treng oun For This Useful Post:
เก่า 18-06-2008, 08:09   #34
@rtheon
กระทู้: 140
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ treng oun อ่านกระทู้
อาการตัวร้อนของผมไม่เป็นเลยครับ ใช้ พัดลมตัวใหญ่2ตัวอยู่หลังหมอน้ำ อาการน้ำมันดันออกมา
ถ้ายังไงให้ดูที่ท่ออากาศของถังน้ำมันนะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to @rtheon For This Useful Post:
เก่า 18-06-2008, 08:11   #35
@rtheon
กระทู้: 140
น้อง ปิงคอนเฟิมร์แล้ว..มีใครอีกไห๊มครับช่วยๆกันออกความค ิดเห้นนะครับจะได้สะดวกทุกคนเลย..
เก่า 18-06-2008, 08:16   #36
@rtheon
กระทู้: 140
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kit_kit อ่านกระทู้
รีบเข้านะครับ ขอให้เสร็จทันแต่ยังไม่ได้ยืนยันวันเวลาที่แน่นอนรอถ ามความคิดเห็นเพื่อนๆก่อนนะครับ
แต่รถเสร็จก่อนก็ขับก่อนจริงป่าว555
เก่า 18-06-2008, 10:51   #37
moz
Car Brand: cef a 31 accord cg5
Engine Type: 1jz-gte// h22a
ที่อยู่: nakhonsawan
กระทู้: 811
คะแนน: 19 moz is on a distinguished road
หวัดดีคับ เพื่อนๆพี่ๆทุกท่าน ผมโม นครสวรรค์คับ ช้สปอร์ตไรเดอร์ พรีรันเนอร์ เครื่อง 2เจ จีอี วีวี เฟืองท้ายเดิม(อืดไปหน่อยต้องกดเยอะ) แก็ส ฟิกมิ๊ก ถัง 75 ลิตร ยางเดิม อะไรๆก้เดิมๆ แต่ประหยัดใช้ได้ นะคับ กินอยู่เฉลี่ย 1.6-1.8 บาทอ่ะคับ ในเมือง ผมขับเรื่อยๆ ไม่เร่งไม่เค้น เอาประหยัดอ่ะคับ นัดรวมกันเมื่อไหร่ คงขนลุกน่าดู สปอร์ตไรเดอร์ 30 คัน กับเจล้วนๆบรึยยยยยย อ้อ ในรูปคันเก่าคับ 190 1 เจโบ วีวี คับ
โมนครสวรรค์คับ 086-2055900 :emo_toon11
รับติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ทุกความต้องการโดยทีมงานมืออาชีพ:
moz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to moz For This Useful Post:
เก่า 19-06-2008, 07:57   #38
@rtheon
กระทู้: 140
เอาไงกันดีหว่า..เสียงดูเงียบๆจังจะนัดกันดีไห๊มหว่า
เก่า 19-06-2008, 08:50   #39
kit_kit
รูปส่วนตัว kit_kit
กระทู้: 32
อืม.....
เก่า 19-06-2008, 14:24   #40
peter_2jz
รูปส่วนตัว peter_2jz
คะแนน: 0 peter_2jz is on a distinguished road
ขอแจมด้วยคนครับ
ปีเตอร์ กทม.แถวๆห้วยขวางครับ
2 JZ - GE auto + LPG AG 76 ลิตรครับ
peter_2jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to peter_2jz For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:00
