เก่า 13-06-2008, 01:05   #81
KunG'Z@
รูปส่วนตัว KunG'Z@
กระทู้: 9
คะแนน: 0 KunG'Z@ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ice-vigo อ่านกระทู้
ถ้ามาจากบุญทวี เหมือนกันยังกะคันเดียวกันเลย พี่กั้ง คริ คริ แบบว่าแฝดอะไรทำนองเนี้ย 555
อิอิ...ครับผม ม่ะได้ว่าอะไรงับผม ผมก็คิดว่าคงจำผิด กัน เพราะว่า งาน เค้าเหมือนกันหมด ครับ แบบนี้ก็ แปลว่า รถพี่กั้ง สวยอ่ะจิ สงสัย วันอาทิตย์ ต้องไปชมซะละครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย KunG'Z@ : 13-06-2008 เมื่อ 01:23.
KunG'Z@ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-06-2008, 16:35   #82
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ artyoyo อ่านกระทู้
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : แล้วแต่ใจชอบครับ ส่วนตัวของผม 2JZ-GTE
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : ตามแต่คิดเลยครับ ของผมลงที่ cake maker(พี่ตุ้ม) ครับ
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาครับ
ติดแก๊สแบบไหนดี : เห็นว่าแบบไหนก็ได้นะครับ แต่ผมเลือกหัวฉีดครับ
เทอนเครื่องเท่าไร : ตอนแรกตีราคาได้ 40k แต่ไม่ได้เทอนนะครับ เพราะกลัวปัญหา
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า : ได้ครับ ชนเข้าเดิมๆเลยครับ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : ใช้ได้แน่นอนครับ
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : อันนี้ไม่ทราบครับ เพราะที่หาข้อมูลมามันตอบไม่ตรงกันซะคน เลย งง ครับ
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า : เห็นหลายคนบอกว่าต้องเปลี่ยนครับ
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : ผมเปลี่ยนหม้อน้ำครับ เพราะของเดิมใส่แล้วติดนะครับ
เครื่องต้องใช้แคล้งไหน : ไม่ทราบครับ
พอดีไม่ได้เข้ามานานพึ่งเห็นนะครับ เหอๆ ๆ ๆ
เลยขอแจมด้วยคน
ก้รอพี่อยู่ว่ามะหร่าย จะเข้ามา หว่าอยาก ชม2เจโบมั่ง อิอิ
เก่า 13-06-2008, 17:32   #83
Kangk
Car Brand: Vigo 4 door
Engine Type: 1JZ-gte
ที่อยู่: ภาษีเจริญ,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม
กระทู้: 297
คะแนน: 18 Kangk is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Kangk
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ KunG'Z@ อ่านกระทู้
เครื่องสวยเหมือนกันเลย แต่ภายนอกของผมนี่ซิมันไม่สวยเลย สงสัยต้องเปิดกระโปงวิ่งซะแล้ววววว 55 55
Kangk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-06-2008, 18:35   #84
JP.
รูปส่วนตัว JP.
กระทู้: 251
คะแนน: 19 JP. is on a distinguished road
ชนิดของไฟล์: jpg ภาพ001_resize.jpg (58.3 KB, ดาวน์โหลด 41 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ภาพ004_resize.jpg (82.5 KB, ดาวน์โหลด 84 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ภาพ005_resize.jpg (74.7 KB, ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSC00024_resize.JPG (63.1 KB, ดาวน์โหลด 39 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSC00023_resize.JPG (69.5 KB, ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
JP. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to JP. For This Useful Post:
membervip (06-03-2012)
เก่า 13-06-2008, 18:44   #85
SUNCHAINC
รูปส่วนตัว SUNCHAINC
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
ไม่ทราบว่า คุณ JP. ทำปิดแก้ส หลังมาที่ไหน+เท่าไรครับ สวยดี อยากทำบ้างจังครับ รบกวนหน่อยครับ ขอบคุณครับ
เก่า 13-06-2008, 19:06   #86
JP.
รูปส่วนตัว JP.
กระทู้: 251
ทำ ร้านทำเบาะแถวบ้าน ไม้อัด+หนังกันน้ำ 2000 บาท ครับ..
ชนิดของไฟล์: jpg DSC00025_resize.JPG (60.9 KB, ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSC00027_resize.JPG (73.9 KB, ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
เก่า 13-06-2008, 21:47   #87
maxim
กระทู้: 14
คะแนน: 0 maxim is on a distinguished road
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : 2j-ge
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : ช่างจิน
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ยังหาถังไม่ได้
ติดแก๊สแบบไหนดี : หัวฉีด
เทอนเครื่องเท่าไร : 55000
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า :2jauto
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : วีโก้2.5 no interเฟืองท้าย4.1 ครับ
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : หม้อนำเดิม+พัดลมvolvo 1ตัว
เครื่องต้องใช้แคล้งไหน : แคร้งหน้า
maxim is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-06-2008, 23:46   #88
tidku61
รูปส่วนตัว tidku61
ที่อยู่: suphanburi
กระทู้: 41
คะแนน: 0 tidku61 is on a distinguished road
รายงานตัวด้วยค้าบ
วางตามพิมพ์นิยมคับ แก้ไปแก้มาก็เพลินไปอิกแบบคับ ได้เพื่อนอิกเพียบเลย ไม่เชื่อต้องลอง
ขอตอบขำๆไม่ว่ากันนะครับ
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : โบสิคับ (ควันไหลแล้วตื่นเต้นดี ของผมยังไหลได้อีก นี่ก็ลูกที่สองแล้ว)
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : เหอ เหอ โนคอมเม้นครับ
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ไม่มีครับ
ติดแก๊สแบบไหนดี : หัวฉีดAGครับ
เทอนเครื่องเท่าไร : 7หมื่น ตอน มีค.51
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า : ได้ครับ หล่อหัวหมูใหม่ครับ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : ใช้อยู่ครับ ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไร(แรงน้อยกว่านิดหน่อย)
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : 3.582
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า : ควรเปลี่ยนครับถ้าอยากเปรี้ยวในรอบต้น แต่ยังงัยลองวิ่งดูก่อนดีก่าไม่พอใจค่อยเปลี่ยนคับ
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : เปลี่ยนเป็นมิเนียมคับ
เครื่องต้องใช้แคล้งไหน : น่าจาแคร้งหน้าครับ(ลืมถามอู่เหมือนกันครับ)
ชนิดของไฟล์: jpg 130620081541.jpg (73.1 KB, ดาวน์โหลด 55 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 05042008806.jpg (77.6 KB, ดาวน์โหลด 38 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 05042008826.jpg (73.1 KB, ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
tidku61 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tidku61 For This Useful Post:
เก่า 14-06-2008, 08:27   #89
konphuthai
กระทู้: 104
คะแนน: 18 konphuthai is on a distinguished road
konphuthai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-06-2008, 12:11   #90
superwhite
คะแนน: 0 superwhite is on a distinguished road
ชื่อ B ครับ..1Jzgte vvti Bo
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี :1Jz-gte vvti Bo auto )
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : แล้วแต่ชอบครับ
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : กำลังจะติดครับ
ติดแก๊สแบบไหนดี : หัวฉีดครับ
เทอนเครื่องเท่าไร : 5หมื่น5 ตอน ปลาย ก.พ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : )
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : 4.1
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า : ผมไม่ได้เปลี่ยน
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : เปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมคับ
ชนิดของไฟล์: jpg DSC02319.JPG (153.7 KB, ดาวน์โหลด 82 ครั้ง)
superwhite is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to superwhite For This Useful Post:
เก่า 14-06-2008, 14:02   #91
Jack`J`bo
กระทู้: 405
พรุ่งนี้เจอกัน ที่ คลอง7นะครับ บ้าน Mr.BJZ
เก่า 15-06-2008, 12:01   #92
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
เก่า 15-06-2008, 20:25   #93
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
up ครับ รอดูวีโก้หัวใจ เจ ยังงัยรายงานค่าใช้จ่ายแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองก็ดีนะค รับ
เก่า 15-06-2008, 22:50   #94
watchara
คะแนน: 0 watchara is on a distinguished road
ผมอีกคนครับ
วีโก้ แค๊ป ใส่ 2JZ GE ฝาดำ ติดตั้งแก๊สแบบดูด 75ลิตร ครับ ตอนนี้วิ่งดีครับแต่คันเกียร์ ออโต้ไม่ค่อยดีอยากได้แบบที่เป็นขั้นบันได ไม่ทราบว่าที่ไหนมีขายบ้างครับ โทรบอกด้วยน่ะครับ 085-8351671 วัชระ ครับ
watchara is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-06-2008, 23:24   #95
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
แอบมาดู อีกรอบ พระเจ้าช่วย...คริ คริ มากันเพียบเลย.....
มา มา กันเยอะๆนะคร้าบ......
เก่า 16-06-2008, 07:22   #96
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
ผมอีกคนครับ
ลองไปเดินหาดูที่เชียงกงซอย 6 ดูครับ
เก่า 16-06-2008, 08:30   #97
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
หวัดดีครับ คุณ บี รถสวยนะครับ ผม วุธ ครับ
เก่า 16-06-2008, 13:03   #98
SUNCHAINC
กระทู้: 373
แหม เจ้าโก้ นี่มันวางเจ สวยจางนะงับ ห้องเหลือพื้นที่เพียบเลย คริคริ
เก่า 16-06-2008, 13:04   #99
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
เด๋วขออาบน้ำขัดสีฉวีวรรนซะก่อนค่อยเอามาให้ดูกันนะค ับ
เก่า 18-06-2008, 00:45   #100
Jack`J`bo
กระทู้: 405
Upppppppppppตอนดึกๆ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:58
