เก่า 30-05-2008, 16:31   #1
Psyche
Car Brand: Vigo
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Suanlung
อายุ: 40
คะแนน: 0 Psyche is on a distinguished road
ระหว่าง 1J Bo VVTi กับ 1J ไม่Bo VVTi อันไหนคุ้มกว่าคับจะเอาไปลง VIGO
อยากทราบว่ามีโบกับไม่มีโบถ้าเปนVVTi แล้วตัวไหนน่าเล่นคับ จะเอาไปติดแก้สด้วย เพราะจะเอามาลง VIGO ซึ่งคันนี้ต้องวิ่งทั้งวัน วิ่งมาแสนกว่าแล้วครับ เลยอยากให้พี่ๆในเวบช่วยแนะนำด้วยครับ รึว่าถ้ามีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าก็รบกวนด้วยครั บ
ถ้าหาเปนเกียร์ธรรมดาจะแพงกว่าออโต้เยอะไหม (ใช้เกียร์ติดมากับเครื่องเลยไม่ต้องแปลงหัวหมู)
พอดีผมอยู่แถวๆพัฒนาการ อ่อนนุชคับ พอมีร้านไหนที่รับลงเครื่องมั่งครับ แล้วก็Wiringสายให้ดีๆ +กับติดแก๊สด้วย รึว่าจะแยกร้านก็ได้คับขอแค่งานดีทีเดียวจบ ไม่เรื่องมากครับ
แล้วเครื่องนี่ขายที่ไหนถึงได้ราคาดี
อ้อแล้วราคาแต่ละอย่างนี้ประมาณเท่าไรมั่งครับ จะได้ประมาณคร่าวๆไว้เลยคับ
ขอบคุณมากครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Psyche : 30-05-2008 เมื่อ 16:37.
Psyche is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-05-2008, 22:19   #2
tidku61
รูปส่วนตัว tidku61
ที่อยู่: suphanburi
กระทู้: 41
คะแนน: 0 tidku61 is on a distinguished road
ก่อนอื่นต้องถามว่าใช้วีโก้ตัวไหนอยู่ครับ 2.5 ,3.0 ,4x2 ,4x4,auto,manual, 2ประตู 4ประตู ชอบขับขี่แบบไหน ในเมืองหรือวิ่งทางยาว เพราะอัตราเร่งโบกับไม่โบต่างกันพอสมควร(ผมว่ามากเลย ล่ะ)รวมถึงแรงบิดที่ต่างกัน ยังงัยลงรายละเอียดอีกสักนิดนะครับ(จะได้ลดูให้ตามคว ามรู้ที่มีครับ)
เกียร์นั้นถ้าเอาธรรมดาของเจโดยเฉพาะ1jbo vv จะหายากและแพงมากครับถ้าอยากได้manualก็หล่อหัวหมู+เ กียร์เดิมก็ใช้ได้ดีนะครับ(ใช้อยู่ครับ)
ส่วนเรื่องเอามาวิ่งใช้ใช้งานนั้นก็หายห่วงครับ อันนี้พี่ๆที่วางมาหลายปีเค้าช่วยยืนยัน(ผมยังไม่นาน เหมือนกันครับ แต่ก็ใช้รถเยอะครับ)
เรื่องอู่นั้นมีดีๆแน่นอนครับ ลองหาในคลับครับ search ดูที่มุมซ้ายบน(เคล็ดลับคือ เลือกอู่ที่คนด่าน้อยๆครับไม่เช่นนั้นอาจงานเข้าบ่อย ๆแบบผมได้ เศร้าจัง )อย่าลืมนะครับว่ารถเราเอามาดัดแปลงดังนั้นบริการหลังการขายต้องดีมากๆนะครับ อู่ไหนหลีกได้ก็หลีกครับ
ขายเครื่องในเวปที่เขารับซื้อก็ได้ราคากลางๆครับ(ดีก ว่าโดนกดราคาจากร้านมั้ง ผมว่านะ )
อย่าลืมค่าติดตั้งแก๊สด้วยนะครับ (แล้วจะรู้ว่าแบงค์พันกับแบงค์ร้อยมันต่างกันนะพ ี่)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย tidku61 : 30-05-2008 เมื่อ 22:25.
tidku61 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to tidku61 For This Useful Post:
JUMBOPP (24-07-2010), sakda_ (21-07-2010)
เก่า 31-05-2008, 18:25   #3
Psyche
Car Brand: Vigo
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Suanlung
อายุ: 40
ใช้ VIGO 2500 อยู่คับ ดูๆแล้วคาดว่าจะเล่น 1J รึว่า 2J ฝาดำหนะคับ
ส่วนเกียร์นั้นก็คงต้องใช้เกียร์เดิมหละคับ
แต่ยังไม่รุว่าพอมีอู่วางเครื่องแล้วจบ งานดี ได้แถวๆอ่อนนุช พระโขนง บางนา รามคำแหง ไหมคับ ที่สำคัญของเอาแบบหัวไม่แบะ นะคับ
เครื่องที่ยกออกมานั้นผมว่าเก็บไว้ก็ดีนะคับ เวลาขายรถต่อราคาจะได้ไม่ตกมาก จากที่คุยกับพี่หลายคนมาหนะคับ
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกคำตอบและของคุณtidku61
เก่า 31-05-2008, 22:53   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Psyche อ่านกระทู้
ถ้าถามผม ผมก็ต้องบอกว่า บุญทวี ครับ แต่ปัญหามันจะมีตามที่หลาย ๆ คนเจอมาน่ะครับ แต่ถ้าถามผมว่าวางเครื่องสวย และเรียบร้อย ผมว่าอันดับต้น ๆ น่ะครับ แต่ข้อเสียงที่มีอยู่มันมาหักลบกันได้หรือเปล่าต้องล องพิจารณาดูครับ
sakda_ (21-07-2010)
เก่า 01-06-2008, 18:26   #5
ณรงค์ บวรสุขตระกูล
กระทู้: 9
คะแนน: 0 ณรงค์ บวรสุขตระกูล is on a distinguished road
ครับเห็นด้วยกะพี่เค ที่บอกอู่บุญทวีวางเครื่องงาม
วางสวยจริงๆ ไปเจอมากะตาที่ร้านพี่เคพอดีเอารถไปกินแก๊ส เปนวีโก้วาง 1j (สวยโคตรๆ)
แต่ของเราไม่สวยเลย เอิกๆ วางร้านไหนมาก็ไม่รู้น่า
ณรงค์ บวรสุขตระกูล is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2008, 13:00   #6
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ผมก้อวางที่บุญทวีครับ
ต้วรถเดิม วีโก้2.5e no i/c วางสวยครับ วาง1jz-vvt-i ครับ ต้นอืดเล็กน้อยแต่รอบปลายๆก้อมาดีครับ ใช้แก๊สแบบมิกซ์ ลองเทสต์มาเมื่อเสาร์อาทิตยืที่แล้ว กรุงเทพ-ป่าละอู-กรุงเทพ ก้อโอเคครับประมาณ1.50-1.60บาท/กม. แก๊สที่11.55บาท/ลิตร(ราคาที่ห้วหิน)
The Following User Says Thank You to nap_ta For This Useful Post:
sakda_ (21-07-2010)
เก่า 21-07-2010, 19:23   #7
j.pan007
รูปส่วนตัว j.pan007
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: ISUZU TFR'94
Engine Type: 1JZ-GTE VVTi
ที่อยู่: SARABURI
กระทู้: 22
คะแนน: 0 j.pan007 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง j.pan007 ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง j.pan007 Send a message via Skype™ to j.pan007
ช่างหนอม (081-8264136)ก็โอครับ วางเจโบ วีวีในtfr ให้ผมที่เอาไปติดแก๊สร้านพี่เค ก็ใช้ได้ครับ
j.pan007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-07-2010, 17:13   #8
เจโบ วีวีเป็นคำตอบสุดท้ายคัฟ...อิอิ
ดูที่เครื่อง vvti ระหว่าง 1JZ กับ 2JZ ต่างกันตรงไหนครับ recycle11 ClubJZ! Useful Information 3 04-11-2009 07:05
ระหว่าง 2jz-ge กับ 2jz-ge vvti ต่างกันอย่างไร NATEBALLZ ClubJZ! Useful Information 14 08-10-2009 17:18
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:11
