เก่า 24-05-2008, 02:38   #1
tone36
กระทู้: 13
คะแนน: 0 tone36 is on a distinguished road
ช่วยหน่อยครับ1 j vvti ไม่เหมือนเดิมเพราะมันชอบจามครับ
เครื่องมันชอบจาม เวลาเราขับแก๊สแล้วจอดรถไปทำธุระ สัก1-2ชม. พอกลับมาstartรถ (โดยรถคันนี้ติดตั้งกล่องที่ตอน startจะเป็นน้ำมันวิ่งไปซักพักจะเป็นแก๊ส) เครื่องก็จามและเป็นแบบนี้บ่อยมากๆ ตอนนี้เปลี่ยนหัวเทียนไป 2 ชุด ก็ยังไม่หาย ชุดแรกNGK แพตตินั่น ชุดสองDENSO อิเรเดียม ตอนนี้เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน โดยก่อนถึงที่หมายชัก 1-2 กม. จะต้องเปลี่ยนเป็นระบบน้ำมันก่อนแล้วจึงดับเครื่อง แล้วพอstartรถ มันถึงจะไม่จาม สาเหตุมันเกิดจากอะไรครับ เมื่อก่อนมันไม่มีปัญหาแบบนี้เลยครับ
tone36 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-05-2008, 19:21   #2
HS8KPG
รูปส่วนตัว HS8KPG
Car Brand: MIGHTY-X, E30
Engine Type: 1JZ GE VVTi + LPG
ที่อยู่: NAKHON SI THAMMARAT
กระทู้: 30
คะแนน: 0 HS8KPG is on a distinguished road
จามตอนไหนครับ ตอนขับปกติ เหยียบคันเร่ง รอบเครื่องอยู่ที่เท่าไหร หรือตอนจอดเฉยๆ ตอนเครื่องเย็นแล้วสตาทร์ช่วยให้ข้อมูลให้มากกว่านี้ หน่อยครับ
ถ้าตอนจอดเฉยๆตอนรอบเครื่องเดินเบาหรือป่าว ถ้าใช่นะแก็สน่าจะเข้ามากไปนะครับ
HS8KPG is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-05-2008, 02:06   #3
tone36
กระทู้: 13
จามตอนสตารต์ครับ แต่ไม่ได้ปรับแก๊สมาตั้งนานแล้วครับ ไม่น่าจะปล่อยแก๊สมากไป คือผมไม่ได้ยุ่งกับทั้งเพอร์เวอร์วาวล์และไม่ได้ปรับ แรงดันแก๊สที่หม้อต้มเลย มันเพิ่งจะมีปัญหาช่วงหลังๆมานี้เองครับ
เก่า 25-05-2008, 02:20   #4
tone36
กระทู้: 13
คือมันจะจามเมื่อเครื่องยังร้อนอยู่แล้วไปสตาร์ตเครื ่องครับ ซึ่งตามระบบที่รถติดตั้งมามันจะสตาร์ตด้วยน้ำมัน ผมคิดว่าแก๊สที่ค้างอยู่เดิมกับน้ำมันที่ฉีดเข้าไปให ม่ เกิดผสมกันหรือเปล่ามันถึงจาม รถก็ติดกรองเปลือยมันไม่น่าจามเลยครับ หรือตัวเครื่องยนต์เองอาจมีเซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งเส ียหรือเปล่าทำให้เกิดการจามขึ้น งงครับไม่รู้ทำไงดีจามบ่อยๆสงสารเครื่องอ่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:53
