เก่า 07-04-2008, 12:48   #1
kazuya
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
Exclamation ใครรู้จุดที่จะต้องไล่ลมออกจากระบบระบายความร้อนบ้าง ครับ
ใครรู้จุดที่จะต้องไล่ลมออกจากระบบระบายความร้อนบ้าง ครับ ผมเจอปัญหาความร้อนขึ้นเช็ควาล์วน้ำแล้วเปิดปกติ คิดว่าช่างน่าจะไล่ลมออกไม่หมดว่าความร้อนขึ้นบ่อยมา ก บ่อยกว่าตอนยังไม่ล้างหมอน้ำอีก
เครื่อง 1Jz GE VVTi ครับ วางใน E36 ขอบคุณทุกท่านนะครับ
เก่า 07-04-2008, 12:58   #2
ถ้าใช้หม้อน้ำเดิม จะมีรูสำหรับไล่อากาศนะครับ ที่ฝาด้านบน
หรือถ้าทั่วๆไป ก็ทำโดย เปิดฝาหม้อน้ำไว้ก่อน สตาร์ทเครื่อง เร่งๆๆๆผ่อนๆ เร่งๆๆ ให้เครื่องร้อนพัดลมทำงาน ถ้าน้ำในระบบไม่เต็ม เมื่อพัดลมทำงาน+วาล์วน้ำเปิด น้ำจะยุบ เราก็เติมให้เต็ม รอให้ยุบ-แล้วเติม ทำไป5-6รอบ จนน้ำไม่ยุบ ก็ปิดฝาใช้ได้ครับ
เก่า 07-04-2008, 13:11   #3
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BMกินJ@clubjz อ่านกระทู้
ขอบคุณพี่เดชมากคับ ผมใช้หม้อน้ำเดิมครับ เห็นมีคราบสนิมเยอะเลยไปล้างหม้อน้ำ พอล้างมาแล้วความร้อนขึ้นหนักกว่าเดิม จากที่ไม่เคยขึ้นบ่อยมาเป็น ขึ้นบ่อยมากๆ แถมร้านมันยังยังทำเซนเชอร์ของผมหักแล้วไม่บอกผมด้วย มันบอกว่าไม่ดี เลยต่อพักลมตรงให้ มารู้เพราะมันหักแล้วเห็นรอยกาวตราช้าง มันทาเอาไว้ ลืมบอกไปร้านอยู่ประตูหลังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย ตรงข้ามร้านกรอบรูปพอดี
เก่า 10-04-2008, 01:01   #4
กรรม.........ตอนนี้ น้ำหายจากระบบมั้ย?
เช็ค-หารอยรั่วซึม โดยการเติมน้ำยาหล่อเย็นที่เป็นสีแทนน้ำนะครับ เด๋วถ้ามันออกจุดไหนก็จะทิ้งคราบสีไว้ให้เราเห็น
tfr_jz (28-06-2011)
เก่า 16-04-2008, 22:06   #5
hunter46
รูปส่วนตัว hunter46
คะแนน: 0 hunter46 is on a distinguished road
ไล่อากาศ ในระบบน้ำหล่อเย็นเครื่อง J
เปิดฝาหม้อน้ำไว้ รอให้เครื่องร้อน (ห้ามเร่ง) พอความร้อนได้สัก 82 องศา ระบบวาวด์จะเปิด น้ำจะเดิน พอน้ำเดินน้ำจะยุบแล้วดันออก ไม่ต้องตกใจครับ พอมันหายดันก็เติมน้ำไป รอจนยุบก็เติมอีก จนมันไม่ยุบ ก็ปิดฝาได้ครับ ถ้าเครื่องปรกติความร้อนจุอยู่ไม่เกิน 90-95 องศา ไม่ถึงกับเดือด สามารถเอานิ้วจุ่มๆได้ครับ แต่ถ้าเครื่องปิดปรกติ ความร้อนจะสูงมาก ต้องเช็คอย่างอื่นต่อไปครับ
hunter46 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to hunter46 For This Useful Post:
tfr_jz (28-06-2011)
เก่า 17-04-2008, 01:25   #6
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
คะแนน: 20 max71 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ hunter46 อ่านกระทู้
เสริมให้อีกหน่อย ไล่แค่นี้ก็ขับได้แล้วครับ
พอหลังจากขับครั้งแรก จอดให้เย็นสนิท มันจะดูดน้ำจากกระป๋องพักน้ำไปอีก ไปเติมเต็มในเครื่องมั๊งครับ แล้วก็เติมที่กระป๋องอีกรอบ
เป็นอันเสร็จ
The Following User Says Thank You to max71 For This Useful Post:
tfr_jz (28-06-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:30
