เก่า 20-03-2008, 10:04   #1
TOY_Cef-white
รูปส่วนตัว TOY_Cef-white
Car Brand: เอ สาม เอ็ด
Engine Type: เจโบ
ที่อยู่: บ้านป๊ะป๋า
กระทู้: 253
คะแนน: 18 TOY_Cef-white is on a distinguished road
Red face ใช้แก๊สบูสไม่มาคับ..ทำไงดี
ตอนใช้น้ำมันบูสก็มาปกตินะคับ แต่พอสับเป็นแก๊ส พอวัดบูสจาถึง 0 มันวูบคับ (แบบมีแวคคั่มในตัว)
รอบเครื่องก็ตกฮวบๆ เลย
อาการที่ว่ามานี้ มีวิธีจูนให้หายมั๊ยคับ อยากจูนเองก่อนอ่ะคับ
รายละเอยีดนะคับ
-เครื่องเจโบ แต่ใช้โบ 2เจ คับ /Auto/วางใน Cef คับ
-หม้อต้ม BIGAS TURBO ติดแบบ Fix mix คับ (เซ้นมันใช่ตัวที่เป็นหัวทองเหลืองกลมๆพิมพ์ลาย หรือป่าวคับ)
-Mixer 33 มม. อยู่หน้าลิ้น คับ (ผมว่าจะลดเหลือ 28 มม. จะพอไหมคับ)
-ท่ออินเตอร์ฝั่งโบ 2.5" ส่วนฝั่งไอดี 3" คับ
-ท่อหลัง mix ไปมอเตอร์เดินเบาก็เจาะแล้วคับ
ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้านะคับที่ช่วยตอบคับ
เก่า 21-03-2008, 17:53   #2
oat
รูปส่วนตัว oat
Engine Type: 3000 กะ 1500
อายุ: 33
กระทู้: 151
ปรับเซ้นเพิ่มขึ้นก้อน่าจะหายวูบครับ หมุนทวนเข็ม เป็นการปรับเซ้นเพิ่มนะครับ mix สัก 30 mm ก้อok ครับ
เก่า 21-03-2008, 17:57   #3
oat
รูปส่วนตัว oat
อายุ: 33
กระทู้: 151
ลืมบอกไป เซ้นที่เข้าใจนะถูกแล้วครับ ของผมลองปิด idle หมดแล้วเปิด sense อย่างเดียวก้อ ok ประหยัดขึ้นกว่าเก่าอีกนิดหนึ่ง ง่ายดีครับ พอดีไปอ่าน ใน gasthai มานะครับ
เก่า 21-03-2008, 21:51   #4
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
คะแนน: 19 nakhonsawancar is on a distinguished road
ท่อบูสที่หม้อต้มต่อไว้ตำแหน่งไหนหรอครับ
เก่า 22-03-2008, 09:10   #5
TOY_Cef-white
Engine Type: เจโบ
ที่อยู่: บ้านป๊ะป๋า
กระทู้: 253
ขอบคุณพี่โอ๊ต(ถูกป่าวหว่า) และพี่ต่อคอนหวัน มากนะคับ
ท่อบูสต่อจากหม้อต้มไปที่โบตัวหน้าอ่ะคับ...แหะ ๆ ผมก็เรียกมะถูก
แต่รู้สึกว่ามันยาวอ่ะคับ จากลากผ่านด้านหน้าเครื่องขนานคานหน้าไปอ่ะคับ
เด๋วเอาไว้ผมถ่ายรูปมาให้ดูนะคับพี่....
เก่า 24-03-2008, 22:49   #6
ขอดูรูปหน่อยครับ ถ้ามีจะได้ช่วยดูให้ครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคร ับ
เก่า 27-03-2008, 09:09   #7
TOY_Cef-white
Engine Type: เจโบ
ที่อยู่: บ้านป๊ะป๋า
กระทู้: 253
ติดตั้งแก๊สเสร็จครับ (ฝัง mix ไปในท่อกรองอากาศด้วย ช่างบอกว่าลมมันเยอะ ผมล่ะงง จากท่อ 76 mm เหลือ 22 mm)
1.mixer 29 mm ฝังไว้ในท่อยางดำๆ อ่ะคับ
2.ท่อเดินเบา เจาะออกด้านล่างของ mix คับ ลักษณะตั้งฉากกับท่อ power valve อ่ะคับ
*** ผลคือ เดินเบาไม่นิ่ง เด๋วเร่ว เด๋วเบา จอดเบิ้ลคันเร่ง ปล่อยดับทันทีเลยคับ
แต่ถ้ารถวิ่ง พอผ่อนจะไม่ดับ...จะดับอีกทีก็ติดไฟแดงอะไรประมาณนั้ น...บูสไม่ได้เลย (ใช้น้ำมันบูสก็ไม่มา ปกติก่อนติดตั้งแก็สบูสมาตลอด)
ชนิดของไฟล์: jpg 01.jpg (70.5 KB, ดาวน์โหลด 39 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 02.jpg (74.3 KB, ดาวน์โหลด 33 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย TOY_Cef-white : 27-03-2008 เมื่อ 09:33.
เก่า 27-03-2008, 09:26   #8
TOY_Cef-white
Engine Type: เจโบ
ที่อยู่: บ้านป๊ะป๋า
กระทู้: 253
แก้ครั้งที่ 1 ครับ (เอา mix ที่ฝังไว้ในท่อกรองอากาศออก กับ ขยายรู mix จาก 29 เป็น 32 mm)
1.พอดีทำท่ออินเตอร์ใหม่ ฝั่งไอดีจาก 2.5" เป็น 3" คับ ก็เลยขยาย mix เป็น 33 mm คับ
mix ฝังอยู่ในท่ออินเตอร์เลยนะคับ
2.ส่วนท่อเดินเบาก็ออกทางเดิมคับ
3.สีดแง นั่นคือ ท่อบูสจากหม้อต้ม ไปที่ โบตัวหน้าคับ
*** ผลนะคับ คือ เดินเบาไม่ได้เช่นเดิม...ออกตัวได้ แต่พอเหยียบแล้วมัน อื๊อ..อื่อ..อื๊อ..อื่อ..(เด๋วมา เด๋วหายอ่ะคับ...หุหุ พูดไม่ถูก) ขับแก๊สนี่อืดมากคับ จูนก็ไม่หาย(แต่ผมว่าจูนไม่เป็นมากกว่า..แหะๆ)
ใช้น้ำมันบูสมาปกติแล้วคับ สงสัยเอา mix ในท่อกรองออก อากาศเลยพอ
ชนิดของไฟล์: jpg 03-2.jpg (67.0 KB, ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย TOY_Cef-white : 27-03-2008 เมื่อ 09:41.
เก่า 27-03-2008, 10:12   #9
TOY_Cef-white
Engine Type: เจโบ
ที่อยู่: บ้านป๊ะป๋า
กระทู้: 253
แก้ครั้งที่ 2 คับ (mix 33 mm เท่าเดิม แต่ย้ายสายแก๊สเข้าไอดี ไปที่หลัง mix หน้าลิ้นคับ...ท่อเดินเบาก็ย้ายไปหลัง mix คับ)
1. mix ก็ยังอยู่ในท่ออินเตอร์นะคับ ทำการอุดรูที่เจาะไว้ตอนแรก
2. ที่เหลือเหมือนเดิมคับ (ที่วงสีแดง ใส่ pw ปรับรอบเดินเบาไว้ตั้งแต่แรกคับ...ใส่หรือไม่ใส่ดีคั บ)
3. ผมจูนเองอ่ะคับ (มั่วอ่ะคับ)...ไอเดิล 3/4 รอบ...เซ้น 4 รอบ...pw 3 รอบครึ่ง
*** ผลนะคับ คือ
1.เดินเบาได้แล้ว เย้ๆๆ
2.วิ่งออกตัวปกติ พอจะบูส มันตื้อ วูบ รอบเครื่องตกฮวบ หัวทิ่มเลยคับ...กำ (ใช้น้ำมันปกติคับ)
3.วันอาทิตย์ที่ผ่านมาออกไฟแดงซัดน้ำมันกะ Cef คันข้างๆ ท่อยังรัดอินเตอร์หลุดซะงั๊น บูสก็เลยหาย หาอยู่ตั้งนานคับ ตามสายแวคคั่มว่ามันหลุดไหมก็ไม่มี กว่าจะเจอก็วันอังคารคับ แล้วก้ใส่เหมือนเดิม
4.หลังจากนั้น อยู่ๆ ตอนขับแก๊สมันก็ขับได้คับ(อันนี้งง) จากที่เคยหัวทิ่ม กลับไม่ทิ่ม เหยียบไปได้เรื่อยๆคับ แค่ใส่ท่อยางรัดอินเตอร์ที่หลุดแค่เนี๊ย แก๊สไม่ได้ไปแตะมันเลยคับ
ข้อ 4 นี่งงสุดๆคับพี่ จากเดิมได้ 80 เอง ตอนนี้ มันก็ทะลุ 100 ไปเรื่อยๆ แต่ไม่กระโชกโฮกฮากนะคับ
สุดท้ายก็คือ ถ้าบูสได้สัก 0.3-0.4 บาร์ ก็โอแล้วคับ...
ชนิดของไฟล์: jpg 04.jpg (76.9 KB, ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 05-2.jpg (85.2 KB, ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
เก่า 27-03-2008, 10:38   #10
Tatpong
กระทู้: 148
ผมว่าลองถอดหัวเทียนมาดูสีสักครั้งก็ดีนะครับ อ่านดูเหมือนจะบางไปหรือเปล่า สังเกตความร้อนด้วยนะครับ เวลาดูหัวเทียนให้วิ่งใช้งานก่อนนะครับ สตาร์ทเดินเบาสีจะไม่ถูกต้อง
เก่า 29-03-2008, 12:22   #11
TOY_Cef-white
Engine Type: เจโบ
ที่อยู่: บ้านป๊ะป๋า
กระทู้: 253
ดันมารอพี่เค และพี่ๆที่เซียนแก๊สทุกคนคับป๋ม
เก่า 30-03-2008, 15:12   #12
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ท่อเดินเบาถ้าอยู่หลังมิ้กส่วนใหญ่จะไม่พบปัญหาเดินเ บาครับ
-ส่วนที่บู้ตแล้ววูบ ให้จูนพีคใหม่ ครับ หาอ่านได้ตามกระทู้เก่าๆครับคุณต๋อย ไม่ยากเลย
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 31-03-2008, 08:11   #13
TOY_Cef-white
Engine Type: เจโบ
ที่อยู่: บ้านป๊ะป๋า
กระทู้: 253
ขอบคุณคับพี่โต...เด๋วจาลองดูคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย TOY_Cef-white : 02-04-2008 เมื่อ 08:16.
เก่า 02-04-2008, 00:35   #14
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
อายุ: 44
กระทู้: 301
คะแนน: 19 sonicshort is on a distinguished road
ผมถามหน่อยครับว่า เส้นสีแดงที่ลากให้ดูนั้น เป็นท่อยางแรงดันของหม้อต้มใช่มั๊ยครับ
ยังไงลองโทรมาคุยกันก็ได้ครับ เดี๋ยวบอกให้ครับ แล้วจะมาเขียนแชร์ลงในนี้อีกทีครับ
เครื่อง 1uz ทำไงดี งงมาก toi_sarasin ClubJZ ! GAS 2 20-10-2012 00:14
พี่เคครับ ใบแก๊สสีแดงหาย ทำไงดี Khanty ClubJZ ! GAS 1 01-08-2008 20:44
ติดแก๊สแล้วรอบเดินแรงมาก ทำไงดี (1100 รอบ) sumas ClubJZ ! GAS 6 23-01-2008 23:28
ตอนนี้รถกินแก๊สโลละเกือบ 3บาทน่ะคับ ทำไงดี taauto ClubJZ ! GAS 14 15-12-2007 00:05
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:04
