เก่า 29-03-2008, 17:16   #1
commusio
รูปส่วนตัว commusio
Car Brand: isuzu jz engine
Engine Type: 1 jz ge vvti & 1 jz ge 5mt
ที่อยู่: Bangkok_Krabi
กระทู้: 52
คะแนน: 18 commusio is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง commusio
ขอถามคุณ เค และท่านอื่นๆนิดนึงครับเครื่อง1jกับ2jตัวไหนประหยัดก ว่ากันคับ
ขอถามคุณ เค และท่านอื่นๆนิดนึงครับเครื่อง1Jกับ2Jตัวไหนประหยัดก ว่ากันคับ และควรเลือกแบบโบหรือไม่โบดีคับ ผมขับประมาณ 50ถึง80K/h ขับเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วครับเพราะจะโดนจับส่วนมากจะ วิ่งทางราบ และมีขึ้นควนชันอยู่นิดนึงและทุกของประมาณ 600-850โลโดยประมาณเพิ่งคำนวนน้ำหนักบรรทุกมาเมื่อกี๊คับ เครื่องเจยิ่งขับช้ายิ่งประหยัดใช่มั๊ยครับ **วางในมังกรทอง**
commusio is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-03-2008, 17:42   #2
commusio
รูปส่วนตัว commusio
กระทู้: 52
JควรเลือกVVti หรือธรรมดาคับ
เก่า 29-03-2008, 20:47   #3
pong_2006
อายุ: 65
กระทู้: 14
คะแนน: 0 pong_2006 is on a distinguished road
ผมวาง 1jz gte vvti VIGO ตอนเดียว ติด lpg หัวฉีด AG กิน 1.6-1.8 บาท/ก.ม. ขับแบบขายหวานเย็นบ้าง มีฮึดนิดๆบ้าง ตามประสาคนแก่กินเจครับ
ส่วนอีกคันเป็น VIGO CAB วาง 1jz ge vvti เพิ่งได้รถวันนี้ แต่ช่างเห็นล้อโต ดันเอาเฟือง 4.55 ใส่มาให้ หายใจสามทีไปสี่เกียร์ ต้องไปเปลี่ยนเป็น 4.1 จะได้กินน้อยๆหน่อย จะไปติด ngv หาข้อมูลเองเลยดีกว่า ว่าแก๊สแบบไหนจะเหมาะกว่ากัน แต่ lpg ก็วิ่งดีครับ พอๆกับน้ำมันเลย
pong_2006 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-03-2008, 10:27   #4
commusio
รูปส่วนตัว commusio
กระทู้: 52
ขอบคุณคับ
เก่า 31-03-2008, 22:58   #5
Tatpong
กระทู้: 148
ของผม 1j ge vvti AUTO ครับติด Fix mixer 35 mm + Lambda ใช้งานเดินทางไกล+ เข้าชนบทเป็นหลัก ไม่เน้นในเมือง บรรทุกเป็นบางครั้งประมาณ 500 - 1000 kg ใส่ใน ISUZU spacecab SX 2800 อัตราการกิน 7.5 กก./ลิตร ความเร็วที่ใช้ 90 - 100 กม./ชม. ผมว่าก็ OK แล้วนะครับ แต่ถ้าจะให้ดีควรเป็น 2j ge vvti ติดLambda น่าจะดีกว่าเพราะว่าไปสอบถามคนที่ใช้ 2j หลายคนที่ใส่ในรถกระบะและใช้บรรทุกของ เขาบอกว่ากินน้อยกว่านี้อีก เพราะแรงบิดมันดีกว่า เหมาะกับการบรรทุกมากกว่า
เก่า 01-04-2008, 23:16   #6
ถ้าเน้นบรรทุกแล้ววิ่งดี ๆ ก็ต้องคบกับ สองเจครับ จะเป็น ge หรือ vvti ก็แล้วแต่ครับ (แต่ถ้า vvti ต้องติดแก๊สหัวฉีดน่ะครับ ถึงจะดีที่สุดและระบบไฟต้องครบด้วยน่ะครับ)
เก่า 02-04-2008, 03:48   #7
jzlover
รูปส่วนตัว jzlover
Car Brand: Isuzu Cameo
Engine Type: 1 JZ GE
ที่อยู่: BKK.
กระทู้: 52
คะแนน: 18 jzlover is on a distinguished road
ของผม 1j Ge กิน 6.5-7 กม./ลิตร ตก กม.ละ 1.70
อย่านี้กินมากไปหรือกำลังพอดีครับ
jzlover is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-04-2008, 08:31   #8
commusio
รูปส่วนตัว commusio
กระทู้: 52
ขอบคุณที่ช่วยกันแนะนำนะคับ ทางอู่เค้าโทรไปสั่ง1J VVT i เกียร์ธรรมดามาแล้วผมโทรไปเปลี่ยนเป็น2Jช้าไปครึ่งชั ่วโมงเองถึงยังไงก็ลองใช้1Jไปก่อนถ้ากินเยอะก็ค่อยเป ลี่ยนใหม่ที่คิดหนักก็เรื่องวายสายนี่แหละสงสัยจะถึง มือคุณเค เรื่องติดแก๊สผมติดระบบหัวฉีดแน่ๆคับ จากเด็กกระบี
ได้สายจูนมาแล้ว ขอถามคุณ เคและเพื่อนๆต่อครับ tron ClubJZ ! GAS 4 02-10-2013 10:27
ขอถามคุณ K เรื่องเฟืองท้าย chartchai ClubJZ ! GAS 8 07-01-2009 07:34
ขอถามคุณ เค ครับ ทำเฉพาะเครื่อง เจ หรือทำ rb 25 det + lpg ด้วยได้เป่าครับ โป้ ClubJZ ! GAS 3 04-10-2008 02:04
ขอถามคุณ K และผู้รู้ทุกคนครับ chartchai ClubJZ ! GAS 2 16-07-2008 14:29
ขอถามคุณ เค คลอง3 หน่อยครับ dek-hea ClubJZ ! GAS 3 07-04-2008 23:02
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:26
