เก่า 25-03-2008, 15:03   #1
commusio
รูปส่วนตัว commusio
Car Brand: isuzu jz engine
Engine Type: 1 jz ge vvti & 1 jz ge 5mt
ที่อยู่: Bangkok_Krabi
กระทู้: 52
คะแนน: 18 commusio is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง commusio
Cool เครื่องยนต์1Jกับ2Jและเครื่องฟอจูนเนอร์2.7 VVti เครื่องไหนประหยัดแก๊สกว่าครับ
เครื่องยนต์1Jกับ2Jและเครื่องฟอจูนเนอร์2.7 VVti เครื่องไหนประหยัดแก๊สLPGและขึ้นเขา ได้ดีกว่าครับ อยากให้บันดาเซียนช่วยตอบและแนะนำให้ผมด้วยนะคับ **ขอบคุณคับ** (จะเอาไปติดรถกระบะใช้งานวันละประมาณ220+ ทุกของประมาณ400-700โลกว่าๆคับ)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย commusio : 16-10-2011 เมื่อ 07:49.
commusio is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-03-2008, 16:06   #2
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
คะแนน: 18 apinui is on a distinguished road
ถามแบบนี้ คือ กำลังจะวางเครื่อง โดยเลือกเครื่อง เจ กับ เครื่อง 2.7ขอพี่จูนไว้ใช่หรือเปล่าครับ ....
ถ้าจะวางแนะนำเครื่องเจครับ เพราะราคาเครื่องน่าจะถูกกว่าส่วนความประหยัดน่าจะพอ ๆกันครับ ....
เก่า 26-03-2008, 11:48   #3
commusio
รูปส่วนตัว commusio
กระทู้: 52
ขอบคุณคับ แล้วควรที่จะใช้เครื่องเจรุ่นไหนอ่ะคับจะเอาวางในมัง กรทองอยากได้เครื่องที่ประหยัดแก๊สและขึ้นเขาได้ดีคั บเพราะทุกของหนักบ่อยและวิ่งเยอะ ถ้าวางเจในตัวมังกรทองไม่ได้ก็จะจองวีโก้2.7ใหม่อะคั บ ถ้าวางเครื่องกับมังกรทองได้ก็ยิ่งดีมากๆคับเพราะไม่ ต้องเปลืองเงินเปลี่ยนรถอีก
เก่า 26-03-2008, 12:16   #4
apinui
รูปส่วนตัว apinui
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ถ้าลงทุนน้อย .... แนะนำเอา 2j ลงไปเลยครับ แต่ถ้าขนของ + ขึ้นเขาด้วย ก็คงต้องขยับเบอร์เฟืองท้ายให้สูงๆด้วยนะครับ สัก 4.555ขึ้นไป หรือถ้า อู่ที่วางเครื่องสามารถทำชนเกียร์ธรรมดาเดิมได้ ก็แจ่มครับ บรรทุกของขึ้นเขาสบาย .....
แต่ถ้าเกียร์ At ต้องขยับเบอร์เฟืองท้ายครับ ไม่งั้น หอบกิน .. (หมายถึงขึ้นเขานะ)
เก่า 26-03-2008, 22:21   #5
โดยปกติแล้วถ้าเครื่อง สองเจ กับ เครื่องวีโก้ ตัววีโก้ที่ติดรถมาเลยจะดีกว่าครับ และประหยัดกว่าเนื่องจากอัตราเร่ง เฟืองท้าย และหลาย ๆ อย่างที่ทำออกมามันแม๊ชกันครับ และอีกอย่างก็คือติดแก๊สหัวฉีด 4 สูบ ถูกกว่าติดแก๊สหัวฉีดเครื่องเจด้วยครับ แต่ถ้าไม่ยากต้องผ่อนเป็นภาระ ก็ต้อง สองเจชนเกียร์เดิมครับ เฟืองท้ายพอครับไม่ต้องเปลี่ยน
เก่า 27-03-2008, 10:53   #6
Tatpong
กระทู้: 148
เครื่องวีโก้ 2700 น่าจะดีกว่าในแง่บรรทุกเพราะมันออกแบบมาเพื่อใช้กับร ถบรรทุกแรงบิดมาดีกว่าในรอบต่ำ อัตราการกินที่เคยถามคนที่ใช้ประมาณ 1.7 บาท/กม.ขณะบรรทุก ก็พอๆกับ 1j-2j ขนาดเครื่องเล็กกว่า ระบบระบายความร้อนก็สามารถทำได้ดีกว่า 6 สูบ แปลง อ้อ เพิ่งอ่านรายละเอียด คือถ้าพี่มีงบพอเปลี่ยนรถคันใหม่ ก็เลือกวีโก้ เครื่อง 2.7 เถอะครับ เครื่องวางจากโรงงานปัญหาน้อย แต่ถ้างบไม่พอก็ 2j ครับ
เก่า 27-03-2008, 13:24   #7
ของเดิมดีทุกอย่างครับ อย่าเปลี่ยน เสียของแน่ๆ ราคาตกวูบ อย่าตามกระแสครับ ค่อยๆคิด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ชายต้น : 27-03-2008 เมื่อ 13:30.
เก่า 29-03-2008, 16:50   #8
commusio
รูปส่วนตัว commusio
กระทู้: 52
ขอบคุณทุกๆคำตอบครับผม พรุ่งนี้จะเอารถไปไว้ที่อู่แล้วครับ ทีแรกกะว่าจะขายมังกร ชื้อวีโก้แต่เสียดายรถใหม่ๆกลัวจะโทรมเร็วเพราะต้องท ุกของและตากแดดตากฝนพักพวกเลยแนะนำอย่าไปเปลี่ยนคันใ หม่ แต่ผมใช้วันละ280โลน่าจะคุ้มเงินมากๆๆๆจากมัน700ถ้าต ิดแก๊สโลละ1.70บาทน่าจะประหยัดไปวันละ224บาทคิดเป้นเ ดือนก็6720แค่นี้ก็เหลือเติมไอ้เก๋งแล้วครับ
เก่า 29-03-2008, 16:51   #9
commusio
รูปส่วนตัว commusio
กระทู้: 52
ขอบคุณทุกๆคำตอบครับผม พรุ่งนี้จะเอารถไปไว้ที่อู่แล้วครับ ทีแรกกะว่าจะขายมังกร ชื้อวีโก้แต่เสียดายรถใหม่ๆกลัวจะโทรมเร็วเพราะ ต้องท ุกของและตากแดดตากฝนพักพวกเลยแนะนำอย่าไปเปลี่ย นคันใ หม่ แต่ผมใช้วันละ280โลน่าจะคุ้มเงินมากๆๆๆจากมัน70 0ถ้าต ิดแก๊สโลละ1.70บาทน่าจะประหยัดไปวันละ224บาทคิด เป้นเ ดือนก็6720แค่นี้ก็เหลือเติมไอ้เก๋งแล้วครับ โทษทีคับที่ไม่ได้เข้ามาขอบคุณเมื่อ2วันก่อนพอดีคอมผ มโดนฟ้าผ่าโมเด็มเจ๊ง
เก่า 29-03-2008, 17:03   #10
commusio
รูปส่วนตัว commusio
กระทู้: 52
ขอขอบคุณ เค คลองสาม มากๆครับที่แนะนำร้านคุณให้ผมครับพอดีผมอยู่จังหวัดก ระบี่ครับและอู่ที่ผมจะไปวางก็เป็นอู่ของลูกพี่ลูกน้ องกับผมครับอยู่ที่นครศรีธรรมราช
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:10
