เก่า 22-03-2008, 13:32   #1
earlnutnarak
รูปส่วนตัว earlnutnarak
Car Brand: VOLVO
Engine Type: 2JZGE
ที่อยู่: เกษตรนวมินทร์
อายุ: 38
กระทู้: 15
คะแนน: 0 earlnutnarak is on a distinguished road
สงสัยรอบเครื่อง
2jzge เวลาเช้าสตาร์ทเครื่องรอบขึ้นไปถึง2000รอบ แล้วสัก5นาทีรอบถึงค่อยค่อยลดลงมาเหลือ900รอบนี่ปรกต ิหรือป่าวคับ หรือว่ามันแค่ทดรอบตัวมันเองเฉยเฉย คับ
earlnutnarak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-03-2008, 15:11   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ earlnutnarak อ่านกระทู้
ถือว่าปกติครับ เป็นการอุ่นเครื่องให้อัตโนมัติครับ
ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ที่ไม่มีอิเลคทรอนิคควบคุม เวลาสตาร์ทตอนเครื่องเย็น เราจะต้องอุ่นเครื่องก่อนประมาณ 3-4 นาที ก่อนออกรถ หรือว่า ออกรถเลยจะต้องวิ่งที่ความเร็วไม่เกิน 40 กม./ชม.จนกว่าเครื่องจะเริ่มร้อน จึงวิ่งได้ตามปกติครับ แต่ปัจจุบันไม่ต้องแล้วครับ มีการตรวจสอบอุณหภูมิเครื่อง ผ่านไปทาง ECU สั่งปรับรอบเครื่องให้อัตโนมัติครับ (แต่ก็ยังอยากแนะนำว่า ให้วิ่งช้าๆตอนอุณหภูมิเครื่องยังไม่ถึง 80 องศาเซลเซียสนะครับ เพื่อเป็นการถนอมเครื่องยนต์ แต่ระบบจะทำให้เครื่องร้อนเร็วขึ้นครับ) พอเครื่องร้อนได้ที่แล้วความเร็วรอบจะกลับมาปกต ิครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 22-03-2008 เมื่อ 15:21. เหตุผล: เสริมอธิบายส่วนที่ตกหล่นไปคร$
เก่า 22-03-2008, 16:29   #3
pattapong
รูปส่วนตัว pattapong
กระทู้: 88
คะแนน: 19 pattapong is on a distinguished road
ใช่ครับผม รถผม 2J Ge รอบก็ประมาน 1200-1500 นะครับโดยประมาน
แต่เดียวมันก็ลดไปเองนะครับ
เก่า 24-03-2008, 10:44   #4
earlnutnarak
Car Brand: VOLVO
Engine Type: 2JZGE
อายุ: 38
กระทู้: 15
ขอบคุนคร้าบบบ แล้วไอ้ปุ่มข้างข้างเกียร์ ออโต้ ที่มี 2ปุ่มอะคับ power กะmanual คืออะไรอ่ะคับ
เก่า 24-03-2008, 11:56   #5
เวลาที่เราปรับสวิทช์ไว้ที่ Normal เหมาะสำหรับการขับขี่ในสภาพปกติ หรือขับรถเดินทางไกล ครับ
โดยที่การเปลี่ยนเกียร์จาก 1 ไป 2 เพลาส่งกำลังจากชุดเฟืองจะหมุนด้วยความเร็ว 1500 รอบ/นาที
เกียร์ 2 ไปเกียร์ 3 จะมีความเร็วรอบที่ 2500 รอบต่อนาที
เกียร์ 3 ไป OD จะมีความเร็วรอบที่ 4000 ต่อนาที
แต่เมื่อไหร่ที่เราปรับสวิทช์ ไปที่ Power หรือ PWR หรือบางคันเป็น Sport หรือ S โดยที่คันเกียร์อยู่ตำแหน่ง D
เหมาะสำหรับการขับขี่ที่ต้องการอัตราเร่งมากๆ แต่จะกินน้ำมันมากขึ้น ครับ
โดยที่การเปลี่ยนเกียร์จาก 1 ไป 2 เพลาส่งกำลังจากชุดเฟืองจะหมุนด้วยความเร็ว 1800 รอบ/นาที
เกียร์ 2 ไปเกียร์ 3 จะมีความเร็วรอบที่ 3100 รอบต่อนาที
เกียร์ 3 ไป OD จะมีความเร็วรอบที่ 4500 ต่อนาที
แต่เมื่อไหร่ที่เราปรับสวิทช์ ไปที่ Power หรือ PWR หรือบางคันเป็น Sport หรือ S โดยที่คันเกียร์อยู่ตำแหน่ง 2
เหมาะสำหรับการขับขี่ทางลาดชันหรือขึ้นลงเขา ครับ
ซึ่งถ้าความเร็วรอบของเพลาส่งกำลังไม่เกินประมาณ 3800 ต่อนาที เกียร์จะเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นลง ระหว่าง 2 เกียร์คือ 1 กับ 2 ครับ
เก่า 24-03-2008, 12:38   #6
earlnutnarak
Car Brand: VOLVO
Engine Type: 2JZGE
อายุ: 38
กระทู้: 15
ขอบคุนมากคร้าบบ
เก่า 24-03-2008, 18:28   #7
tidus
รูปส่วนตัว tidus
อายุ: 40
กระทู้: 36
คะแนน: 0 tidus is on a distinguished road
แล้วถ้าเครื่องไม่วอมเลยล่ะครับ เป็นที่อะไรครับ
tidus is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-03-2008, 19:46   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tidus อ่านกระทู้
ลองเช็คเซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นครับ และกล่อง ECU ครับ (อาจจะเดินสายไฟไม่ครบครับ)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:38
