เก่า 19-03-2008, 17:13   #1
rock_rock49
รูปส่วนตัว rock_rock49
Car Brand: TOYOTA HILUX MIGHTY-X
Engine Type: 1JZ-GTE/MT
ที่อยู่: นครศรีธรรมราช ,พัทลุง,สตูล
กระทู้: 51
คะแนน: 19 rock_rock49 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง rock_rock49 ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง rock_rock49
Exclamation เจโบกินแก๊ส 1.9 บาท/โล เมือก่อนกินแก๊สอยู่ที่ประมาณ 1.4-1.7 บาท/โล
เมือก่อนกินแก๊สอยู่ที่ประมาณ 1.4-1.7 บาท/โล ราคาแก็สที่ 10.90บาท/ลิตร
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรคับ ความเร็วก้อประมาณ130-150 กม./ชม.
หรือว่าผมไปเปลียนยางมาใหม่เกี่ยวกันไหมคับยางขนาดขอ งเดิมป็น 215/45R17 เปลี่ยนเป็น 235/45R17 งงงง
หรือว่าต้องจูนแก็สใหม่ของผมเป็นระบบหัวฉีดคับ
พี่ๆ คนไหนรู้ช่วยบอกทีคับ
ของคำชี้แนะด้วยคับ
rock_rock49 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-03-2008, 21:24   #2
ขนาดหน้ายางมีผลครับ เพราะขนาดเก่า 215 แล้วเปลี่ยนมาเป็น 235 เพิ่มขึ้นมาล้อละ 20 สี่ล้อการสัมผัสพื้นถนนก็ต้องมีมากกว่า จึงทำให้กินแก๊สมากขึ้นด้วยครับ และลองปรับจูนใหม่ครับ
เก่า 19-03-2008, 23:57   #3
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
สักนิดครับ ลองคิดอัตราการกินแกสเป็น กม/ลิตรแกส ดูครับว่ามันยังใกล้เคียงเดิมๆป่ ว เพราะ
-ราคาแกส ตอนนี้ เเตกต่างจากเมื่อก่อนมากเลยนะครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 20-03-2008, 08:18   #4
rock_rock49
กระทู้: 51
อัตราการกินตอนนี้ก้อ ประมาณ 5 กม. กว่าๆต่อลิตรคับ
แต่เมื่อก่อนได้ประมาณ 7-9 กม. กว่าๆต่อลิตรคับ
เก่า 20-03-2008, 12:26   #5
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ถ้างั้น ก็ต้องว่า ตามที่พี่เค แนะนำ หละครับ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
เก่า 21-03-2008, 22:18   #6
J-max
รูปส่วนตัว J-max
กระทู้: 71
คะแนน: 20 J-max is on a distinguished road
สาเหตุที่กินแก๊สมากขึ้นต้องโทษเจ้าของรถมากกว่าคนอื ่นเพราะยางเดิม(215/45-17)เส้นผ่าศูนย์กลางแค่ 24.62 นิ้ว ส่วนยางใหม่(235/45-17) เส้นผ่าศูนย์กลาง25.33นิ้ว ซึ่งต้องใช้แรงบิดในการขับเคลื่อนเพิ่มขึ้น นี่แหละคือตัวการที่ทำให้กินก๊าซมากขึ้น ถ้าอยากให้กินก๊าซเท่าเดิมสามารถทำได้สองวิธี
1. เปลี่ยนเฟืองท้ายให้อัตราทดมากขึ้นส่วนเท่าไหร่ค่อยม าวากันอีกที
2. กดคันเร่งให้เนียนๆหน่อยในช่วงตีนต้นอย่าใจร้อน แต่ตีนปลายจะไหลดีกว่ายางเก่า
เก่า 21-03-2008, 22:28   #7
rock_rock49
กระทู้: 51
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ J-max อ่านกระทู้
ขอบคุณคับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:13
