เก่า 08-03-2008, 18:26   #1
MOT
กระทู้: 9
คะแนน: 0 MOT is on a distinguished road
Smile ใน vigo 4ประตูระหว่าง1j-gte / 1j-vvti ติด gas ดี
ผมกำลังจะออก vigo ตัว J 4 ประตู 2500 cc และยกเครื่องลงเปลื่ยนเป็นเครื่อง Jz เพื่อที่จะทำการติด gas LPG ระบบหัวฉีด ยีห้อไหนที่เหมาะสมขอคำเเนะนำจากพี่ๆในClub ช่วยเเนะนำหน่อยครับ
1. ระหว่าง 1j-gte ปักหนา/1j-vvti/1j-gte-vvti/2j-ge จะดีหรือเปล่าครับและมีปัญหา
อะไรบ้างไหมครับเเละเครื่องตัวไหนอัตราเร่งที่เหมาะส มกับตัวรถ
2.ในการใช้งานมีการขับทังในเมืองเเละต่างจังหวัด
3.ล้อเป็นล้อขอบ 17 นิ้ว ยาง 215/55/17 เฟืองท้าย4.3 โหลดหน้า/หล้ง 2 นิ้ว
4. ผมใช้รถทำงานทุกวันเฉลย 5000 ก.ม./เดือนจะคุ้มหรือเปล่า
5.เครื่องเก่าป้ายเเดงยกลงขายได้เท่าไรครับอุปกร์ทัง หมดของเครื่อง
ปล.ผมไม่มีความรู้เรื่อง gas ขอความช่วยเหลือจากพี่่ใน Club Jz ช่วยให้คคำเเนะนำเพื่อที่จะได้มีรถไว้ใช้ดีๆ ซักคันหนึ่งครับที่ประหยัดเเละเหมาะสมกับการใช้งาน
ขอบคุณมากครับ
MOT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-03-2008, 22:27   #2
กิตติศักดิ์
รูปส่วนตัว กิตติศักดิ์
กระทู้: 91
คะแนน: 19 กิตติศักดิ์ is on a distinguished road
ลองดูข้อมูลเก่าๆ และดูในหน้า Technical
ลองอ่านดูนี่ก่อน http://www.clubjz.net/showthread.php?t=168
http://www.clubjz.net/forumdisplay.php?f=4
เก่า 10-03-2008, 17:41   #3
ชาคริต
อายุ: 40
กระทู้: 75
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ MOT อ่านกระทู้
ขอบคุณมากครับ
ผมวาง2 เจไม่โบนะครับในวีโก้ชนเกีนร์เดิมครับ+แก๊สฟิ๊กมิ๊กค รับ 1.7+-ต่อกิโลครับ บรรทุก 800+-โลครับ วิ่งดีกว่าเครื่องเดิมแน่นอนครับ
เก่า 11-03-2008, 06:57   #4
ถ้าเน้นแรงแนะนำ j-bo-vvti ครับ แล้วติดแก๊สหัวฉีด ส่วนเครื่องเก่าถ้าขายคงได้ประมาณ 4หมื่นอัพ แต่ถ้าจะให้ดี ส่วนมากผมจะแนะนำไปวางที่บางนาครับ ร้านบุญทวี ซอย5 อ่ะครับ ถึงจะมีปัญหาเรื่องระบบไฟ แต่ที่นั้นให้ราคาเครื่องสำหรับ vigo สูงครับ น้อง ๆ ในคลับเราวางมาหลายคันครับ บางคันไม่ต้องเพิ่มเงิน บางคันเพิ่มนิดหน่อยครับ ส่วนเรื่องระบบไฟ ก็มาแก้ที่ Mr.Bj ครับ อย่างไรก็คุ้มกว่าครับ ส่วนแก๊สก็หาร้านติดครับ หัวฉีดก็มีอยู่สองยี่ห้อที่แนะนำ AG และ AC ครับ ส่วนตัวผมทำ AG อย่างเดียวครับ สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างสองตัวคือโปรแกรมการจู นครับ อุปกรณ์อย่างอื่นคล้าย ๆ กันครับ
เก่า 11-03-2008, 20:06   #5
MOT
กระทู้: 9
Smile
ผมขอขอบคุญ พี่ๆทุกคนมากครับที่ให้คำเเนะนำ
เก่า 12-03-2008, 10:56   #6
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
งงครับ ...
ทำไม ไม่ถอยตัวเบนซิล 2.7vvti ของvigo เค้าก็มีขายนิครับ ......
จะซื้อป้ายแดงมาวางให้เสียรถทำไมล่ะครับ ... งง ครับ ....
ลองคิดดูใหม่ครับ ...
เก่า 13-03-2008, 18:22   #7
ชาคริต
อายุ: 40
กระทู้: 75
งงครับ ...
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
เก่า 13-03-2008, 21:20   #8
MOT
กระทู้: 9
รู้สึกว่าตัว 2.7 ไม่มี 4 ประตูนี่ครับ นอกจากตัว 4X4 ครับ ราคา 789000 บาทน่ะครับ
ก็เลย ว่าจะลอง ตัว 2.5J มาวางเครื่องใหม่เพราะราคา แค่ 584000 แล้วมีส่วนลด 40000 ด้วยอ่ะครับ
ปล. อยากเห็นรูปเจโบติดแก๊ส ครับ ใครมีเอามาให้ส่องกันหน่อยครับ ขอบคุณ พี่ๆทุกคนครับ
เก่า 13-03-2008, 21:59   #9
เครื่อง 2.7 กับเครื่อง j-bo ติดแก๊สหรือใช้น้ำมัน การขับมันคนล่ะเรื่องกันเลยอ่ะครับ และอย่างยิ่งเรื่องราคาอ่ะครับ
เก่า 14-03-2008, 10:31   #10
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
ตามพี่เค แนะนำคับ
ผมก็ 1J bo vvti แก๊ส หัวฉีด AG วิ่งเนียนดีคับ
วางเสร็จ เรื่อง แก๊ส ก็ต้องพี่ เค เลยคับ งานเนียนๆ
เก่า 14-03-2008, 12:19   #11
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ถ้าจะลงเจ ติดแกส ไม่สนใจ วีโก้ มือสอง หาสภาพดีๆ จะประหยัดได้อีกหลายแสน อ่ะ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 14-03-2008, 13:50   #12
apinui
รูปส่วนตัว apinui
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
นั่นสิ .. ถ้าตั้งใจจะวาง เจ จริงๆ หามือ 2 มาดีกว่าครับ เอาป้ายแดงมาทำ แล้วมันสยองครับ ...
เก่า 15-03-2008, 18:11   #13
Tatpong
กระทู้: 148
ลองสอบถามคนที่ใช้ VIGO 2.7 VVTi ติดแก๊สว่าค่าใช้จ่ายเท่าไร เขาบอกว่าประมาณ 1.5 บาท/กม. พอๆกับเครื่อง JZ นะครับ แต่มันจะได้ในเรื่องของแรงบิดที่มาในรอบที่ต่ำกว่าคื อไม่เสียอารมณ์รถกระบะน่ะครับ ผมก็เล็งตัวนี้เหมือนกันเพราะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับก ารwire สาย และสามารถลุยแบบ 4x4 ได้ด้วย บรรทุกก็ได้ อารมณ์เดิมกลับมาเลย
เก่า 15-03-2008, 21:46   #14
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
1jz gte vvti คัวนี้แรงบิดมารอบต่ำนะครับ
เก่า 17-03-2008, 16:11   #15
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
ตามพี่ต่ออีกคับ
แรงบิดมาที่รอบต่ำเพียง 2400 รอบ กว่าๆ พอกับเครื่องดีเซลเลยคับ .....
เก่า 18-03-2008, 09:50   #16
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
เเรงบิดอาจมาที่รอบใกล้เคียงกันครับ แต่เบนซิน ลากรอบได้ยาวสุดลูกหูลูกตา คราบ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
เก่า 18-03-2008, 16:45   #17
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
อ่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ถูกต้องนะคร๊าบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
เก่า 20-03-2008, 20:13   #18
ชาคริต
อายุ: 40
กระทู้: 75
เห็นว่าเครื่องเทอร์โบติดแก๊สแล้ว เทอร์โบพังบ่อย จิงไม้ครับ
เก่า 27-03-2008, 22:41   #19
MOT
กระทู้: 9
สรุปเเล้วครับ ผมตัดสินใจเลือก 1J-ge-vvti ค่าวาง 50,000 ที่อู่ V.J.Work Shop เพราะรถไม่เสีย body เยอะเฟืองท้ายไม่ต้องเปลี่ยนเพราะเครื่อง vigo 2.5 เป็น4.3 ปรึกษาเพื่อนเเล้วน่าจะไม่มีปัญหาเเละไม่ได้เน้นเเรง อะไรต้องใช้งานทุกวันอีกอย่างไม่โดนภาษีเพิ่มเพราะเป ็น รถสี่ประตู ส่วนเรื่อง gas คงเป็นพี่เค คลอง3 ช่วยอุดหนุนคนใน club อีกคนครับ แต่รอรถเสร็จก่อนนะครับพี่เค คงติดเเค่ mix tosaki + lamda พอก่อนครับดูราคา gas lpg ก่อนถ้าราคาในอนาคตรัฐบาลปล่อยรอยตัวสูงค่อยเปลี่ยนเ ป็น ngv ระบบฉีดอีกที
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย MOT : 27-03-2008 เมื่อ 22:44.
เก่า 28-03-2008, 11:43   #20
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
ผมวาง 1j bo vvti มา ตัวรถ ไม่มีเจาะ หรือทุบเลยนะคับ ยังมีที่เหลืออีกบานเลยคับ
ระหว่าง 1J Bo VVTi กับ 1J ไม่Bo VVTi อันไหนคุ้มกว่าคับจะเอาไปลง VIGO Psyche ClubJZ ! GAS 7 23-07-2010 17:13
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:12
