เก่า 17-03-2008, 13:40   #1
SPEEDKILLS-940-1J-GTE
กระทู้: 199
รถผมควันไหล ตอนจอด
เป็นๆหายๆอ่ะครับ ช่วงนี้กลับมาอีกแล้ว อาการคือ start รถตอนเช้า จะมีควันขาวๆไหลออกมาจากท่อ ไม่เกิน 10 วิ แล้วก็หาย เวลาวิ่ง ไม่มีควันออกท่อ บูสก็ไม่มีควัน(ให้เพื่อนที่ขับตามดูให้) แต่พอติดไฟแดง/จอดเติมน้ำมัน จะมีควันขาวออกมา อาการแบบนี้เกิดจากอะไรได้บ้างครับ จะได้เช็คถูก
ข้อมูลเพิ่มเติม ผมเติมโซฮอลล์ เกี่ยวหรือเปล่า น้ำมันเครื่องใช้ 10/40 ดูที่เทอร์โบก็ไม่มีคราบน้ำมันเครื่องนะครับ
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบนะครับ
The Following User Says Thank You to SPEEDKILLS-940-1J-GTE For This Useful Post:
B2000 (11-09-2010)
เก่า 17-03-2008, 13:49   #2
Noise
รูปส่วนตัว Noise
กระทู้: 46
คะแนน: 0 Noise is on a distinguished road
ถ้าตอนเช้าเรื่องปรกติสำหรับเครื่องเย็น
แต่ตอนเติมน้ำมันนี้ไม่ปรกติน่ะครับ
ถ้าดูจากด้านหน้าโบอย่างเดียวไม่ได้ครับ
ต้องรื้อดูที่ตูดโบด้วยน่ะครับ ทั้งสองลูกว่ามันมีคราบน้ำมันเครื่องหรือป่าว ถ้ามีก็โบเริ่มรั่วแล้วครับ
หาเปลี่ยนหรือหาชุดซ่อมใส่ก็ตามงบเลยครับ
Noise is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Noise For This Useful Post:
B2000 (11-09-2010)
เก่า 17-03-2008, 16:19   #3
กระทู้: 199
น่าจะเกิดจากเทอร์โบหรอครับ คือโบเสียไม่จำเป็นต้องควันไหลตอนบูส รึป่าวคับ
เก่า 17-03-2008, 19:31   #4
WHEGA
รูปส่วนตัว WHEGA
Car Brand: A31 , Jazz VTEC , D4D Sport cruiser 4WD
Engine Type: 1JZ GTE , L15A , 2KD
ที่อยู่: พัทยา, บางละมุง, ศรีราชา, บางแสน จ.ชลบุรี
อายุ: 54
กระทู้: 210
คะแนน: 19 WHEGA is on a distinguished road
แกนเทอร์โบคงรั่วแล้วครับ สังเกตควันจะไหลตอนเดินเบา กลิ่นเหม็นเหมือนเผาน้ำมันเครื่อง ถ้าวิ่งหรือซัดจะไม่มีควันออก ไม่เกี่ยวกับบูสต์ไม่บูสต์ครับ
สำหรับบางคันที่อาการไม่หนักก็จะเป็นๆหายๆ สักพักก็จะเริ่มอุ่ยๆออกมาตลอดครับ แนะนำว่าควรเริ่มมองหาเทอร์โบทางเลือกใหม่ได้เล ยครับ
WHEGA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-03-2008, 19:43   #5
กระทู้: 199
ขนาดบูสแค่ 0.7 เองนะเนี่ย ว่าจะลองปรับเป็น 1.0 ซะหน่อย ยังไม่ได้ทำเลย สงสัยจะงานใหญ่แล้วคราวนี้
ถ้าซ่อมเทอร์โบ อาการนี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะครับ มีอู่แนะนำมั้ยครับ คือเพิ่งเดิน ท่อไอดีใหม่มา 2วันเอง เสียดายอ่ะครับ ใช้โบเดิมต่อดีกว่า
ขอถามเพิ่มเติมหน่อยครับ ถ้าผมเปลี่ยนเป็นเทอร์โบ 2เจ จะใช้ท่อไอดีเดิมตามรูปข้างบนได้ป่ะครับ คือเพิ่งทำมาเสียดายจริงๆ แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นโบ 2เจ ม้าจะเพิ่มกว่าเดิมประมาณกีตัวอ่ะครับ
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF3046.JPG (75.5 KB, ดาวน์โหลด 62 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF3041.JPG (61.4 KB, ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 04-12-2009 เมื่อ 12:36.
เก่า 18-03-2008, 08:54   #6
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ thekop อ่านกระทู้
ไม่เทอโบ ก็ยางตีนวาวอะครับ
ใช่ครับอาจยางตีนวาล์วก็ได้
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 18-03-2008, 17:36   #7
popjz
รูปส่วนตัว popjz
ที่อยู่: สามแยกพระประแดง
อายุ: 42
กระทู้: 121
คะแนน: 19 popjz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง popjz
น่าจะเป็นแกนโบเริ่มไปครับ ผมเคยเป็นแบบนี้เลยตอนนั้นใช้1j GTE ซัดๆๆไม่เปนไรพอไปติดไฟแดงหรือเข้าปั๊มนะ ย่างไก่เลยอ่ะ ถ้ายางตีนวาวล์มันจะเป็นเฉพาะสตาร์ทเครื่องเย็นเช่นต อนเช้าๆๆแล้วหายไปอ่ะครับ....ร้อนๆๆมันจะม่ะเปง
popjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-03-2008, 17:42   #8
NISMO 8798
รูปส่วนตัว NISMO 8798
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 58
คะแนน: 20 NISMO 8798 is on a distinguished road
โบผมสุดๆแว้ววว ควันยังกะไก่ย่าง..แต่ก็ยังฝืนขับ.....
NISMO 8798 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-03-2008, 20:39   #9
กระทู้: 199
งงกะมันครับ วันนี้ขับทั้งวัน 150 โล ไม่มีอาการจอดแล้วควันไหล มีแต่ตอน start จังหวะแรก (ไม่เกิน 5วิ) แล้วก็ลองเบิ้นๆดู ควันก็ไม่ออก เป็นที่อะไรหว่า
เก่า 18-03-2008, 20:49   #10
WHEGA
รูปส่วนตัว WHEGA
อายุ: 54
กระทู้: 210
ลองดูไปก่อนคับ อาจจะเป็นที่ยางตีนวาล์วอย่างที่เพื่อนๆบอกก็ได ้ ถ้ามันเป็นเฉพาะตอนเช้าที่ติดเครื่องใหม่ๆนะ
แต่ของผมก็ประมาณเนี้ยมีบ้างไม่มีบ้าง บางทีติดไฟแดงก็ไหลขาวไปหมด บางทีก็ไม่มี คิดว่าคงเป็นอาการเริ่มแรกยังไม่หนัก ก็เลยยังใจเย็นหาโบทางเลือกอยู่ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย WHEGA : 18-03-2008 เมื่อ 20:55.
The Following User Says Thank You to WHEGA For This Useful Post:
Kong_E34 (20-08-2015)
เก่า 18-03-2008, 21:02   #11
กระทู้: 199
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ whega อ่านกระทู้
ลองดูไปก่อนคับ อาจจะเป็นที่ยางตีนวาล์วอย่างที่เพื่อนๆบอกก็ได้ ถ้ามันเป็นเฉพาะตอนเช้าที่ติดเครื่องใหม่ๆนะ
ควันรถผมออกตอนติดเครื่อง ทั้งเครื่องเย็นเครื่องร้อนเลยครับ เหอๆ เป็นที่อะไรเนี่ย แต่ออกแค่จังหวะติดเครื่องนะครับ คือแป๊บเดียว 5-10 วิ ควันก็หาย เบิ้ลก็ไม่ออกแล้ว
เก่า 19-03-2008, 08:01   #12
pongtad
รูปส่วนตัว pongtad
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 13
คะแนน: 0 pongtad is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SPEEDKILLS-940-1J-GTE อ่านกระทู้
เปลี่ยนโบเฉพาะลูกที่เสียก็ได้ครับ ไม่ต้องยกชุดเปลี่ยนทั้งโบทั้งท่อไอดี ช่างที่ถนัดเครื่องเจ ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็น บอกช่างเขาว่าให้เปลี่ยนเฉพาะโบ ส่วนเขา+ท่อไอดีใช้ของเดิมครับ ส่วนเรื่องราคาค่าเปลี่ยนโบต้องแล้วแต่อู่แล้วแต่รถอ ะครับว่ามันรื้อยากมั้ย โดยส่วนตัวเคยเปลี่ยนมาแล้ว 3ครั้งแต่เปลี่ยนทีละลูก (มันเสียแค่ลูกเดียวจะเปี่ยนทำไมทั้ง 2ลูก) ราคาค่าเปลี่ยนโบลูกใหม่+ค่าแรงอยู่ประมาณ 2,000-2,500 บาทครับ
ใช้ของเจโบดีกว่าครับ ผมเคยเปลี่ยนมาแล้ว จากความรู้สึกส่วนตัวไม่เห็นจะแตกต่างไปจากของเดิมเล ย รอบมาช้ากว่า ถ้าเปลี่ยนโบจาก1เจเป็น2เจ ต้องแปลงเยอะมากครับ ถ้าเกิดใช้ไปเกิดควันใหลและอยากเปลี่ยนกลับมาเป็นโบ 1เจต้องแปลงคืน (เสียเงิน 2ต่อ) โดยส่วนตัวคิดแล้วไม่คุ้มครับ ถ้าคิดจะทำแบบนั้นขึ้นโบเดี่ยวไปเลยดีกว่า แต่ใช้งบสูงครับ
สรุปแล้วถ้าไม่อยากขึ้นโบเดี่ยว ใช้โบเดิมของ 1เจดีที่สุดครับ อะไหล่ก็หาง่ายกว่า 2เจ ราคาก็ถูกกว่า ลองตัดสินใจดูนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 04-12-2009 เมื่อ 12:38.
pongtad is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-03-2008, 16:59   #13
maisang_jz
รูปส่วนตัว maisang_jz
กระทู้: 23
คะแนน: 0 maisang_jz is on a distinguished road
ผมเอาไปซ่อมที่ Turbotech 15000 บาทคับ (ใบหลังเป็นใบเหล็ก)
- T-shaft Wheel 1jz-ct12a = 2
- Ovh.kit Toyota Ct12a = 2
- Bush Oversize O.d. 0.010"/i.d. Std (8g-1764) = 4
- ค่าแรง Oversize/ประกอบ/บาล้านซ์ = 2
ไม่รู้ว่าเที่ยวนี้จะอยู่นานป่าว ลองดู
maisang_jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:37
