| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Feb 2012
Car Brand: bmw E34
Engine Type: 2jz gte vvti etcs-i
ที่อยู่: บ้านตอไม้ สุพรรณฯ
กระทู้: 23
คะแนน: 0
2j bo vvti รอบเครื่องหาย 😂 ทำไงดีคับ
ขับๆอยู่ดีๆ รอบเครื่องหายไปดื้อๆ เหยียบคันเร่งสุดเท้า รอบก็ขึ้นมานิดเดียว เพียงพอแค่จะทำให้รถขยับไปได้
ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุอะไร มีวิธีแก้ไขยังงัยได้บ้างคับ ปล. รถกินน้ำมันเบนซินล้วนๆคับ .. 😥 |
| The Following User Says Thank You to Baantormai For This Useful Post: | somtao (20-06-2018) |
#2 |
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
คะแนน: 15
คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับมอเตอร์ลิ้นเร่งนะครับ ลองเช็คดูครับ
| The Following User Says Thank You to Cobra4971 For This Useful Post: | somtao (20-06-2018) |
#3 |
วันที่สมัคร: Apr 2018
Car Brand: Benz
Engine Type: 2j-vvt -gte
ที่อยู่: Nonteburi
คะแนน: 0
ไม่ทราบว่าพบเหตุหรือยังคบ
ด้วย น่าจะมีอาการคล้ายกันคับ แต่ผม มี has ด้วยคับ แต่ก็เกิดขึ้น ทั้งสองระบบ
| The Following User Says Thank You to Ksahapong_pea For This Useful Post: | somtao (20-06-2018) |
#4 |
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: volvo 940 GLE
Engine Type: 2jz ge vvt-i
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
คะแนน: 17
เหมือนอาการเกียร์มีปัญหาแล้วมันเข้า Safe Mode...
| The Following User Says Thank You to wi9402jz For This Useful Post: | somtao (20-06-2018) |
#5 |
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
คะแนน: 17
รถเข้า safe mode เพราะมีบางอย่างผิดปกติ กล่องเลยตัดการทำงานของลิ้นเร่งเพื่อความปลอดภัย
ต้องเช็คโค๊ดดูครับว่าเกิดจากส่วนไหน |
| The Following User Says Thank You to cysc2007 For This Useful Post: | somtao (20-06-2018) |
| วิธีเปลี่ยนซีลพุลเลย์ Vvti | 2jzgevvti | ClubJZ ! Talk | 1 | 24-02-2018 00:17 |
| ฟิลลิ่งการขับของ เครื่อง 2jz ge vvti กับ 1jz gte vvti | kuntoy | ClubJZ ! Talk | 11 | 11-09-2015 22:03 |
| อยากทราบจริงๆครับระหว่าง 2jz-gte กับ 1uz-fe vvti | NUM999 | ClubUZ ! Talk | 48 | 16-06-2013 08:27 |
| เครื่อง JZ VVTI ติด FixMic ไม่ได้จริงหรือครับ ?? | apinui | ClubJZ ! GAS | 13 | 25-10-2007 12:29 |
