| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#1 |
Car Brand: Benz W124 , W208,W203 ,ML350, BMW E30 , DATSUN620 , MAZDA1000 , TOYOTA Fortuner ฯลฯ
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Phuket , THAILAND
กระทู้: 174
คะแนน: 19
1UZ FE วิ่ง ภูเก็ต - ระนอง ไปกลับ 677 กม. กิน gas 1,970 บาท
![]() ![]() 1UZ FE วิ่ง ภูเก็ต - ระนอง ไปกลับ 677 กม. กิน gas 1,970 บาท ราคา gas 13.98 บ./ลิตร Check code แล้วปกติครับ อยากถามเพื่อน ๆ ว่า เป็นเพราะเหตุใดครับ ? Knock sensor พอเป็นจำเลยได้ไหมครับ ? ขอบคุณครับ |
#2 |
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
คะแนน: 19
ท่านใด มี knock sensor ที่ยังใช้งานได้ดีขาย ใคร่ขอรบกวนซื้อสัก 2 ตัวนะครับ ขอบคุณครับ // หรือ รบกวนแจ้งแหล่งขาย knock sensor ให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
#3 |
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 19
ทำไมคิดว่าเป็นน๊อคเซ็นเซอร์ล่ะครับ
ถ้าเป็นที่ตัวนี้คุณจะเร่งไม่ค่อยขึ้นนะครับ อาการการสิ้นเปลืองสูงนั้นต้องเช็คดูดีๆตั้งแต่พื้นฐ านก่อนสิครับ เช่น -กรองอากาศตันมั๊ย -เฟืองท้ายทดสูงมั๊ย -จูนแก๊สหนาไปมั๊ย ติดเครื่องเดินเบาแล้วไปอยู่ใกล้ๆปลายท่อแล้วฉุนแก๊ส ? -มิ๊กเซอร์ขนาดเหมาะสมมั๊ย -ขับแบบไหน -ฯลฯ วิ่งทางไกลไม่น่าจะเปลืองนะครับ ผมวิ่งไปหนองคายระยะทางประมาณ 650 กม. เติมแก๊สไปเรื่อยจดไปเรื่อยยังหมดแค่ราวพันห้าเอง หนองคายแก๊สแพงกว่ากทม. |
#4 | |
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
คะแนน: 19
เร่งไม่ค่อยขึ้นครับพี่ อืด ๆ ครับ ทั้ง ๆ ที่ออกเกียร์ 1 /// ขอบคุณครับ //กรองไม่ตันครับ // เฟืองท้าย 3.9 // gas หัวฉีด tune ไว้ปกคิครับ // ขับเรื่อย ๆ ครับ เพราะถนน 2 lane ครับ // ล้อ forged 18" กว้าง 8.5" // ยาง 225-40/18 // น้ำหนักรถ 1,600 กก. // gear เปลี่ยนถูกต้องครับ 1-2-3-4 lock up ครับ // แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Chatupong : 05-07-2013 เมื่อ 13:42. |
| The Following User Says Thank You to Chatupong For This Useful Post: | 4ja1 (22-07-2013) |
#5 |
กระทู้: 387
คะแนน: 19
วิ่งรอบเครื่องได้เท่าไหร่ครับ
| The Following User Says Thank You to anankhet For This Useful Post: | Chatupong (05-07-2013) |
#6 |
วันที่สมัคร: Apr 2011
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 120
คะแนน: 16
600 km 1UZ+lpg หัวฉีด
ทางไกล ผมน่าจะเติมแกสสัก 2 รอบ 1500-1600บาท เฟืองท้ายผมสูงอยู่ ขับในเมืองมันส์ดี ทางไกลไม่ค่อยเหมาะ |
| The Following User Says Thank You to kkk777 For This Useful Post: | Chatupong (05-07-2013) |
#7 |
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
คะแนน: 19
#8 |
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
คะแนน: 19
วันนี้ตัดสินใจ order knock sensor ไป 2 ตัว ได้ของ เปลี่ยนแล้วจะมารายงานผลครับ // ขอบคุณครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Chatupong : 05-07-2013 เมื่อ 18:30. |
#9 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
#10 |
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
คะแนน: 19
#11 |
กระทู้: 387
คะแนน: 19
ที่รถมี OBD-I แล้วก็สามารถเช็คได้ว่า knock sensor เสียมั๊ย ถ้าคุณวิ่งได้ 140-150 กม/ชม. ผมว่าไม่ใช่ knock sensor นะครับ เพราะถ้ากล่องตรวจพบว่า knock sensor ผิดปกติ จะสั่งลดองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าลง ลองเช็คได้จากจอ OBD-I ครับ
#12 |
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
คะแนน: 19
ขอบคุณครับพี่ แต่ค่า knock ก็เกิดตลอดเวลาครับพี่
| The Following User Says Thank You to Chatupong For This Useful Post: | jomtub (13-07-2013) |
#13 |
กระทู้: 387
คะแนน: 19
#14 |
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
คะแนน: 19
#15 |
กระทู้: 387
คะแนน: 19
ค่า IGT ก็ปกติดีนี่ครับ knock sensor คุณปกติดีครับ
#16 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
- กรณีวิ่งแล้วค่า IGt ตกเกิดจากปัญหาหรือสาเหตุใดบ้างครับ ผมกำลังเจออยู่ครับ บ้างครั้งวิ่ง แล้วเครื่องสะดุดไม่เรียบครับ หมายถึงกดคันเร่งลึกๆ แต่ถ้าค่อยๆ ไต่ความเร็วขึ้นไปก็วิ่งตีนปลายได้ปกติ เป็นทั้งแก็สและน้ำมันครับ
| The Following User Says Thank You to kkk For This Useful Post: | jomtub (14-07-2013) |
#17 |
กระทู้: 387
คะแนน: 19
#18 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
#19 |
กระทู้: 387
คะแนน: 19
เช็คดูสายสัญญาณด้วยนะครับ
#20 |
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: BMW 2002
Engine Type: 1 UZ-FE
กระทู้: 105
คะแนน: 16
กว่าจะถึง Knock Sensor รื้อเยอะเรย
ของผมหนูกัดสายขาดไปสองครั้งแระ ครั้งแรกยังพอโชคดีไม่ต้องรื้อ คราวนี้เล่นตรงตอเรย ![]() |
