เก่า 12-07-2014, 10:59   #1
CODE L
กระทู้: 24
คะแนน: 0 CODE L is on a distinguished road
รบกวนสอบถามผู้ใช้ w123 วาง1jz vvti ไม่โบครับว่าอืดมั้ย
ใช้ในเมืองเป็นหลักครับ
เดิมเป็น 1jz-gte อยากไปใช้เครื่องไม่โบ
ทางบ้านซื้อเครื่อง 1jz vvtiไม่โบมาตอนแรกจะเอาไปวางกระบะแต่ยกเลิกแผน
ผมเลยกะเอามาใส่เบนซ์ w123 ตัวแวน น้ำหนักเกือบ 2 ตัน
เลยอยากรบกวนถามผู้มีประสบการณ์ใช้งานว่ามันจะอืดมาก มั้ยครับ ไม่เทียบกับเครื่องเทอร์โบน้ะครับ
นิยามอืดคือ ออกตัวแล้วกว่ารอบจะขึ้น กว่ารถจะไปเหยียบคันเร่งแทบทะลุพื้นรถไรงิ
ถ้าเหยียบแล้วรถก็วิ่งไปแบบที่ควรจะไปนั่นคือไม่อืดใ นนิยามผมครับ
รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ
CODE L is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-07-2014, 14:38   #2
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
ผมวางในคราวน์น้ำหนักผมส่าสูสีเบากว่าหน่อยมันก็อืดแ ต่พอรับได้ครับวิ่งรอลอยตัวก่อนสักเกินร้อย ในเมืองหาเฟืองท้ายทดเอาครับผมว่าพอได้
เก่า 12-07-2014, 15:15   #3
CODE L
กระทู้: 24
ขอบคุณมากๆครับ
เก่า 13-07-2014, 00:39   #4
mikki
รูปส่วนตัว mikki
วันที่สมัคร: Feb 2008
Car Brand: ISUZU CAMEO
Engine Type: 1JZ GTE A/T
ที่อยู่: PATHUMTANI
อายุ: 35
กระทู้: 191
คะแนน: 19 mikki is on a distinguished road
Send a message via Skype™ to mikki
เฟืองท้ายซัก 4.5 ในเมืองผมว่าสบายๆ ไม่อืดแน่ๆคับ
"[,,1J~พาเพลินน:2500ก้เสียวได้™]"
-=สมบัติพ่อ=-
Mic ky Mouse=มิกขี้เมา!!
ไอ้นู๋Teenโหด!!^^
สต๊าสยาก เบรคสะบัด คลัทช์เสีย เกียร์หลุด เครื่องสะดุด เพลาหัก สลักหาย
หัวเทียนบอด ยางแฟ่บ แหนบตาย ไฟไม่จ่าย ไดไม่ชาร์ท สตาร์ทพัง...
อีแก่ตัวแรง แด๊กกระจาย!!!
mikki is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to mikki For This Useful Post:
khwan1j (19-07-2014), เค_คลองสาม (14-07-2014)
เก่า 13-07-2014, 16:13   #5
CODE L
กระทู้: 24
ขอบคุณมากๆครับ
เก่า 13-07-2014, 22:58   #6
momotarojz
Car Brand: vigo strada BMWe39
Engine Type: 2jgte vvti 1j-gtevvti etcs-i /2jvvti/1jgte
ที่อยู่: bkk chonburi
กระทู้: 64
คะแนน: 19 momotarojz is on a distinguished road
ผมว่า 2jvv ไหม
น้ำหนัก แรงบิด cc เผื่อใช้งาน งบไม่ผิดกันมากครับ
momotarojz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to momotarojz For This Useful Post:
เก่า 14-07-2014, 02:19   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mikki อ่านกระทู้
ถ้าคิดจะวางจริง ขยับเฟืองท้ายช่วยครับ จะขับสบายกว่าครับ
เก่า 16-07-2014, 15:04   #8
w123jz
กระทู้: 38
คะแนน: 0 w123jz is on a distinguished road
เปลี่ยนเฟืองท้ายด้วยครับ ของผม w123 เฟืองเดิม
3.56 หรือ 3. 69 ไงเนี่ย กับ 2jvvti อืดมากกกกก
w123jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to w123jz For This Useful Post:
เก่า 19-07-2014, 17:27   #9
jaturapat
Car Brand: BEZN & FORD
Engine Type: 2 JZ-VVTI & 1 JZ-GE
ที่อยู่: Miburi
คะแนน: 0 jaturapat is on a distinguished road
ไม่อืดหรอครับ แต่จะออกตัวแบบล้อ ฟรี นั้นยากหน่อย เปลี่ยนเฟื่องท้ายช่วยได้ แต่ควรจะเปลี่ยนเฟื่องท้ายของ Bezn ตัวนอก จะดีครับ
jaturapat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-07-2014, 22:44   #10
CODE L
กระทู้: 24
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jaturapat อ่านกระทู้
รบกวนถามหน่อยครับ เฟืองท้ายเบนซ์123 ราคาเท่าไหร่ครับ
หาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ
เก่า 24-07-2014, 13:16   #11
w123jz
กระทู้: 38
ของ benz มีก็น่าจะมี แต่ผมว่ามันแพงมาก
สู้แปลงเอาของ skyline 4.1 หรือ 4.3
น่าจะดีกว่า หาง่าย ราคาถูก
หาร้านดีๆ ทำ หรือที่เคยทำ น่าจะออกมาดี
ราคาของพร้อมแปลง 12000 - 18000 น่าจะประมาณนี้
ความเห็นส่วนตัวนะครับ ผิดถูกไง ขออภัยด้วย
ถามเรื่องเฮดเดอร์ 2jz ge vvti ใน benz w123 ครับวางมาแล้วใส่ไม่ได้ CODE L ClubJZ ! Talk 4 16-10-2014 20:41
ช่วยด้วยครับ W123 ลง2j Vvti กินแก๊สมากๆ domeniclast ClubJZ ! GAS 6 06-06-2012 12:47
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:17
