เก่า 30-11-2013, 09:36   #1
nanthachai1jz
วันที่สมัคร: Jan 2013
Car Brand: volvo 240 gl
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: on-nut suanluang
กระทู้: 43
คะแนน: 0 nanthachai1jz is on a distinguished road
2J vvti ปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่องซื้อได้ที่ไหนครับ
volvo 960 ตาใหญ่ วาง 2 j vvti lpg หัวฉีด
- อยากทราบว่าถ้าต้องการเปลี่ยนปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่อ งสามารถหาซื้อได้ที่ไหน
- ช่างบางคนบอกว่าไม่มีปะเก็น ต้องใช้เป็นกาวปะเก้นแทน
- รบกวนชี้แนะด้วยครับ จะเอารถเข้าไปทำวันนี้แล้ว และจะไปหาซื้อของให้ช่างครับ รบกวนด้วยครับ
nanthachai1jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-11-2013, 10:04   #2
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
ไม่มีปะเก็นตามที่ช่างบอกถูกแล้วครับ ใช้กาวแทนประเก็นได้เลยครับ ทาแล้วประกบได้เลยครับ แต่สำคัญก่อนจะทากาว ต้องทำความสะอาดให้ดีเลยนะครับ ไม่งั้นอาจจะรั่วได้ครับ
โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ)
Strada 1JZ-GTE A/T + TE06H-24V + F-CONVPro 2.1
Tune By: Vtuner
" ก็แค่ E85 แรงม้าน้อย 396 hp "
The Following 6 Users Say Thank You to parkpoom_p For This Useful Post:
amnat8 (02-12-2013), Jeab Klong7 (30-11-2013), khwan1j (01-12-2013), nanthachai1jz (30-11-2013), samasun_007 (02-12-2013), vampire258 (01-12-2013)
เก่า 30-11-2013, 10:44   #3
nanthachai1jz
Engine Type: 1jz ge
กระทู้: 43
ทางร้านส่งมาให้ ไม่แน่ใจว่าใส่ได้ไหม ของผมแคร้งหน้า
ช่วยดูให้ทีครับ / ขอบคุณครับ
The Following User Says Thank You to nanthachai1jz For This Useful Post:
เก่า 02-12-2013, 10:51   #4
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 1,307
คะแนน: 19 T.N.P.K. is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nanthachai1jz อ่านกระทู้
ปะเก็นก้นแคร้งอันนี้คืองานทำในเมืองไทยครับ / ของแท้ศูนย์ไม่มีครับ เป็นแค่กาวยาขอบอ่างเท่านั้นครับ
... ปล ... ถ้าเป็นอ่างแท้ๆและไม่บิดรูป รวมถึงไม่ใช่อ่างสร้างในบ้านเรา ทาแค่กาวก็ไม่รั่วแล้วครับ ถ้าจะรั่วก็มีอยู่ 2 ประเด็นคือขอบอ่างบิดรูป กับ กาวเทียมเกรดต่ำๆที่มีแต่เนื้อแป้งใส่สีเท่านั้น
" ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory / www.tnpk.net " 081.4003164"
" การแข่งขันทางการค้าถือเป็นกลไกของการตลาด แต่มันเป็นศัตรูตัวฉกาจของผลกำไร "
...ไม่ฆ่าพี่ ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ไม่อายทำกิน ไม่ดูมิ่นเงินน้อย ไม่รอคอยวาสนา ...
** กินอยู่อย่างจน ก็ไม่มีวันจน **
** กินอยู่อย่างรวย ก็ไม่มีวันรวย **
ใครเป็นอย่างไง นิสัยเป็นอย่างไร ทำไมผมจะไม่รู้ ผมจำทุกคำพูดที่เคยได้ยิน ... ขอบคุณสังคมที่สอนให้ผมได้คิด ได้อ่าน และ ได้ลงมือทำ
T.N.P.K. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 7 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
amnat8 (02-12-2013), borancar (02-12-2013), FighterJz (02-12-2013), idea_nova (07-12-2013), Jeab Klong7 (02-12-2013), vampire258 (02-12-2013), เค_คลองสาม (05-12-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:54
