| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: D MAX 4door
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
คะแนน: 16
1jz-ge vvti a/tควรใช้แบตขั้นต่ำกี่แอมป์ครับ
แบตเก่าใกล้เจ๊งแล้วอยากเปลี่ยนแบตใหม่ควรใช้กี่แอมป ์ครับ ในรถมีเครื่องเล่นแบบ2dinแค่นั้นเองไม่มีเพาเวอรแอมป และซับ ถ้าอยากจะใช้แบต50แอมป์จะได้ไหมครับเอาไว้แค่สตารทเท ่านั้นอ่ะ ใครเคยใช้50แอมปเข้ามาบอกกันหน่อยครับว่าใช้ได้ไหม ขอบคุณครับ
#2 |
กระทู้: 70
คะแนน: 20
ผมใช้อยู่ครับ 50/55 นี้หละจำไม่ได้
ลูดเล็กดี ก้ใช้งานได้ปกติดีครับ อายุตอนนี้ก่ 3 ปีละ |
| The Following User Says Thank You to witiwat For This Useful Post: | i_herejoke (09-10-2013) |
#3 |
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
คะแนน: 16
#4 |
วันที่สมัคร: Nov 2012
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1JZ-ge-vvti
ที่อยู่: Nonthaburi
คะแนน: 0
ผมใช้ ๔๕ แอมป์ ขนาดเท่า Civic ลูกเล็กกระติ๊ด ไม่มีปัญหาครับ แต่รถผมไม่มีเครื่องเสียงบ้าพลัง ไม่มีสปอตไลท์ นะครับ แค่พัดลมไฟฟ้า ๔ ตัว นอกนั้น เดิมๆ กับรถครับ
| The Following User Says Thank You to wassana.kanbut For This Useful Post: | i_herejoke (09-10-2013) |
#5 |
ผมใช้ GS NS100+ ครับ
เครื่องเสียง 1ชุด ซับ 12 นิ้ว วอล์ยคู่ 1 คู่ กลางแหลม 4 แหลม 4 ทวีตเตอร์ 4 ไฟซีนอล 1ชุด แอมป์ คาสดี1 คาสเอบี 1 เกจวัดอีกลายตา เหลือดีกว่าขาดอ่ะครับ ![]()
ลายเซ็นต์
| วิธีเปลี่ยนซีลพุลเลย์ Vvti | 2jzgevvti | ClubJZ ! Talk | 1 | 24-02-2018 00:17 |
| 2JZ vvti สตาร์ทติดแล้วดับ พอถอดสายปลั๊ก vvti ออก สตาร์ทติดปกติ | yodrak123 | ClubJZ ! Talk | 3 | 15-05-2017 23:30 |
| อยากทราบจริงๆครับระหว่าง 2jz-gte กับ 1uz-fe vvti | NUM999 | ClubUZ ! Talk | 48 | 16-06-2013 08:27 |
| เครื่อง JZ VVTI ติด FixMic ไม่ได้จริงหรือครับ ?? | apinui | ClubJZ ! GAS | 13 | 25-10-2007 12:29 |
