เก่า 15-07-2010, 16:27   #1
mr-green
รูปส่วนตัว mr-green
Car Brand: A31
ที่อยู่: nonthaburi-korat
กระทู้: 43
คะแนน: 0 mr-green is on a distinguished road
รถถ้าใช้แก๊สอย่างเดียวเลยจะมีผลมากไหมครับกับเครื่อ งยนต์
คือใช้น้ำมันมันจะกินมากๆ ก็เลยเลิกใช้ มาประมาณเดือนกว่าๆและพอมาเติมน้ำมันแล้วสตาทดูก็ไม่ ติด ขับแก๊สไปสัก 80 แล้วสับน้ำมันก็ไม่ติดก็เลยใช้แก๊สมาตลอดเลยแต่ว่าสั งเกตุดูเครื่อง2j มันก็มีท่อไอน้ำมันเครื่องมาเลี้ยงวาวล์อยู่น๊ะครับ แบบว่ามีใครใช้เหมือนกันบ้างป่าวครับ
mr-green is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-07-2010, 22:36   #2
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
คะแนน: 0 fabass_JZ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mr-green อ่านกระทู้
ผมไม่ได้ใช้น้ำมันมา ปีกว่าแล้วครับ (เพราะ ดีเลย์ไม่ทำงาน ไฟไม่จ่ายปั้มติ๊ก ปั้มติ๊กไหม้ )
ใช้แก๊สอย่างเดียว มีแต่อาการสต๊าสยาวเวลาเครื่องเย็น
ถ้าหน้าหนาวหรือฝนตกกลางคืนสต๊าสยาวมาก มีแก๊สท่วม
ไล่อากาศกันยาว
fabass_JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to fabass_JZ For This Useful Post:
HS9KRM (30-07-2010)
เก่า 15-07-2010, 23:02   #3
ิbcbc
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 17 ิbcbc is on a distinguished road
พยายามใช้แก๊สสลับกับน้ำมันบ่อยๆ ถี่ๆ อย่าขี้เหนียวครับ...เช่น สตาร์ทด้วยน้ำมัน เดินเบา ออกตัว เร่งไปเรื่อยจนถึงรอบตัดต่อเป็นแก๊ส โอเค อัดแกีสไปเรื่อยๆ เมื่อจะเข้าจอด กดปุ่มเป็นน้ำมั้นให้มันชิน กับหัวฉีดน้ำมัน ปั๊มติ๊กทำงานบ้าง...นานๆ ก็อัดน้ำมันทางยาวๆ สัก 50 - 100 กม.ดูสักที ขับสนุกทั้ง 2 ระบบ ดีกว่าครับ ไม่กินข้าวลิงกลางทาง น้ำมันโซฮอล์อย่าค้างถังนาน เติมไว้เผื่อสัก 500 บาท ใช้ให้หมด สัก 3 อาทิตย์หรือ 1 เดือน สลับกับแก๊ส ก็น่าจะถนอมดีแล้วครับ..หากขับใกล้ๆ จอดบ่อย ก็น้ำมันอย่างเดียวเลย จะไม่เดี้ยงครับ
The Following 2 Users Say Thank You to ิbcbc For This Useful Post:
BB-JZ (31-07-2010), HS9KRM (30-07-2010)
เก่า 16-07-2010, 07:38   #4
jettana
วันที่สมัคร: Jun 2010
Engine Type: 1j
ที่อยู่: khonkaen
กระทู้: 20
ใช้1jมาสามปีแล้ว...ใช้แต่แก๊สอย่างเดียว
ไม่เคยใช้น้ำมันเหมือนกัน...เพราะเปลืองมาก
แต่คอยเช็คระบบสตาร์ทน้ำมันนานๆครั้ง
ให้รู้ว่าระบบน้ำมันยังใช้ได้ก็พอใจแล้ว
เปลี่ยนปั๊มติ๊กมาแล้วครั้งหนึ่ง...สังเกตดูว่า
ปั๊มติ๊กจะอยู่ได้ประมาณสองปี...ไม่ได้ใช้นาน
สนิมกินหมด...แต่จะเติมไร้สาร91ไว้ครึ่งถัง
อีกอย่างอย่าลืมเช็คสายยางท่อส่งน้ำมันด้วย
ทิ้งไว้นาน...สายมักกรอบ ร้าว รั่ว แตกได้
ตอนนี้ยังไม่พบความผิดปกติใดๆที่เครื่องยนต์
กะว่าถ้าเสียก็ยกลงเปลี่ยนตัวใหม่..ไม่ซ่อม
เครื่องเชียงกงหมื่นกว่าบาทถ้าใช้ได้ซักห้าปีก็คุ้ม
ชอบเครื่องJทั้งเงียบทั้งแรงและไม่จุกจิกเลย
ทนทานและหัวแข็งพอๆ กับเครื่องดีเซลของเดิม
ส่วนการสตาร์ทยาวนั้นควรให้ช่างแก๊สเช็คสายไฟใหม่
เพราะถ้าตัดน้ำมันหมดไม่มีส่วนผสมของน้ำมันเข้ามา
ยังไงๆ ก็สตาร์ทง่ายอยู่แล้ว ชึ่งเดียวติดแน่นอน..ขอบอก
The Following 3 Users Say Thank You to jettana For This Useful Post:
BB-JZ (31-07-2010), HS9KRM (30-07-2010), La-Z-BoY (24-08-2010)
เก่า 16-07-2010, 22:24   #5
tantan
กระทู้: 145
ใช้แก๊สอย่างเดียวมีปัญหากับระบบน้ำมันนะครับ ของผมล่าสุดเพิ่งเป็นเลยครับ ขับน้ำมันรถไม่วิ่งนะครับ เหยียบไปนิ่งนะครับ สักพักก็พุ่งแรงมากนะครับ ก็เลยขับน้ำมันหมดไป 2500 บาท ตอนนี้ก็วิ่งปกติดีแล้วนะครับ
จากอันนี้ช่างบอกว่าปั้มน้ำมันที่อยู่ในถังมีปัญหานะ ครับเหมือนกับว่ามันขึ้นสนิมนะครับ ตอนนี้ผมเลยเติมน้ำมันไว้เต็มถังแช่ไว้เลยนะครับ ปกติเติมติดถังไว้ 20 ลิตรนะครับ แล้วทุกอาทิตย์ก็ขับน้ำมันสัก 10 กม นะครับ เพราะถ้าไม่ใช้เลยระบบน้ำมันมันจะไม่ได้ทำงานแล้วมัน จะใช้ไม่ได้นะครับ
The Following User Says Thank You to tantan For This Useful Post:
HS9KRM (30-07-2010)
เก่า 19-07-2010, 00:35   #6
aon0157
รูปส่วนตัว aon0157
Car Brand: ISUZU TFR.....ผุๆ
Engine Type: 1JZ-GTE.....แตนๆ
ที่อยู่: เขาสมิง....จ.ตราด
กระทู้: 65
คะแนน: 19 aon0157 is on a distinguished road
ไม่ได้ใช้มาปีนึงแล้วครับ กินแก๊สอย่างเดียว วิ่งเพลิดเพลินครับ....หุหุ
aon0157 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to aon0157 For This Useful Post:
HS9KRM (30-07-2010)
เก่า 07-08-2010, 15:38   #7
TEXMODIFY
วันที่สมัคร: Feb 2008
Car Brand: toyota mighty-X
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: sattahip
อายุ: 36
คะแนน: 0 TEXMODIFY is on a distinguished road
Thumbs up Texmodify
ผมเองใช้มา2ปีและแบบมีหล่อบ่าวาล์วเนี่ย
ก็ดีครับ civicที่พ่อผมขับอยู่ก็ลักษณะเนี้ย
ช่วยตอนเราไม่มีเวลาอุ่นเครื่อง จะได้ไม่เเห้งเกิน
สตาทร์มานี่น้ำออกท่อตลอด เเล้วเเต่ช่างเเล้วเเต่อู่ด้วยอ่ะครับ
TEXMODIFY is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:10
