เก่า 10-06-2009, 01:12   #1
^Aey^
วันที่สมัคร: Oct 2008
กระทู้: 4
คะแนน: 0 ^Aey^ is on a distinguished road
1jz-gte Autoตอนออกตัวรถจะอืดๆ....ช่วยแนะนำหน่อยครับ
รบกวนพี่ๆและเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับตอนนี้รถผมนั้ นตอนออกตัวจะค่อนข้างอืดเหมือนจะไม่มีแรงอะครับแต่พอ วิ่งไปซัก50-60 ก็จะวิ่งได้ปกตินะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นทั้งแก็สและน ้ำมันนะครับ ลองปรับจูนแก็สก็แล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้น ลองเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ไม่ดีขึ้น ผมอยากทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างหรอครับ ควรจะเช็คอะไรได้บ้างครับช่วยแนะนำทีนะครับ
Body: BMW_E34
เกียร์: ออโต้
ระบบเชื้อเพลิง: น้ำมัน/LPG_MIXER
เฟืองท้าย: Skyline 4.3
ล้อ: 18" 235/40/18
ท่อไอเสีย: ตีตรง 2.5" มีหม้อใบหลังสุดใบเดียวไม่มีหม้อพักกลางครับ
.....ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับข้อมูลนะครับ.....
^Aey^ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ^Aey^ For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 10-06-2009, 07:01   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ^Aey^ อ่านกระทู้
Body: BMW_E34
เกียร์: ออโต้
ล้อ: 18" 235/40/18
ดูจากข้อมูลแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไร เฟืองท้ายก็เปลี่ยนแล้ว แต่ล้อใหญ่ไปหน่อย แนะนำให้ลองเข้าเกียร์ L แล้วลองออกตัวดูครับ ว่ามันอืดเหมือนเดิมหรือเปล่า ถ้ามันออกตัวดีขึ้นก็แสดงว่าระบบไฟเกียร์น่าจะมีปัญห าอ่ะครับ
4ja1turbo (02-11-2011), Lucky (03-06-2011), richard (15-10-2010)
เก่า 10-06-2009, 08:45   #3
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
จริงๆไม่น่าจะอืดนะครับ เฟือง 4.3
ผมสงสัยเหมือนพี่เค ตรงที่ว่า
ตอนนี้ไม่ได้ออกตัวเกียร์ 1 รึป่าว
ลองวิ่งตั้งแต่ออกตัว แล้วนับจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ดู
ว่ามีการเปลี่ยนเกียร์ครบทั้ง 4 เกียร์ไหม? และกด o/d ดูด้วยว่ามีรึป่าว
ถ้าไล่ดูแล้วพบว่าเกียร์เปลี่ยนไม่ปกติหรืออาจจะไม่เ ปลี่ยนเลย
ก็ลองเช็คโค้ดเกียร์ดูก่อน (ค้นหาในหน้าเทคนิคนะครับ)
The Following 2 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
เก่า 10-06-2009, 09:03   #4
โดยปกติแล้ว รถที่ไม่ใช่ระบบ VVT-i เวลาออกตัว แรงบิดจะน้อยกว่า ระบบ VVT-i ในเครื่องยนต์ที่ซี.ซี.เท่ากันอยู่แล้วครับ แต่จะไม่อืดจนรู้สึกว่า อยากเจาะพื้นเอาขาลงไปช่วยดันให้วิ่งเร็วขึ้นครับ ถ้ามีความรู้สึกเหมือนที่ผมบอกไว้ มันก็ต้องมีสาเหตุครับ ซึ่งตัวการปัจจัยมาจากหลากหลายปัจจัยเลยครับ (อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ) เช่น
  1. อัตราทดเฟืองท้ายไม่เหมาะสม (ส่วนมากจะเล็กกว่า 4 )
  2. เส้นผ่าศูนย์กลางล้อใหญ่เกินไป
  3. น้ำมันเกียร์ออโต้หมดสภาพ หรือไม่ได้ปริมาณที่ถูกต้อง
  4. คลัชท์เกียร์ 1 ลื่นหรือหมด
  5. โซลินอยด์ อุดตัน (ส่วนใหญ่เกิดจากความสกปรกในห้องเกียร์ เนื่องจากน้ำมันเกียร์หมดสภาพ หรือคลัชท์สึก)
  6. เดินสายไฟไม่ถูกต้อง วึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า ทำให้ออกตัวเกียร์ 2
กรณีของคุณ ไม่น่าใช่ ข้อ 1 และ ข้อ 2 นะครับ
ส่วนเรื่องความรู้สึกว่า ออกตัวอืดนั้น เป็นเพียงนามธรรมครับ มันบอกออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้ครับ ในรถคันเดียวกัน คนละคนขับ อาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันก็ได้ครับ แต่ถ้าบอกเป็นตัวเลขเช่น เวลาเหยียบคันเร่งออกตัวช้า ต้องเหยียบจนรอบเครื่องขึ้นไปถึง 3000 รอบ เกียร์จึงจะยอมเปลี่ยนเป็นเกียร์ 2 ให้
ถ้าเป็นเช่นนี้ จึงจะเป็นรูปธรรม พอจะบอกได้ว่า เกียร์ 1 มีปัญหาคลัชท์ลื่น
ส่วนอีกกรณีหนึ่ง คือ เหยียบคันเร่ง ปรับเปลี่ยนเกียร์ปกติ แต่ว่า ออกเคลื่อนตัวช้ามาก รอบเครื่องขึ้นไปแล้ว แต่ไม่ค่อยอยากเคลื่อนตัว แต่ว่าพอขยับเคลื่อนตัวได้แล้ว เริ่มเคลื่อนตัวเร็วขึ้น ปรับเปลี่ยนเกียร์ ปกติ (แต่จริงๆแล้ว มีแค่ 2 เกียร์เอง จากนั้นค่อยเข้าเกียร์ โอเวอร์ไดร์ฟ) แบบนี้ พอจะสรุปได้ว่า ออกตัวเกียร์ 2 ซึ่ง มีความเป็นไปได้ว่า อาจจะวายริ่งสายไฟผิด หรือ โซลินอยด์มีปัญหาครับ วิธีจะรู้ว่า เป็นจากสาเหตุนี้หรือไม่นั้น ทำได้ดังนี้ครับ
  • จับจากความรู้สึกว่า เกียร์ปรับเปลี่ยนให้กี่จังหวะ หรือ
  • ถอดปลั๊กควบคุมโซลินอยด์ออก (อยู่ใต้ท้องรถ ตรงเกียร์ออโต้ฝั่งซ้ายมือ) แล้วลองออกตัวด้วยเกียร์ L รถจะถูกบังคับให้ออกตัวเกียร์ 1 เท่านั้น ลองจับความรู้สึกว่า ออกตัวอืดมั้ยครับ ถ้าไม่อืดเหมือนตอยเสียบปลั๊กโซลินอยด์ ก็แสดงว่า วายริ่งสายไฟผิด หรือโซลินอยด์มีปัญหาครับ แต่ถ้ายังอืดเช่นเดิม แสดงว่า คลัชท์เกียร์ 1 ลื่นแล้วครับ
The Following 11 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
4ja1turbo (02-11-2011), aofs (26-09-2010), dragonballz (28-12-2009), Lucky (03-06-2011), mcca (26-04-2011), nanid (01-01-2011), richard (15-10-2010), Tigercard (06-11-2009), volvoman (26-10-2009), zasdam (07-02-2013), เอ บางใหญ่ (16-12-2009)
เก่า 10-06-2009, 09:21   #5
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
Body: BMW_E34
เกียร์: ออโต้
ล้อ: 18" 235/40/18
- ผมก็บอร์ดี้เดียวกันครับ มีรู้สึกอืดๆ เหมือนกัน ล้อก็ขนาดเดียวกันครับสายคันเร่งแข็งไปหรือเปล่าครับ รุ่นนี้ ผมก็ว่ารถตัวเองอืดเหมือนกัน มีวันหนึ่งลองกดแรงๆ ก็แถได้เหมือนกันบ้างทีเราคิดไปเองว่ามันอืดหรือเปล่ าครับ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 10-06-2009, 09:39   #6
Colt cobra
รูปส่วนตัว Colt cobra
วันที่สมัคร: May 2007
Engine Type: JZ
ที่อยู่: นครปฐม-ราชบุรี
อายุ: 48
กระทู้: 92
คะแนน: 19 Colt cobra is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Colt cobra
สเปกไม่น่าอืดเลย แล้วลองออกตัวด้วยเกียร์ 2 หรือ L ดูครับ
08-1583-0559 boyd ครับ
JZM_119 นครปฐม
Colt cobra is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Colt cobra For This Useful Post:
เก่า 10-06-2009, 10:21   #7
^Aey^
กระทู้: 4
เดี๋ยวจะลองดูนะครับได้ผลยังงัยแล้วจะแจ้งให้ทุกท่าน ทราบนะครับ......แต่เกีบร์ผมก็เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับ อาการที่ว่าผมว่าไม่น่าใช่คลัทช์หมดเพราะรถจะค่อยๆไป แต่เหมือนไม่มีแรงรอบก็ไม่ได้เร่งจนโอเวอร์แต่เดี๋ยว จะไปลองทำตามที่พี่ๆแนะนำก่อนแล้วกันครับ.....ขอบคุณ มากนะครับ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 10-06-2009, 10:34   #8
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
1ลองออกตัวกดมิด ไล่เกียร์ Lดูครับ
2วิ่ง50-60เเล้วกดมิดให้คลิกดาว ดูครับ ว่ามีเอี้ยดๆๆ ป่าว
-อย่าลืมดูสายคลิกดาว/เช็คโค้ด ด้วยนะครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
The Following User Says Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 10-06-2009, 17:09   #9
Nexter
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 25
คะแนน: 0 Nexter is on a distinguished road
จะเกี่ยวกับ ออกซิเจนเซ็นเซอร์หรือเป่าครับ เพราะเคยเห็นช่างบอกว่าอาจจะเป็นสาเหตุได้
Nexter is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ช่วยแนะนำหน่อยครับ จะซื้อเบนซ์ w140 รุ่นไหนมาวาง 1UZ ดีครับ pak9999 ClubUZ ! Talk 9 03-03-2013 19:01
Jz Ge ติดแก๊ส วิ่งไม่ออก แก้งัยดี ช่วยแนะนำหน่อยครับ thk57 ClubJZ ! GAS 10 10-12-2011 10:23
พี่ ๆ ช่วยแนะนำหน่อยครับ..เกียร์+แก๊ส+น้ำมัน พังพร้อมกัน sri_banyen ClubJZ ! GAS 3 24-01-2011 14:34
มีสามวิธีกับคอยล์ร้อนแอร์มาถาม volvoman ClubJZ! Useful Information 16 19-07-2009 23:47
ช่วยแนะนำหน่อยครับ อยากติดแก๊สให้ 1jz gte vvti paa-san ClubJZ ! GAS 6 17-07-2009 12:53
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:29
