เก่า 05-01-2017, 23:04   #1
titerlza
วันที่สมัคร: Dec 2013
Car Brand: ford
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: trat
กระทู้: 7
คะแนน: 0 titerlza is on a distinguished road
ขอคำแนะนำจากพี่ๆ ควรเปลี่ยนแต่เกียร์ หรือเปลี่ยนเครื่อง+เกียร์
เพิ่งพิมพ์ครั้งแรกผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยครับ
ผมใช้ 2JZ-GE ฝาดำ อาการคือ
1.ตำแหน่งD ออกตัวเกียร์1แต่จะข้ามไปเกียร์3 ไม่เข้าเกียร์2 แต่ถ้าโยกทีละตำแหน่งปกติ
2.ขณะความเร็วสูงสักพักลอคอัพจะปลดเอง บางครั้งก็โยกเข้า O/D ไม่ทำงาน (คันเกียร์ขั้นบรรได)
3.มีน้ำมันเครื่องซึมที่ตัวเครื่องหลายจุด
สอบถามราคาเกียร์ 7,500 บาท
สอบถามราคา 2jz ge vvti ไม่เกิน20,000บาท
คุณแม่ขับ อยากแก้ทีเดียวจบ อยากใช้ไปนานๆเกียร์ลูกนี้ใช้ได้ปีเดียวเอง
ต้องหาข้อมูลไปชี้แจงกับคุณพ่อ
titerlza is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-01-2017, 10:14   #2
Cobra4971
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
คะแนน: 15 Cobra4971 is on a distinguished road
เปิดฝา Ecu ตรวจสอบ รอยไหม้ รอยเยิ้มก่อนครับ อาการที่ว่าผมว่าไม่ได้เกิจากเกียร์เพราะใช้มือโยกยั งปกติ การที่ล็อกอัพคลัทซ์หลุด มันมาจากการทำงานของ Ecu นั่นแหละ
ลองค้นเรื่องการซ่อม Ecu ของปู่ชัด เนติศักดิ์ ในกูเกิ้ลหาข้อมูลก่อน
เรื่องน้ำมันเครื่องเยิ้มเป็นเรื่องธรรมดาครับ ขนาดหยดพื้นก็ยังใช้กันได้
กรณีของคุณถ้าวางเครื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ค่าเครื่องวางค่าไวริ่ง รวมแล้วไม่น่าน้อยกว่าครึ่งแสน ที่สำคัญหลังวางเสร็จเราก็ต้องลุ้นกับมันอีกไประยะหน ึ่ง
Cobra4971 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Cobra4971 For This Useful Post:
titerlza (06-01-2017)
เก่า 06-01-2017, 12:57   #3
titerlza
Car Brand: ford
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: trat
กระทู้: 7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Cobra4971 อ่านกระทู้
พี่ชายผมเคยเอากล่อง รุ่นเดียวกันมาลองใส่ก็อาการเหมือนเดิมครับ
เด๋วผมจะลองเปิดดูนะครับ
เก่า 06-01-2017, 15:27   #4
Cobra4971
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
เท่าที่ผมใช่เครื่อง J มา ปัญหาเรื่องการทำงานของเกียร์มีสาเหตุมาจากกล่องทั้ง นั้นเลยครับ
มีปัญหาเข้ามาโพสท์ถามไว้และช่วยกันหาวิธีแก้ครับ
titerlza (05-02-2017)
เก่า 07-01-2017, 13:04   #5
adec
วันที่สมัคร: Sep 2015
Car Brand: benz
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: bbk
กระทู้: 27
คะแนน: 0 adec is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ titerlza อ่านกระทู้
ถ้าสับกล่องแล้ว มั่นใจว่ากล่องที่สับครงรุ่นกับเรา มีอีกอย่างครับ เปิดแคร้งเกียร์ล้างกรองเกียร์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เช ็คโซลินอยเกียร์ น่าจะมีอยู่สามตัว....เพราะลองแบบสับเกียร์ manual ปกติก็เหลือกล่องกับชุดโซลินอยเกียร์ที่สั่งงานออโต้ ครับ...ลองดูเผื่อหาย...
adec is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to adec For This Useful Post:
เก่า 10-01-2017, 21:40   #6
athichart
รูปส่วนตัว athichart
วันที่สมัคร: Jan 2007
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 7
คะแนน: 0 athichart is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง athichart
ผมใช้ 1jz-gte ก็เจอเกียร์ auto มีปัญหาคือ เกียร์1 ไม่เข้าออกตัวอืด (ตอนใช้รถจนน้ำมันเกียร์ร้อนจะออกอาการ) ถ้าเข้าเกียร์แบบ แมนนวลแล้วทำงานปกติ แสดงว่าเป็นที่ โซลินอยเกียร์ที่มีปัญหามันเสื่อม ต้องเปลี่ยน ผมเปลี่ยนแล้วใช้ได้ปกติเลย ปกติเกียร์ auto j จะทนถึกไม่เสียง่ายๆถ้าขับแบบปกตินะ ในเกียร์จะมีโซลินอย 3 ตัว เปิดแคร้งมาจะเห็นเลย
athichart is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to athichart For This Useful Post:
เก่า 05-02-2017, 19:25   #7
titerlza
Car Brand: ford
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: trat
กระทู้: 7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ athichart อ่านกระทู้
ราคาโซลินอยด์ตัวละเท่าไรครับ
รวมพล คนใช้วีโก้ วางเจหน่อยคร๊าบ!!!!!!!! Jack`J`bo ClubJZ ! Meeting gallery 3197 15-06-2023 05:11
ขอข้อมูล เกียร์ auto 2jz gte vvti triptronic ครับ itti123 ClubJZ ! Talk 3 19-12-2014 06:59
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:41
