เก่า 05-12-2015, 23:57   #1
jzzzzzzzzzz
กระทู้: 26
คะแนน: 0 jzzzzzzzzzz is on a distinguished road
1jz gte vvti etcs-i เติม e85 เพียวๆได้ไม๊ครับ รบกวนขอความรู้หน่อยครับ
อยากได้ความรู้ครับ 1jz gte vvti etcs-i เติม e85 เพียวๆได้ไม๊ครับ มีผล หรือ ต้องจูนไรไม๊ครับ ของผมได้ปั๊มติ๊กเดิมติดเครื่องมาจาก ญี่ปุ่น พร้อม ไมล์ รถ และได้ ทำการเปลี่ยน สายน้ำมัน เพื่อรองรับ e85 ทั้งระบบ ไม่ทราบว่า มันใช้ได้เลยไม๊ครับ
jzzzzzzzzzz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jzzzzzzzzzz For This Useful Post:
somtao (11-02-2019)
เก่า 06-12-2015, 19:48   #2
2jzgevvti
กระทู้: 306
เติม E20 หน่อยหนึ่งครับ เต็มถังควรมี E20 ไม่ต่ำกว่า 400 บาท น่าจะดีกว่า วิ่งนิ่มพุ่งมาก
jzzzzzzzzzz (06-12-2015), somtao (11-02-2019)
เก่า 06-12-2015, 20:48   #3
jzzzzzzzzzz
กระทู้: 26
ได้ยินว่า e20 ออกเทนน้อยกว่า รึเปล่าวครับไม่มีข้องมูล เห็นมีคนบอกว่า e85 เพรียวๆ ดีกว่า เลยสับสน อย่างนี้ ผมเติม e85 กับ โซลอฮอล 95 ผสมกันจะดีกว่าไม๊ครับ
somtao (11-02-2019)
เก่า 07-12-2015, 07:53   #4
2jzgevvti
กระทู้: 306
รถบางรุ่น(เฉพาะตัวรถ) เครื่องยนต์ 2jvvti ถ้าเติม e85 เพียว ๆ ไฟรูปเครื่องยนต์บนแผงหน้าปัดมันจะติด แต่ถ้าเติม e20 สัก 400 บาท แล้วไฟมันจะดับ และวิ่งได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ
jzzzzzzzzzz (07-12-2015), somtao (11-02-2019)
เก่า 07-12-2015, 11:44   #5
jzzzzzzzzzz
กระทู้: 26
เป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยครับ แล้วเฉลี่ย น้ำมัน ตก กี่โลลิตรอ่ะครับ ตอนนี้ จริงๆผมว่าถ้าอย่างที่พี่ว่า ไม่จำเป็นต้องติดแก๊ซแล้วสิครับ แบบนี้ ฟังดูเนียนเลยอ่ะครับ
somtao (11-02-2019)
เก่า 07-12-2015, 21:32   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jzzzzzzzzzz อ่านกระทู้
ถ้าเติมเพียว ๆ เลย มันจะวิ่งแบบไม่มีกำลังเลย ผมก็ใช้อยู่และได้ลองเติมแล้ว สุดท้ายก็ต้องกลับมา 91 แต่ถ้าอยากเติมก็เห็นควรเติม e20ผสมด้วย
1jz GE VVTI เติม e85 เร่งเครื่องแล้วดัง ปุ๊กๆ wasabixe ClubJZ ! Talk 8 16-05-2014 10:20
2jz-ge vvti เติม e20 ได้เลยไหมคับ few ClubJZ ! Talk 1 02-10-2013 16:21
2J vvti เติม Gas 500บาท วิ่งได้120โล ปกติไหม nongobb ClubJZ ! GAS 29 22-09-2011 20:58
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:18
