| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
อายุ: 56
กระทู้: 76
คะแนน: 19
การต่อสายไฟปั๊มติก นอกถัง ของ 1JZ GTE VVTi
การต่อสายไฟปั๊มติก นอกถัง ของ 1JZ GTE VVTi โดยมีแก๊สหัวฉีดด้วย ต่ออย่างไรครับ
#2 |
กระทู้: 306
คะแนน: 19
ต่อตรงจากแบต ใช้ฟิวส์ 20 - 30 แอมป์ เจาะทะลุเข้าไปในแผง ใช้รีเลย์ 2 ตัว จาก แก็ส เมื่อเปิดกุญแจไฟแดงขึ้น ไฟขากแก็สจะไปเชื่อมรีเรย์ ทำให้ไฟจากแบต วิ่งตรงผ่านรีเรย์ ไปปั้ม ชพ ให้ทำงานจ่าย ชพ ไปให้กับเครื่องยนต์ แต่เมื่อใดก็ตามที่แก็สทำงาน รีเรย์แก็สจะงดจ่ายไฟไปเลี้ยงรีเรย์ปั้ม ชพ ทำให้ไฟไปเลี้ยงปั้มไม่ได้ มันก็จะหยุดหมุนใช้แก็สไป เมื่อเรากดปิดแก็ส รีเรย์จะเชื่อมอีก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้รีเรย์ 2 ตัว ตัวหนึ่งเป็นรีเรย์ 2 หน้า ใช้หน้าเดียว อีกหน้าไว้สำหรับตัดไฟ
#3 |
กระทู้: 306
คะแนน: 19
อาจจะงง คือ อธิบายง่าย ๆ ไฟที่ต่อไปเลี้ยงรีเรย์คือไฟจากกุญแจ ผ่านรีเรย์แก็ส ซึ่งรีเรย์แก็สนี้เป็นรีเรย์ 2 ทาง ถ้าแก๊สยังไม่ขึ้นหรือปิดแก๊สไว้ รีเรย์แก็สตัวนี้มันจะปล่อยให้ไฟผ่านไปเลี้ยงรีเรย์ป ั้ม ไฟที่ต่อจากแบตจะวิ่งไปปั้มได้ แต่เมื่อใดก็ตามแก็สทำงาน รีเรย์แก็สมันจะสับไปอีกทาง ตัดไฟไปเลี้ยงปั้ม ปั้มจึงไม่ทำงาน
#4 |
อายุ: 56
กระทู้: 76
คะแนน: 19
เข้าใจแจ่มแจ้งครับ ขอบคุณมากครับ
#5 |
วันที่สมัคร: Feb 2013
Car Brand: tiger
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: non
กระทู้: 37
คะแนน: 0
มีภาพประกอบมั๊ยครับ อยากลองทำเองครับ ขอบคุณครับ
#6 |
คะแนน: 0
คงต้องดูว่าเป็นระบบหัวฉีดหรือระบบดูดครับ เพราะถ้าระบบหัวฉีดจะต้องใช้ชุดรีเลย์ตัดน้ำมันของระ บบหัวฉีดเองครับ แต่ถ้าเป็นระบบดูด ใช้รีเลย์สองตัวหรือตัวเดียวก็ได้ ขึ้นอยู่กับจะต่อแบบไหนครับ
| วิธีเปลี่ยนซีลพุลเลย์ Vvti | 2jzgevvti | ClubJZ ! Talk | 1 | 24-02-2018 00:17 |
| อยากทราบระหว่าง uz กับ uz vvti | poodit | ClubUZ ! Talk | 8 | 07-03-2014 09:23 |
| อยากทราบจริงๆครับระหว่าง 2jz-gte กับ 1uz-fe vvti | NUM999 | ClubUZ ! Talk | 48 | 16-06-2013 08:27 |
| เครื่อง JZ VVTI ติด FixMic ไม่ได้จริงหรือครับ ?? | apinui | ClubJZ ! GAS | 13 | 25-10-2007 12:29 |
