เก่า 20-10-2014, 23:19   #1
bank-55m
วันที่สมัคร: Oct 2014
Car Brand: bmw 525i (e34)
Engine Type: 1jz gte vvti
ที่อยู่: Pathumtani
กระทู้: 10
คะแนน: 0 bank-55m is on a distinguished road
Question ฺBMW 525i (e34) วาง jz หรือ uz ดีครับ
พอดีผมใช้ bmw 525i (e34) ติดแก๊สLPGแล้ว เครื่องเดิมมันพังครับ(M50B20 non-Vanos หัวฉีดMPI ความจุ 1991cc. กำลังสูงสุด 150 แรงม้า ที่ 5900 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 190 นิวตันเมตร ที่ 4700 รอบต่อนาที)
พ่อเค้าจะวาง 2jz-ge(ไม่โบ) ให้ครับ แต่ใจผมอยากได้ 2jz-gte(โบ) ไม่ก็ 1uz-fe เลยอยากจะขอความคิดเห็นจากพวกพี่ๆครับ
ผมอยากรู้ว่า
1.เครื่องตัวไหนเหมาะกับ bmw 525i (e34) ในความคิดผมนะตัวรถก็หนักเอาเรื่อง ผมเลยอยากจะลง uz แต่อีกใจก็อยากจะมีเสียงโบเวลาเหยียบ
2.การวางเครื่องตัวไหนจบง่ายกว่าครับ
3.ช่วงล่างเดิมยังเหมาะสมกับเครื่องที่จะวางใหม่ได้ม ั้ย(2jz-gte , 1uz-fe)
4.เปลี่ยนเครื่องใหม่ จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆด้วยหรือไม่ (เช่น เกียร์ , กล่องecu , ...ฯ)
5.ราคาเครื่อง+อุปกรณ์(ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนตามเครื่ อง) ประมาณเท่าไหร่ครับ
ขอความกรุณาด้วยครับ
bank-55m is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-10-2014, 23:27   #2
ChefPao
รูปส่วนตัว ChefPao
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: A31 and B11
Engine Type: 1J-GE and 4e-fte
ที่อยู่: Donmuang
กระทู้: 70
คะแนน: 15 ChefPao is on a distinguished road
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=37779
ลองดูอันนี้ดูครับเพื่อจะมีประโยชน์
เครดิต : ขอบคุณ http://www.benzowner.net/ และ เจ้าของรถ ครับ
ChefPao is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ChefPao For This Useful Post:
C220 (05-11-2014)
เก่า 20-10-2014, 23:48   #3
bank-55m
ที่อยู่: Pathumtani
กระทู้: 10
อยากได้เป็นความคิดเห็นหรือแชร์ความรู้ ในการเปรียบเทียบว่าเครื่องตัวไหนเหมาะสมในการนำมาวา งลง bmw 525i e34 กว่ากัน มีข้อดีข้อเสียยังไง
ขอบคุณครับสำหรับความคิดเห็น
เก่า 31-10-2014, 18:34   #4
eakalakk
อายุ: 27
กระทู้: 27
Thanked 4,294,967,295 Times in 4,294,967,295 Posts
คะแนน: 0 eakalakk is on a distinguished road
ดูจากห้องเครื่อง กระปุกอยู่ด้านหน้าไม่เหมือนเบนซ์ ลง 1uz
เครื่องลอยเสมอฝากระโปรงเลยแน่นมากใหญ่โตอลังการ แต่วิ่งมันมาก ภาษีแพงหน่อย ดูแลยากหน่อย กินน้ำมันสะใจ
วางเจโบ ใส่อินเตอร์ติดกันชนต้องแปลวกันชน ท่ออินเตอร์ต้องเจาะบอดี้ ทำไม่ดีดูไม่จืด แต่วางกันเยอะแยะช่างมีเยอะ
วาง 2jzvvti ลงตัวไม่ต้องทำไรมาก แรงพอประมาณใช้งานสบาย ประหยัด ไม่เสียรถ
เอาซิ่ง ลงเจโบ
เอาเร็วเดินทางไกลๆค่าเชื้อเพลิงไม่ใช่ปัญหา 1uz
ใช้ครอบจักวาล 2jzvvti ครับ
eakalakk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to eakalakk For This Useful Post:
C220 (05-11-2014), ChefPao (05-11-2014)
เก่า 01-11-2014, 10:28   #5
army191
รูปส่วนตัว army191
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: TOYOTA TIGER D4D
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: อุบลคนกันเอง
อายุ: 34
กระทู้: 40
คะแนน: 0 army191 is on a distinguished road
ส่วนตัวชอบเจโบครับ ถึก ทน เถื่อน ยิ่งตอนเปลี่ยนเกียร์เสียงอย่างเร้า ถ้าเเนวเเบบผู้ดีต้อง2jvvนุ่มลึกเรื่อยๆ ครับผม
army191 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to army191 For This Useful Post:
Apple JZ Power (01-11-2014), C220 (05-11-2014), ChefPao (05-11-2014), i_herejoke (02-11-2014)
เก่า 05-11-2014, 12:37   #6
nat_au1
รูปส่วนตัว nat_au1
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: bmw e34
Engine Type: 1jz gte vvt-i etcs-i
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 38
คะแนน: 0 nat_au1 is on a distinguished road
ผมใช้ E34 520 ปี89 ซื้อมาเมื่อ 3 ปีที่แล้ว วาง1Jbo vvt-i แถมติดแก็ส(หัวฉีด)มาแล้วครับ ใช้ไปได้สักพักก็เครื่องฮีต(น่าจะช้ำมาเขาเลยขาย)เปล ี่ยนเคื่องใหม่ ตัดสินใจว่าจะเอาไงดี ตัวเดิม 2Jธรรมดา หรือ UZ ดี ก็ศึกษาจากในเวปนี้แหละครับ เลยมาจบที่ 1Jboแบบเดิม เพราะหลายสาเหตุ
1. ชอบรถแรง(ด้วยเทอร์โบ) แรงกำลังดีกับถนนที่มีให้วิ่งในเมืองไทย แข่งกับพวกควันดำได้ ไม่อายใคร
2. ภาษีตอนต่อทะเบียน 1J ถูกสุด ส่วน UZ แพง(โคตร)
3. การใช้งานในชีวิตประจำวัน กับขนาดเครื่องยนต์ที่เหมาะสมกับเส้นทางที่ใช้ (ติดบ้าง โล่งบ้าง) ตอนนี้ย้ายมาอยู่8ริ้ว วิ่งเส้นสุวินทวงศ์ มีทั้งติด ทั้งโล่ง ขับสนุกตลอดทาง บางทีกดเพลินถึง 240 (หมดไมล์)
ครับ ก็คงแนะนำได้เท่านี้ครับ กับรถคันใหญ่กับเครื่องที่ลงตัวครับ
nat_au1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to nat_au1 For This Useful Post:
Apple JZ Power (05-11-2014), C220 (05-11-2014), ChefPao (05-11-2014)
ตู้ปี๊บหลังคาเตี้ย จะวาง 1uz หรือ 2j ดีครับ protigger ClubUZ ! Talk 4 22-10-2013 20:33
ติด Ngv หรือ Lpg ดีครับ น้องขาวมุก ClubJZ ! GAS 6 27-07-2008 12:06
2J VVTi ใช้แลมด้า หรือ MIX Tosaki ดีครับ khing_69 ClubJZ ! GAS 6 26-05-2008 12:11
สมาชิกใหม่ขอคำแนะนำ 1J หรือ 2J ดีครับ ผมใช้ Tiger Prerunner D4D ครับ cpoolsawat ClubJZ ! GAS 10 30-12-2007 13:38
วาริเอเบิล หรือ FiX+MIX ดีครับ ... apinui ClubJZ ! GAS 11 08-11-2007 15:51
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:16
