เก่า 21-05-2014, 19:00   #1
FAST-TRACK
รูปส่วนตัว FAST-TRACK
Car Brand: Benz
Engine Type: 1JZ-GE VVTi + Turbo
ที่อยู่: Nonthaburi
อายุ: 49
กระทู้: 8
คะแนน: 0 FAST-TRACK is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง FAST-TRACK
สอบถามเบอร์กล่อง 1jz gte vvti คันเร่งไฟฟ้า 5 speed
สอบถามเบอร์กล่อง 1jz gte vvti คันเร่งไฟฟ้า 5 speed ของผมเป็นเบอร์ 89661-3A740
ไม่ทราบว่าตรงรุ่นมั้ย ตอนนี้เจอปัญหาเกียร์เปลี่ยนเร็ว และไม่คลิ๊กดาวน์
FAST-TRACK is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to FAST-TRACK For This Useful Post:
i_herejoke (22-05-2014), KIMCHK (23-06-2014), opol2 (24-05-2014)
เก่า 21-05-2014, 22:48   #2
ohayo_o
วันที่สมัคร: Jul 2008
Car Brand: sport rider
Engine Type: 4GR-FSE
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
คะแนน: 18 ohayo_o is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ FAST-TRACK อ่านกระทู้
มาจาก
Crown Majesta jzs171
1jz gte vvti ไม่มี 5 speed ครับ
ตัวนี้เป็นเกียร์ ทิปโทนิคครับ
ohayo_o is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
DoraemonPower (23-05-2014), FAST-TRACK (26-05-2014), KIMCHK (23-06-2014), opol2 (24-05-2014)
เก่า 24-05-2014, 16:20   #3
opol2
รูปส่วนตัว opol2
วันที่สมัคร: Dec 2013
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 1jz gte-vvti
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
คะแนน: 0 opol2 is on a distinguished road
อยากให้เกียร์ลากรอบได้สูงๆต้องต่อโหมดทริปทรอนิควิ่ งคับอ่ะคับ ถ้าเป็นโหมดออโต้ธรรมดาเกียร์จะเปลี่ยนไวเพราะพื้นฐา นเครื่องแล้วมาจากรถแนวVIPคับผม เบอร์กล่องก็ 89661-3A660 เครื่องตัวเดียวกันคับ
opol2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to opol2 For This Useful Post:
FAST-TRACK (26-05-2014), KIMCHK (23-06-2014), ohayo_o (28-05-2014), somtao (07-06-2014)
เก่า 26-05-2014, 21:24   #4
FAST-TRACK
Car Brand: Benz
ที่อยู่: Nonthaburi
อายุ: 49
กระทู้: 8
แปลงเยอะไม่หน่อยครับ ไล่จนมึนไปหมดแล้วครับ
แปลงลิ้นไฟฟ้าใส่เหมือนเดิมแล้ว ถอดแอร์โฟว์ ใส่ F-con Vpro 3.3 ป้อน Volt จำลองสัญญาณแอร์โฟว์แล้ว ลอง GEN SP1 แล้ว Code ไม่ขึ้นอะไรแล้ว แต่ไม่คลิ๊กดาวน์ ออกตัวกดจมเกียร์ก็ยังเปลี่ยนเร็วอยู่ดี
ใครพอจะเจอแบบผมบ้างครับ
The Following 4 Users Say Thank You to FAST-TRACK For This Useful Post:
DoraemonPower (27-05-2014), i_herejoke (27-05-2014), SatitpongJ (03-06-2014), somtao (07-06-2014)
เก่า 27-05-2014, 00:34   #5
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
ที่อยู่: Suphanburi
อายุ: 40
กระทู้: 279
Thumbs down
พี่ตี๋ เป็นไอดอลผมเลย เครื่องสวยมากๆ ครับ
ซ็ต์
The Following 2 Users Say Thank You to i_herejoke For This Useful Post:
FAST-TRACK (02-06-2014), somtao (07-06-2014)
เก่า 28-05-2014, 16:40   #6
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
GEN SP1 แล้ว gen ด้วยอะไรครับ
ต้องบอกแบบนี้ครับ
เครื่องตัวนี้ ecu 89661-3A740
มันไม่สนใจ sp1 ครับ
มันสนใจแค่
NCO สัญญาณ ความเร็วทอร์กคอนเวอร์เตอร์
sp2 สัญญาณ ความเร็วเพลากลาง
NCO คือ input รับเป็น rpm ผ่านเข้าไปในระบบอัตราทดของแต่ล่ะเกียร์ แล้วก็ออกมาที่ sp2 เป็น output km./h กล่องนำสอง สัญญาณ มาหาความเร็วที่เหมอะสมในการเปรียนเกียร์ ครับ ซึ่งจะไม่เหมื่อนกับระบบ ect แบบเก่านะครับ ส่วนsp1 ก็ยังมีอยู่นะครับ
แต่จะถูกส่งออกมาจากกล่อง abs ไปยัง ecu body ครับ ในรูปแบบสัญญาณ MPX ครับ
เกียร์เปรียนเร็วเพราะ เกียร์ ทำงานในโหมด normal
เกียร์เปรียนเร็วแน่นอน เพราะเครื่องตัวนี่มาจาก jzs171 มันเป็นรถ vip ครับ แน่นขับนิัน อยู่แล้ว
แต่ท่าอยากซิ่งก็มี โหมด power กับ tiptronic มาให้ ครับ
ทำไงถึงจะใช้ โหมด power normal ได้ คุณต้องมีกล่อง ecu body ครับ ถึงจะใช้งานได้
เป็นเรื่องยากมากครับที่จะหากล่องใบนี้
ทางออกเดียว ท่าอยากรอกรอบได้สูง คุณต้องใช้ โหมด tiptronic ครับ ซึ่งทำไม่ยากครับ
รองดูครับ น่าจะพอหาทางออกได้นะครับ ขอโทษทีครับตอบซะยาวเลย ...
The Following 10 Users Say Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
FAST-TRACK (02-06-2014), i_herejoke (29-05-2014), Jeab Klong7 (09-06-2014), khanyou (28-05-2014), khwan1j (26-06-2014), KIMCHK (23-06-2014), opol2 (30-05-2014), SatitpongJ (03-06-2014), tantan (05-07-2014), เค_คลองสาม (24-06-2014)
เก่า 30-05-2014, 15:51   #7
pichat-makut
รูปส่วนตัว pichat-makut
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 139
คะแนน: 17 pichat-makut is on a distinguished road
ให้ความรุ้ไม่เป็น แต่ขอชมว่า สวยมากๆครับ
pichat-makut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to pichat-makut For This Useful Post:
เก่า 02-06-2014, 23:12   #8
FAST-TRACK
Car Brand: Benz
ที่อยู่: Nonthaburi
อายุ: 49
กระทู้: 8
ขอบคุนมากคับ ไม่ทราบว่าพอจะมีวิธีการต่อ ทริปทรอนิคตัวนี้บ้างมั้ยคับ
เอาสัญาญาณเกียร์ 3 ผ่านสวิทช์ เข้า D แล้ว Sftu Sftd ทริกลงกราวน์ เวลาเปลี่ยนเกียร์ถูกต้องมั้ยคับ
รบกวนด้วยคับ
The Following User Says Thank You to FAST-TRACK For This Useful Post:
opol2 (04-06-2014)
มีวิธีเปลี่ยน airflow เป็น map ได้มั๊ยครับ 1เจโบ vvti คันเร่งไฟฟ้า BEE_E36 ClubJZ ! Talk 3 03-07-2014 23:29
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:16
