เก่า 12-06-2014, 23:07   #1
Joe280
วันที่สมัคร: Jun 2014
Car Brand: S320 280s a170
Engine Type: 280s uz-fe vvti
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 1
คะแนน: 0 Joe280 is on a distinguished road
เพิ่งวาง uz vvti เสร็จ รายงานปัญหาครับ
ปัญหาที่พบเจอนะครับ
1.ออกตัวมีอาการสะดุดนิดๆ
2.วิ่งประประมาณ 60 km/hr เวลาเหยียบไล่ความเร็วก็มีอาการสะดุดครับ เป็นทั้งแก๊ส และน้ำมัน แต่น้ำมันจะน้อยกว่า
3.รอบสวิงเฉพาะตอนเข้าเกียร์ D และ R ครับ ต้องเบรคตลอดเวลา แต่ดับเครื่องสตาร์ทใหม่ก็หายครับ
4.กลิ่นเข้ารถ อันนี้เป็นก่อนวางเครื่องละครับ พอจะมีวิธีไม่ให้กลิ่นเข้ามาภายในบ้างมั้ยครับ:emo_t oon03:
เป็นรถ benz w126 ครับ กำลังจะชุบชีวิตให้งามดังเดิมครับ
Joe280 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-06-2014, 00:24   #2
pongcalibra
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 9
คะแนน: 0 pongcalibra is on a distinguished road
ได้เปลี่ยนสายพานtimingรึป่าวครับ ถ้าเปลี่ยน ลองเช็คดูว่าอาจจะใส่แล้วข้ามร่อง ถ้าไม่ได้ไปแตะต้องก็คงต้องดูพวกหัวเทียนและคอยล์
pongcalibra is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to pongcalibra For This Useful Post:
C220 (23-06-2014)
เก่า 23-06-2014, 01:01   #3
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ข้อ 1-2-3 ช่างวางเครื่องมีความเห็นอย่างไรครับ เค้าน่าจะรู้ดีที่สุดอย่าปล่อยไหล เอากลับไปให้เค้าแก้ก่อน ใจเย็นๆอย่าเพิ่งเอาออกจากอู่เพราะงานยังไม่เสร็จ สภาพนี้ทนใช้ไม่ได้หรอกครับ
ทีนี้หากเราจะช่วยออกความเห็นก็ไล่เช็คตามลำดับ
เช็คไฟก่อน หัวเทียนกับคอยล์จุดระเบิดครบมั้ย
หากไฟปกติ ผมแนะนำว่าควรจะ Check code ก่อนค่อยว่ากันเรื่องอื่น
ส่วนข้อ 4 น่าจะเป็นตู้แอร์ปิดไม่สนิท อากาศภายนอกเข้าได้ และเช็คอุดรูตามรูสายไฟ สายคันเร่ง
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 4 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
anakin (11-07-2014), CaTTAROCK (23-06-2014), nueng5092 (16-11-2014), super41300 (22-06-2015)
เก่า 23-06-2014, 11:06   #4
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Joe280 อ่านกระทู้
ปัญหาที่พบเจอนะครับ
ขอตอบไล่ทีละข้ออีกทีครับ
1+2 ออกตัวมีอาการสะดุด สงสัยตามลำดับนะครับ หัวเทียน, คอยล์, สายไฟหรือจุดต่อไม่แน่น หากจะเปลี่ยนหัวเทียนอยู่แล้วก็น่าจะเปลี่ยนเลยครับ ใช้ NGK อีรีเดียม เบอร์ 7-8 เหมาะกับแก๊ส
3 รอบสวิง ไม่แน่ใจว่ามากแค่ไหน 1UZ vvti ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคุมคันเร่งและรอบเดินเบาด้วย สงสัย wiring สายไฟ หรืออุปกรณ์ control บางตัวเช่น air flow meter หรือท่อไอดีระหว่าง air flow กับลิ้นเร่งมีรูรั่วหรือไม่
ผมแนะนำให้ติด OBD2 ของ KKT สามารถดู error code ต่างๆ และข้อมูลต่างๆของเครื่องยนต์ค่อนข้างละเอียด เช่น ความเร็ว รอบเครื่อง ความร้อน %ลิ้นเร่ง อัตราส่วนผสมเชื้อเพลิง องศาไฟ ฯลฯ ราคาประมาณ 3500 ติดได้ที่อู่ช่างศักดิ์ ลาดพร้าว 101 ชาว Benz รู้จักดี ผมก็ติดแล้วเก็บไว้ในช่องเก็บของเผื่อดูตอนผิดปกติ
4 กลิ่นเข้ารถเหมือน Benz ทุกคัน เนื่องจากตู้แอร์มีประตู vent เปิดให้อากาศภายนอกเข้ามาในรถตามมาตรฐานเยอรมัน พออุปกรณ์เก่าขอบฟองน้ำก็เปื่อยขาด รถเก่าส่วนใหญ่จึงให้ร้านแอร์ช่วยปลดขาและปิดช่อง vent แบบถาวรยิงซิลิโคนกันไปเลย
ส่วนจุดอื่นมักจะเกิดรูตอนวางเครื่องให้ดูรูสายไฟ สายคันเร่ง แล้วอุดด้วยโฟมดำ หรือซิลิโคน
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
anakin (11-07-2014), buzz_ae (30-06-2014), nueng5092 (16-11-2014), super41300 (22-06-2015)
ฟิลลิ่งการขับของ เครื่อง 2jz ge vvti กับ 1jz gte vvti kuntoy ClubJZ ! Talk 11 11-09-2015 22:03
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:18
